当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来MPS的MP8795同步降压转换器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、MP8795同步降压转换器概述
MP8795 是一款完全集成的高频同步降压转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可在宽输入电源范围内实现高达 15A 的输出电流和出色的负载和线路调节。
MP8795 在宽输出电流负载范围内以高效率运行。 MP8795 采用内部补偿恒定导通时间 (COT) 控制模式,可提供快速瞬态响应并简化环路稳定性。
工作频率可以通过 MODE 配置轻松设置为 600kHz、800kHz 或 1000kHz,无论输入和输出电压如何,MP8795 频率都可以保持恒定。
输出电压启动斜坡由内部 1ms 定时器控制。它可以通过在 SS 上增加一个电容器来增加。开漏电源良好 (PGOOD) 信号指示输出是否在其标称电压范围内。当输入电源无法为 PGOOD 供电时,PGOOD 被一个外部上拉电压钳位在 0.7V 左右。
MP8795。
全面的保护功能包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和过温保护 (OTP)。 MP8795 需要最少数量的现成标准外部组件,并采用 QFN-21 (3mmx4mm) 封装。
二、MP8795同步降压转换器详述
1.COT控制
MP8795 采用恒定导通时间 (COT) 控制来实现快速负载瞬态响应。运算放大器 (AMP) 可校正 FB 和 VREF 之间的任何误差电压。 MP8795 可以使用 AMP 在强制连续导通模式 (CCM) 或脉冲跳跃模式下的整个负载范围内提供出色的负载调节。专用 RGND 引脚有助于提供差分输出电压远程检测功能。 远端感应走线对应保持低阻抗以实现最佳性能。
MP8795 具有内部 RAMP 补偿,以支持低 ESR MLCC 输出电容器解决方案。 自适应内部 RAMP 经过优化,使得 MP8795 在整个工作输入和输出电压范围内保持稳定,输出 L/C 滤波器设计合理。
2.脉宽调制操作
AMP 可纠正 FB 和 REF 之间的任何错误,并生成相当平滑的直流电压 (COMP)。内部 RAMP 叠加在 COMP 上,与 FB 信号进行比较。每当 FB 低于叠加的 COMP 时,集成的高端 MOSFET (HS-FET) 就会开启。 HSFET 在固定的导通时间内保持导通。固定导通时间由输入电压、输出电压和选定的开关频率决定。导通时间过后,HSFET 关闭。当 FB 低于叠加的 COMP 时,它会再次打开。通过重复此操作,MP8795 调节输出电压。当 HS-FET 处于关断状态时,集成的低侧 MOSFET (LSFET) 开启,以最大限度地减少传导损耗。如果 HSFET 和 LS-FET 同时导通,则 VIN 和 PGND 之间会发生完全短路。这称为直通。为避免击穿,在 HS-FET 关断和 LSFET 导通周期或 LS-FET 关断和 HSFET 导通周期之间在内部生成死区时间 (DT)。
3.CCM操作
当输出电流高且电感电流始终高于零安培时,会出现连续导通模式 (CCM)。 MP8795 还可以配置为在输出电流较低时以强制 CCM 运行。 在 CCM 操作中,开关频率相当恒定(PWM 模式),因此输出纹波在整个负载范围内几乎保持不变。
4.脉冲跳跃操作
在轻载条件下,MP8795 可配置为在脉冲跳跃模式下工作以优化效率。当负载减小时,电感电流也减小。一旦电感电流达到零,如果 MP8795 以这种方式配置,则 MP8795 从 CCM 转换到脉冲跳跃模式。当 FB 低于叠加的 COMP 时,HS-FET 导通一段固定的时间。当 HS-FET 关断时,LS-FET 导通,直到电感电流达到零。在脉冲跳跃模式操作中,当电感电流接近零时,FB 不会达到叠加的 COMP。当电感电流达到零时,LS-FET 驱动器变为三态(高阻抗)。电流调制器接管 LS-FET 的控制并将电感器电流限制在 -1mA 以下。因此,输出电容器通过 LS-FET 缓慢放电至 PGND。在轻载条件下,HS-FET 在脉冲跳跃模式下不会像在强制 CCM 下那样频繁地开启。因此,与强制 CCM 操作相比,脉冲跳跃模式的效率大大提高。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
