那些值得使用的标准 Attributes
时间:2021-09-16 14:03:45
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/901704.html)
[导读]今天这篇文章,我想跟大家探索下Attributes这个概念。如果你还没有听过这个概念,或是一知半解,没咋用过,那正好表明它处于一个被忽略或是低估的位置。MeetingC曾经对此做过一份调查,结果如下:From MeetingCCommunity可以看出,大概一千人填写了这份问卷,...
Meeting C 曾经对此做过一份调查,结果如下:From Meeting C Community可以看出,大概一千人填写了这份问卷,其中就有半数人表示从未用过Attributes,在被使用的Attributes当中,使用频率也相差较大。你可能会认为,这些特性大都是针对写库或大型项目的人准备的,它们只是针对一些特定的场景进行优化,普通开发者几乎用不上。然而,事实真的如此吗?
许多C 编译器不仅仅实现了语言的核心特性,还通过扩展提供了一些额外特性,比如gnu提供的__attribute__,msvc提供的__declspec。编译器可以根据这些扩展的特性进行一些优化,但由于这些特性和平台绑定,使用这些特性就会影响代码的可移植性。
因此,C 标准从C 11就开始把一些有用的扩展,慢慢添加到标准中来。这些添加进来的扩展就叫做「C Attributes」,标准对语法进行了统一,使用[[attr]]或是[[namespace::attr]]来指定普通的或是带有命名空间的Attributes。那么为什么要采用新语法,而非引入新的关键字呢?一是可以降低Attributes加入的障碍,二是可以防止关键字泛滥。我们的大脑在处理事务时,是需要区分「背景」跟「主体」的,若所有的Attributes都被定为关键字,那么势必引发关键字泛滥。当一切都成为了主体,就相当于一切都是背景,突出不了重点。
打个比方:在一个RPG游戏中,包含许多剧情,这些剧情不能整体都非常平淡,也不能整体都是高潮。因为我们对于这个游戏的整体记忆,取决于它剧情高潮和结尾时的体验。剧情越是跌宕起伏、有高有低,越能够给玩家留下深刻记忆,玩家也就越会倾向于评价这个游戏好玩。
游戏里的这些重点剧情就是「主体」,过渡剧情就是「背景」。背景是为主体服务的,去除它并不会影响整个剧情。同样,是否使用Attributes也并不会影响程序的语义,也就是说,即使编译器忽略一个Attribute也完全没有坏处。顺便一提,在早些时候,override和virtual本来是作为Attributes引入的,后来发现语法又丑又极易被滥用,遂改为表示语言特性的关键字,而不是注解作用的属性。
OCW属性模型这里跟大家介绍一套比较有用的属性工具:「OCW属性模型」。这是我自创的一个模型,它可以帮助你更好地理解、记忆跟使用Attributes。它包含了三部分,表示Attributes的三方面意义:
第二部分,约束。有句名言叫,「设计是为了厉行约束」。好的设计应该尽可能在编译期就发现大部分错误,约束就是保证用户的使用方式与你的设计意图相符合,一些Attributes提供了这方面的能力。例如,最流行的[[nodiscard]]可以在用户忽略重要的函数返回值时,进行提醒。[[deprecated]]可以标记某个组件已被弃用,并告知用户新的替代品。
第三部分,警告。C 包含许多奇技淫巧,所以有些代码看似无用,其实不然。然而编译期会对这些有意的代码进行误判,给出警告,当然也有技巧去消除这些警告,但Attributes提供了更加规范统一的做法。例如,[[fallthrough]]可以消除有意落空的case语句,就是故意省掉case中的break所导致的错误。[[maybe_unused]]可以消除未使用的变量警告。[[noreturn]]可以解决「调用不会返回的函数时」缺少返回值的错误。简而言之,Attributes涉及三个方面,优化、约束与警告。在你编写代码时,若程序想要更多的提高,可以停下来思考一下:针对每块代码可不可以从OCW给程序提高一些性能,让程序更加稳定。
Optimizing 优化在前面的调查结果中,可以看到涉及优化的标准Attributes,使用率实在太低。
这可能有这些原因。第一,优化往往只针对于特定的场景,所以注定使用场景不多。第二,这类Attributes牵涉的知识最是广泛,想要正确使用本就不易,普通开发者更不会轻易使用。第三,这方面教程资料尚显匮乏,许多开发者没有意识去使用这些Attributes。下来让我们先来对这些特性有了基本的理解。首先来看[[no_unique_address]],它使类数据成员可以拥有相同的地址。有什么用呢?两点作用。第一点,也是非常重要的一点,它为我们提供了一种创建「0字节基类子对象」的方式。大家都知道,在C 中,类(class, struct, union)对象至少会占有1字节的大小,即使类为空。这会导致那些没有任何数据成员的类对象大小增加,比如最著名的是使用policy-based design时产生的额外开销:1struct my_alloc { void* allocate(size_t n) { return nullptr;} };
