闭着眼睛放心用,这款频谱分析仪,爱了!!
以下内容中,小编将对泰克科技的RSA7100A 频谱分析仪的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对这款产品的了解,和小编一起来看看吧。
RSA7100A 宽带信号分析仪提供高达 800 MHz 带宽的实时频谱分析,同时流式传输到多个接口以进行记录(长达 2 小时)并以全带宽播放无缝数据。RSA7100A 是一款高性能频谱分析仪,专注于宽带分析和信号记录。通过将 RF 采集与计算引擎分离,可以使用图形处理器代替以前需要的 FPGA 设计进行实时处理。随着处理器功能的进步,通过升级 PC 而不是更换 RF 硬件,可以轻松地为系统保持新的性能,使 RSA7100A 成为最大限度降低长期成本的明智选择。您还可以在自己的模拟和设计中利用这种 CPU/GPU 组合的强大功能,将仪器用作强大的工作站。RSA7100A 专为在通信、雷达和电子战领域从事最新宽带设计的工程师以及需要在部署和运行时查看新宽带系统效果的频谱管理人员而设计。信号分析通过两个软件包实现。 SignalVu-PC 用于实时、频谱和矢量信号分析,DataVu-PC 用于分析记录宽带信号时产生的超大文件集。
SignalVu-PC 提供了丰富的面向应用程序的选项,包括:
· 脉冲分析,包括独有的 Pulse-Ogram™ 显示
· 通用调制分析(16/32/64/128/256 QAM、QPSK、O-QPSK、GMSK、FSK、APSK等27种调制类型)
· 使用 CISPR 峰值、准峰值和平均检测器进行 EMC/EMI 分析
· 将数据流式传输到内部 RAID
· IQFlowTM 通过 API 和 40 GbE 提供从设备到一个或多个客户端的同步、连续的 IQ 数据流
· 802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac的WLAN分析
· P25 一相和二相信号分析
· LTE™ FDD 和 TDD 基站 (eNB) 小区 ID 和射频测量
· Bluetooth® 分析基本速率、低功耗和蓝牙 5. 部分支持增强数据速率
· 映射
· AM/FM/PM/直接音频测量,包括 SINAD、THD
· 信号分类与调查
· 自动相位噪声/抖动测量
RSA7100 与 SignalVu-PC 一起运行,这是一个强大的程序,用作 Tek 传统频谱分析仪的基础。 SignalVu-PC 提供深度分析功能,包括实时频谱分析和各种应用程序包。 在您的 PC 中启用了 DPX® 频谱/频谱图的实时处理,进一步降低了硬件成本。 提供了 SignalVu-PC 的编程接口,为外部程序提供所有测量和设置。
RSA7100 的主要特点包括:
· 16 kHz 至 14/26.5 GHz 频率范围涵盖广泛的分析需求
· 用于高级设计验证的高性能频谱分析,1 GHz 时 -134 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏移和 10 GHz 时 0.5 dB 典型幅度精度
· 标准320 MHz实时带宽;标准内部前置放大器至 3.6 GHz
· 业界最佳实时性能:419 纳秒,100% 的全信号电平截获概率
· 可用 800 MHz 采集带宽,频率 > 3.6 GHz,满足高级雷达、通信和频谱管理要求
· 时域 4 ns 事件实时触发,频域 700 ns 事件确保您每次都能第一时间捕捉到感兴趣的信号
· IQFlowTM 提供从设备到一个或多个客户端的连续 IQ 数据流,包括 RAID 和 40 GbE,以及提供执行实时 DSP 算法和记录/分析长事件序列所需的速度和灵活性的 API
· 在全 800 MHz 带宽下流式捕获到内部 RAID 超过 2 小时(最长 2.75 小时),可实现长事件序列的环境记录和分析
· 用于分析任何长度的记录事件的 DataVu-PC 软件包括能够标记感兴趣的事件、将波形导出为其他格式以及通过导出脉冲描述符字 (PDW) 信息执行脉冲分析
· 用于实时监控记录事件的同步流和实时分析确保您获得所需的数据
· 消除死区时间的高效快速帧捕获优化了内存和分析,因此您可以分析更长的测试序列
· 使用 DPX 频谱/频谱图进行标准实时频谱分析,最大限度地减少寻找瞬态和干扰的时间
· 标准测量包括通道功率、ACLR、CCDF、OBW/EBW、杂散搜索和幅度/频率/相位与时间的关系,为开发工作提供了完整的工具集
· SignalVu-PC 的应用许可证可用于提供广泛的分析,包括调制、脉冲、WLAN、相位噪声和频率/相位稳定测量
· 内部 GPS 接收器可用于事件的精确时间戳;定时参考源包括 GPS、IRIG-B AM、IRIG-B DC 和 1PPS
以上所有内容便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
