当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来逻辑分析仪的技术指标的相关介绍。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
逻辑分析仪的技术指标是大家需要关注的要点之一,因为这直接关系到逻辑分析仪的选择以及使用。逻辑分析仪的技术指标主要包括6点:通道数、定时分辨率、状态分析速率、通道记录长度、测试夹具以及探讨。下面,我们来一一了解一下。
1. 通道数
在需要逻辑分析仪的地方,为了全面分析一个系统,所有应该观察到的信号都应该引入逻辑分析仪,这样逻辑分析仪的通道数至少应该是:被测系统的字长 test(数据总线数)+被测系统的控制总线数+时钟线数。 所以对于一个 8 位的计算机系统,至少需要 34 个通道。
2.足够的定时分辨率
定时采样率在时序采样分析中,应该有足够的时序分辨率,也应该有足够高的时序分析采样率,但并不是只有高速系统才需要高采样率。 主流产品采样率高达2GS/s,在这个速率下,我们可以在 0.5ns 的时间内看到细节。
3.状态分析速率
在状态分析中,逻辑分析仪采样参考时钟使用被测对象的工作时钟。 这个时钟的最高速率是逻辑分析仪的高状态分析速率。 换句话说,逻辑分析仪可以分析系统最快的工作频率。 主流产品的时序分析速率为300MHz,最高可达500MHz甚至更高。
4.每通道的记录长度
逻辑分析仪的内存用于存储采样数据进行比较、分析和转换(例如,将捕获的信号转换为非二进制信号等)。选择内存长度时的基准是“大于”我们待观察系统最大分割后最大块的长度。
5.测试夹具
逻辑分析仪通过探头连接到被测设备, 测试夹具起着非常重要的作用。 测试夹具的种类很多,有飞头、飞头等。
6.探头
逻辑分析仪通过探头连接到被测设备。探头作为信号接口,在保持信号完整性方面占有重要地位。逻辑分析仪不同于数字示波器。虽然幅度相对于上下限的变化并不重要,但幅度失真必须转化为时序误差。逻辑分析仪具有几十到几百个通道的探头,其频率响应范围从几十到几百MHz,确保每个探头的相对延迟最小,幅度失真保持在低水平。这是表征逻辑分析仪探头性能的关键参数。
逻辑分析仪的优势在于它能够深入了解多个通道中信号的时序关系。不幸的是,如果通道之间存在细微差别,就会产生通道时序偏差。在某些型号的逻辑分析仪中,这种偏差可以降到最低,但仍然存在残值。
A、探头的阻性负载,即探头接入系统后分流对系统电流的影响大小。在数字系统中,系统的电流负载能力一般在几KΩ以上,分流效应对系统的影响一般。可以忽略不计,几种流行的长逻辑分析仪探头的阻抗一般在20到200KΩ之间。
B、探头的容性负载:容性负载是探头与系统连接时探头的等效电容。该值通常在 1 到 30 PF 之间。在高速系统中,电容负载对电路的影响比电阻大得多。如果这个值过大,会直接影响整个系统中信号“边沿”的形状,改变整个电路的性质,改变逻辑分析仪对系统观察的实时性,导致我们看到的并不是原来的系统特性。
C、探头的易用性:指探头与系统连接时的难易程度。随着芯片封装密度的不断提高,出现了BGA、QFP、TQFP、PLCC、SOP等多种封装形式 ,最小IC管脚间距已达到0.3mm以下。信号导好真的很难,尤其是BGA封装,分立器件的尺寸越来越小,一般为0.5mm×0.8mm。
D、兼容现有电路板的调试部分。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