3template<class AllocPolicy>
4class Foo {
5private:
6 int i;
7 AllocPolicy alloc;
8};
这里,虽然my_alloc为空,但依旧占用了1字节大小,再加上tail padding,所以Foo的大小由4字节增加到了8字节。
面对这种情况,一种解决办法是通过继承来使用策略类,而不再将它们作为数据成员。代码如下:1template<class AllocPolicy>
2class Foo : AllocPolicy {
3private:
4 int i;
5};
每个类对象大小至少为1,对于基类的子对象依旧适用。所以没有任何数据成员的基类子对象并没有必要增加派生类大小,此时基类子对象的大小为0,Foo的大小是4字节。注:「基类子对象」是个术语,并不是指基类的子对象,而是指子类继承基类时,子类中所包含的基类所占的那部分内存。
然而,这种方法有什么问题呢?许多类并没有被设计成一个基类,因此将它们作为基类也许并不合适。[[no_unique_address]]提供了另一种解决办法,这种方式要更加优雅:1template<class AllocPolicy>
2class Foo {
3 int i;
4 [[no_unique_address]] AllocPolicy alloc;
5};这里,基类子对象的大小为0,Foo的大小依旧为4。
说完了第一点,现在来说它的第二点作用,是告诉编译器可以重复利用padding bytes存储其它数据。看如下代码:1struct my_type { int i; char c; };
3struct foo {
4 my_type var;
5 char c[3];
6};思考一下,foo的大小是多少?foo中包含my_type,my_type中int占4字节,char占1字节,加上tail padding的3字节,共8字节;它还包含一个3字节的char,所以现在一共占11字节,于是再加上1字节的tail padding,最终一共占12字节。这里面tail padding一共增加了4字节的开销,其实my_type的那3字节开销,可以给3字节的char使用,这样总共就只需要占用8字节。[[no_unique_address]]可以实现这个目标,代码如下:1struct foo {
2 [[no_unique_address]] my_type var;
3 char c[3];
4};不过就我测试,gcc和msvc似乎都还没有这种优化,msvc甚至第一点作用也不支持。另外,这里还需要强调一下,[[no_unique_address]]只能应用于「非静态的数据成员」,所以不要试图在静态变量或是全局变量之上使用它。。接下来,简单说下[[(un)likely]]和[[carries_dependency]],由于这两个我打算单独写文章,所以这里只蜻蜓点水一下。[[(un)likely]]其实包含两个:[[unlikely]]和[[likely]],用于在分支代码中辅助编译器实现更加准确的「分支预测」。这到底有没有用呢?对性能提升有多大用呢?等我准备好资料数据单篇中来论。
[[carries_dependency]]这个是关于并发的优化,涉及我们讲过的Memory Order,还是单篇来说。
总之,优化这部分的Attributes的确有用,而且必不可少,在合适的场景还是推荐使用。
Constraints 约束
涉及约束的标准Attributes,只需小做努力,程序就能获得不错的安全性,以及更加清晰地表明接口的真实意图。
因而这成了使用率最高的一类Attributes。
其中[[nodiscard]]无疑又是最常用的,它的目的在于显式地表达所定义接口的意义。可以用它来标记一个函数的返回值:1[[nodiscard]] int foo() {
2 return 1;
3}
5void g() {
6 foo();
7}那么当你在调用时忽略foo()的返回值,就会引发警告,如图。这样的警告有效,不过很模糊,应该使用扩展版本[[nodiscard("reason")]]来说明原因:1[[nodiscard("the return value indicates a state of executing result. do not ignore it.")]]
2int foo() {
3 return 1;
4}现在的警告要更加友好。那么,可以在哪些地方使用它呢?这里列举一些使用场景:
其次流行的是[[deprecated]],它表明弃用某个组件,组件可以是函数、变量、类等等,也可以直接弃用整个命名空间下的所有组件。
使用起来相当简单,代码如下:1[[deprecated]]
2void foo() {}
4int main() {
5 foo();
6}因为显式指定了[[deprecated]],所以当你试图调用foo()时,编译器会给出警告。当然,只是这样,用户可能会不明就里。所以同时,你应该说明弃用的原因,以及替代品。这使用的是扩展版的[[deprecated("reason")]],修改上面代码如下:
1[[deprecated("foo() may be unsafe. Consider using foo_safe() instead.")]]
