当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]本文中,小编将对逻辑分析仪予以介绍,如果你想对逻辑分析仪的显示形式以及逻辑分析仪的选型参数的详细情况有所认识,或者想要增进对逻辑分析仪的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、逻辑分析仪的显示形式
逻辑分析仪将测得的数据信号以数字形式写入存储器后,可根据需要通过控制电路将存储器中的全部或部分数据稳定显示在屏幕上。 通常有以下几种显示方式。
1.定时显示
时序显示就是将内存的内容以逻辑电平表示的波形图的形式显示在屏幕上。 它在整形后显示一系列类似于方波的波形。 高电平代表“1”,低电平代表“0”。 由于显示的波形不是实际波形,所以也称为“伪波形”。
2、状态表显示
状态表显示是以各种数值如二进制、八进制、十进制、十六进制的形式将存储器中内容显示在屏幕上。
3.图解显示
图解显示是一种以屏幕X方向为时间轴,Y方向为数据轴的显示方式。 将要显示的数字量通过D/A转换器转换成模拟量,模拟量按照数字量从存储器中取出的顺序显示在屏幕上,形成图像的点阵。
4.映像显示
映像显示是将内存中的所有内容以点图的形式一次显示出来。 它将每个存储字分成高位和低位部分,由X和Y方向的D/A转换器转换成模拟量,发送到显示器的X和Y通道,然后每个存储器字在屏幕上点亮一个点。
二、逻辑分析仪选型参数
通过上面的介绍,想必大家对逻辑分析仪的显示形式已经具备了初步的认识。接下来,我们来了解下逻辑分析仪的选型参数有哪些。
1、阈值电压
区分高低电平之间的间隔。 逻辑分析仪和单片机都是数字电路。 读取外部信号时,高电压如何识别为高电平,高电压如何识别为低电平有一定的限制。
2、采样率
每秒收集信号的次数。例如,逻辑分析仪的最大采样率为100M,即每秒可以采集100M个样本,即每10ns一个样本,高于阈值的电压视为高电平,低于阈值的电压为高电平。假如你的信号是1M频率,我用100M采样率采集,那么我一个信号周期可以采集100次,最后用我们小学学过的描点法把采集到的样本连接起来,信号就恢复了。当然,100 倍采样率的脉宽误差约为百分之一。
根据奈奎斯特定律,采样率必须大于信号频率的 2 倍才能还原信号。由于逻辑分析仪是数字系统,算法简单,最小采样率为信号的4倍。一般选择10倍左右效果较好。比如你的信号频率是10M,那么你的逻辑分析仪的最小采样率必须是40M,最好达到100M来提高精度。
3、存储深度
我们刚刚谈到了采样率。我们需要一个存储器来存储收集到的高电平或低电平信号。例如,如果我们使用 100M 的采样率,那么 1 秒内将生成 100M 个状态样本。逻辑分析仪可以存储多少个样本是逻辑分析仪的一个重要指标。如果我们的采样率很高,但是存储的数据量很小,那就没有多大意义了。逻辑分析仪可以保存的最大样本数就是逻辑分析仪的存储深度。通常,数据采集时间=存储深度/采样率。
此外,逻辑分析仪还有输入阻抗、耐压等几个简单的参数。所有逻辑分析仪通道都具有等效电阻和电容。由于分析仪通道在测量信号时与通道并联,如果分析仪的输入阻抗太小,电容太大,就会干扰我们线路上的信号。理论上,阻抗越大越好,电容越小越好。通常逻辑分析仪的阻抗在100K以上,电容在10pf左右。所谓耐压值是指如果测量一个超过这个电压值的信号,可能会烧坏分析仪,所以测量时一定要注意这个问题。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
