基于偏心距可调偏心轮的智能轮椅
作品背景
轮椅是康复的重要工具,它们不仅是老人和肢 体伤残者的代步工具,更重要的是可以为老人和伤残 者进行身体锻炼和参与社会活动提供可能。
基于偏心距可调的偏心轮易上台阶的智能轮椅 系统结构简单,且自动化程度较高,操作方便,并可 在越过台阶或障碍的时候及时地调整使用者的座靠 椅倾角,保持平稳,提高使用者的安全性,且成本 低廉。
基于偏心距可调的偏心轮易上台阶的智能轮椅 系统,有多个专利项目。它的特点有:
主轮采用内外轮结构;
采用偏心距可调的偏心轮机构;
将行星轮、棘轮、万向轮等特点进行整合运用, 使轮椅能够连续上台阶,增强其实用性;
安装在轮椅座靠椅下的升降装置,可以自动检 测路况信息并调节轮椅座靠椅,以保证轮椅系统重心 的稳定;
综合运用超声波传感器和加速度传感器,对路 况信息进行实时检测,使整个轮椅系统更加自动化、 智能化,也使使用环境更加安全、舒适。
整个轮椅系统作为一个家庭物联网接入终端, 可以智能控制家用电器的启动和停止,帮助使用者控 制那些不便触及到的电器,并能够完成视频、语音通 话等功能。图1所示为实物原理图。
图1实物原理图
作品介绍
随着经济和科技的不断发展,以及社会的不断 进步,对于行走不便的人群来说,生活也有了很大的 改观,行走时可以用轮椅来代替传统的拐杖,这样就更加方便。轮椅也从传统的只能固定着坐一直改进 到了现在的能够手动机械行走、自动控制或行走甚至 会爬台阶的轮椅。
基于偏心距可调的偏心轮易上台阶 智能轮椅
该轮椅系统结构简单,自动化程度较高,操作 方便,并且在越过台阶或障碍时能够及时调整使用 者的座靠椅倾角,保持平稳,提高使用者的安全性, 且成本低廉。
3.1研究过程
首先是对现实生活中的台阶类型以及台阶各个 参数进行收集;
其次是对所收集数据进行整理、分析,并研究 其与所设计轮椅轮径的关系;
第三是确定设计方案,并进行各个机构的设计; 四是选择材料,根据已定方案进行设计制造; 五是完善各部分功能,并对整个系统进行调试; 第六撰写使用说明,整理文字资料。
3.2结构特征
主轮采用内外轮结构;
采用偏心距可调的偏心轮机构;
将行星轮、棘轮、万向轮等特点进行整合运用;
在轮椅座靠椅下安装可自动检测路况信息并 调节轮椅座靠椅的升降装置;
综合运用超声波传感器和加速度传感器。
3.3工作原理设计
该轮椅主轮设计采用具有内外轮的结构,使得 该电动轮椅的最小转弯半径缩减为零,以克服电动轮 椅不能原地转弯的难题。
采用主轴与轮心距离可调的偏心轮结构,可根 据台阶高度调节偏心距离,将轮椅上台阶过程中所需 做的功分成两部分完成,以有效降低此过程中电动 机所需的最大功率;
将轮椅的座靠椅设计成单侧可绕轴旋转结构, 以使轮椅在上、下坡过程中,座靠椅能够始终保持水 平,从而起到调节轮椅系统重心的作用,扩大轮椅的 应用范围;
将行星轮与棘轮的特点进行整合运用,不仅能 使轮椅轻松越障碍、上台阶,还可使轮椅上楼梯;
运用传感器检测路况信息,可使得整个轮椅系 统更加自动化、智能化;
软件部分可实现全手动、半自动或全自动控制, 可适应不同的工作环境。
3.4突出创新点
(1)主轮采用内外轮结构。解决了两轮同轴,并 且需要自由转动的问题,使轮椅能够零半径转向,保 证轮椅基本功能的实现;
( 2)采用偏心距可调的偏心轮机构降低了轮椅 在上台阶过程中重心上升的高度,将轮椅上台阶所需 要做的功分开来做,从而减小电动机的实际功率;
( 3)将行星轮、棘轮、万向轮等的特点进行整 合运用,使轮椅能够连续上台阶,增强其实用性;
安装在轮椅座靠椅下的升降装置,可以自 动检测路况信息并调节轮椅座靠椅以保证轮椅系统重 心的稳定;
( 5)综合运用超声波传感器和加速度传感器对 路况信息进行实时检测,使整个轮椅系统更加自动化、 智能化,也使使用更加安全、舒适;
通过物联网技术实现在轮椅上对家用电器 的智能控制。
图2所示是该智能轮椅的机械技术原理图。
图2技术原理图
该轮椅机械部分包含:座靠椅1、支撑架2、连接杆3、脚托板4、主轴5、从动轮6、车轮7、液压 升降装置8、支撑面板9、连接轴10、滚轮组11、第 二电机12、丝杆螺母13、辅助导轨14、丝杆轴15、 第一电机16、主动轮17、链条18、第三电机19。
4使用原理
4.1静止状态
图3(a)为普通轮椅静止状态示意图,图3(b) 为本小组设计的轮椅静止状态示意图。
在使用者坐上轮椅之前或使用者休息时,轮椅 状态如图3(b)所示。此时,轮椅主轴5随同丝杆螺 母13沿辅助导轨14被丝杆轴15传送到距离轮子边 缘较近的位置,系统重心被降低,轮椅处于相对稳 定的状态,不会前后晃动,这样,坐在轮椅座靠椅上 的人也会感觉比较安全。
(a)普通轮椅静止状态图
(b)智能轮椅静止状态图
图3轮椅静止状态示意图
4.2启动过程
当使用者坐上轮椅之后,使用者通过按键控制 第二电机12转动,第二电机12将转动传递给丝杆轴 15,并牵动轮椅主轴5随丝杆螺母13上升。此过程中, 轮椅重心也被提升,轮椅系统状态由图3(b)所示变为 图3(a)所示。
4.3平路行进过程
当轮椅在平路上行进时,第一电机16和第二电 机12处于锁定状态,而丝杆螺母13处于车轮7的中 心位置,车轮7内的第三电机19转动,从而带动车 轮7的外圈转动,轮椅前进。
4.4上台阶过程
当轮椅需要上台阶或越过障碍物的时候,第三 电机19处于关闭状态,和车轮7的外圈啮合为一体, 而开启第二电机12,通过带动丝杆轴15的转动,丝 杆螺母13在丝杆轴15的转动下慢慢顺着丝杆轴15 和辅助导轨14移向车轮7的边缘处;在丝杆螺母移 动的同时,车轮主轴5也在向受阻的方向移动,此时 轮椅重心前移。
开启第一电机16,主动轮17通过链条18带动 从动轮5转动,从动轮带动主轴5转动,主轴5通过 丝杆螺母13带动车轮7转动爬上台阶或越过障碍物。 当轮椅爬上台阶或越过障碍物后,经自动调节使主轴 5回到原位,轮椅转换为平路行走。
4.5平衡过程
当轮椅在上、下坡过程中,安装在轮椅座靠椅 1下的液压升降装置8通过单片机控制伸长或缩短, 来保持座靠椅1的水平,从而保证使用者的安全平稳 性。此时,系统状态如图4所示。
图4平衡过程状态图
轮椅实物如图5所示。
图5轮椅实物图片
20210915_614206986d38e__基于偏心距可调偏心轮的智能轮椅
