Starline推出新的XCP大功率母线,借此扩展母线产品
Starline提供完整的高性能(XCP-HP)和标准性能(XCP-S)解决方案,专门设计用于满足不断变化的电源要求。
英国雷丁, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Starline是Legrand旗下全球可定制配电系统开发的领导者。该公司今天推出了为数据中心灰色空间设计的XCP高功率母线。新产品非常适合1000V电压下630-6300安培电流连续工作的装置,环境工作温度可达55度。除此之外,还可以在极其紧凑的空间内进行部署。XCP高功率母线的专有软件与运营功能相辅相成,可确保快速准确的设计/REVIT开发。
Starline提供完整的高性能(XCP-HP)和标准性能(XCP-S)解决方案,专门设计用于满足不断变化的电源要求,具有业界领先的灵活性、性能和安全性。更具体地说,新的XCP大功率母线具有以下特性:
灵活性-具有超紧凑、高效且易于安装的特性和配件,有助于简化任务关键型基础设施的规划和设计。凭借铜或铝导体、全系列元件和电源连接以及高达1250安培的分接头,XCP产品系列可针对任何项目设计进行配置和定制,包括多层配送。
性能-采用高端材料的独特设计,可实现业界领先的环境温度额定值、低电气损耗和可忽略的电磁辐射,从而实现世界级的可靠性和成本节约。
安全性-根据IEC61439-1&6标准进行认证和制造,具有防火和抗震能力、高短路额定值、出色的进入保护和优异的绝缘技术等特性,有助于确保运营团队的安全。
随着最终用户对新计算、存储和处理的需求日益迫切,数据中心的建设速度持续加快。Frost & Sullivan预测,到2025年,数据中心市场的投资数据中心市场投资将达到4321.4亿美元,而2019年的投资是2447.4亿美元。此外,数据中心运营商将增加投资,新兴经济体的强劲增长也将成为关键的市场驱动因素。到2025年,亚太地区将成为最大的市场,其次是北美和欧洲、中东及非洲地区。这种高增长率凸显了对尽可能多的设施进行提前设计的必要性,从而确保如期完成建设,而XCP大功率母线就是一项理想的解决方案。
“现在的数据中心都在以尽可能快的速度进行设计和建造,Starline的PSSL母线布局软件能够与BIM模型和AutoCAD配合使用,可对总线布局轻松进行预设计,从而满足紧张的现场项目时间表要求,”Starline数据中心高级产品经理John Berenbrok表示。