2void foo() {}
现在,指定的这个原因,将会在警告时出现。总结一下,[[nodiscard]]比较有用,使用场景非常多,可以一定程度杜绝用户的错误行为;[[deprecated]]可以在放弃旧的接口时,告诉用户应该使用新的接口。
Warning 警告
涉及警告的Attributes最为简单易用,所以使用率也还不错。其中,[[maybe_unused]]用于消除编译器的未使用变量警告。比如,你在DEBUG时期可能会设置许多断言来检测错误,而当你编译RELEASE版本时,就可能会产生这个警告:1void foo() {
2 int dummy = 1;
3 assert(dummy == 1);
4}使用非DEBUG模式编译上面代码,结果如图。通过使用[[maybe_unused]],便可以消除这个警告:1void foo() {
2 [[maybe_unused]] int dummy = 1;
4}其次,来看[[fallthrough]],它的使用场景在于switch-case语句,也非常简单。看如下代码: 1void test(int state) {
2 switch(state) {
3 case 1:
4 std::cout << "1\n";
5 // 没写break;
6 case 2:
7 std::cout << "2\n";
8 break;
9 default:
10 break;
11 }
12}
因为没写break,编译器会给予提醒。但有时我们是有意落空,例如: 1void foo(int connState) {
2 switch(connState) {
3 default:
4 if(connection_timeout()) { // 如果连接超时
5 connState = reset_connect(); // 重置连接
6 [[fall_through]];
7 } else {
8 break;
9 }
10 case LISTEN:
11 ...
12 }
13}
这里有一点需要注意,[[fallthrough]]的下一条执行语句必须得是case标签。
最后,有一个比较特殊的Attribute,就是[[noreturn]]。为什么说它特殊呢?因为它有两点作用,一是消除警告,二是优化。
在一开始,需要明确一个观点,它并不是表明函数没有返回值,而是表明函数的控制流不会返回到调用方。我用这一段代码来进行讲解: 1// never return
2void raise() {
3 throw "error";
4}
6int f(bool b) {
7 if(b) {
8 return 10;
9 } else {
10 raise();
11 }
12}
13
14void g() {
15 f(true);
16 std::cout << "that is impossible." << std::endl;
17}
控制流永远不会返回到调用方,往往意味着程序遇到了错误,需要终结或抛出异常。那么为何我要在警告这块讲解[[noreturn]],而不是在优化那里呢?一个很重要的原因就是,优化并不是[[noreturn]]存在的主要目的,试想一下,这种「永远不会返回」的情况有多常见?几乎很少出现,所以通常来说也没有优化的必要。它更重要的目的在于,消除警告。看第10行代码,因为raise()永远不会返回,所以else分支也就没有必要写return。然而编译器并不知晓,它发现存在分支没有返回,于是给出警告:因此[[noreturn]]的作用就是告诉编译器,这个函数永远不会返回,所以其后的任何代码都不会得到执行,也就自然不需要返回语句了。对于上述代码,若调用f(false),那么第16行代码永远也不可能执行到,这种代码尤其应当避免。再稍微提一下,要小心使用[[noreturn]],如果你的函数包含了一个while循环,之后你却无意识地打破了这个循环,程序的行为可能会变得非常怪异。总而言之,警告这类Attributes使用起来比较简单,用处当然也不大,但当你遇到了上述问题,应该想到可以使用它们来进行解决。
通过OCW模型,我们可以知道,Attributes主要是为了帮助编译器勘测代码错误,提高程序性能。其中最有用的要数优化和约束,在平时的项目中使用这些Attributes,可以使你的代码意图更加清晰,让你更好地掌控使用者的行为。当你有性能需求时,试着去使用Attributes,这能帮助编译器更好地优化你的代码,生成更加高效的程序。
- EOF -
- Optimizing(优化):对内存、并发、控制这些方面进行优化,提高性能。
- Constraints(约束):对函数、变量、类这些代码进行限制,增加安全。
- Warning(警告):对有意为之的代码产生的警告进行消除,避免误报。
4class Foo {
5private:
6 int i;
8};
3private:
4 int i;
5};
2class Foo {
3 int i;
3struct foo {
4 my_type var;
5 char c[3];
3 char c[3];
Constraints 约束
2 return 1;
3}
5void g() {
6 foo();
2int foo() {
3 return 1;
- 错误信息,error_code
- 工厂方法(若使用智能指针则没必要),因为其中会使用malloc/new这类函数分配内存。
- 返回的信息有特定作用,用户应该处理。即返回的是non-trivial类型,用户不处理可能引发资源泄漏之类的问题。
- 不使用返回值,通常会出现错误
- std::async(),不使用返回值会导致调用变成同步的
2void foo() {}
4int main() {
5 foo();
2void foo() {}
Warning 警告
2 int dummy = 1;
2 switch(state) {
3 case 1:
5 // 没写break;
6 case 2:
8 break;
9 default:
10 break;
11 }
12}
3 default:
6 [[fall_through]];
7 } else {
8 break;
9 }
10 case LISTEN:
11 ...
12 }
13}
2void raise() {
3 throw "error";
4}
6int f(bool b) {
7 if(b) {
8 return 10;
9 } else {
10 raise();
11 }
12}
13
14void g() {
15 f(true);
17}
- EOF -
