一步到位!教你RT-Thread上设备IIC驱动移植
趟过前面RT-Thread在GD32E230CotexM23上的坑之后,继续进行了RT-Thread端设备驱动的验证测试。《国产GD32替代:RT-Thread在CotexM23上的起起伏伏》
IIC作为很多设备之间通信的基础通信方式,起使用程度和普及程度基本也算是很多MCU的标配,即使没有硬件IIC,用软件对GPIO口也可以模拟出软件方面的IIC,自然GD32E230作为ARMv8架构的CotexM23系列的芯片,硬件IIC还是有的,而且SDK里面也留了完整的例程,可以根据实际需求去使用。
当然本文不是想使用裸机上的IIC驱动,而是RT-Thread RTOS上的IIC驱动,这里我们还是先来看看RT-Thread上外设驱动的结构,参考的官方文档。
其他的细节还是参考官方文档,以下是官方链接:https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/device
1、RT-Thread移植IIC到CotexM23中
工程文件芯片软件IIC、硬件IIC选取
芯片硬件端使用函数
RT-Thread端驱动层
IIC数据传输里面比较关键的函数
处理好上面的相关内容后,还有一些宏的使用,以及硬件IIC使用的是那些IO口,然后跟裸机一样的情形,需要回到对硬件的一些初始化操作。要在RTThread上用上驱动框架的东西,实际上就是要中间使用一个过渡层,原来操作硬件使用直接操作寄存器,RT-Thread上处理直接操作寄存器,还需要对相应的读写等函数进行封装,供应用层直接使用,所以实际上较裸机程序多了很多内容,但是这个好处也是有的,可以将系统和硬件进行隔离。移植完上面开始进行EEPROM的操作实践。
2、RT-Thread IIC驱动EEPROM
多的不用说,看写EEPROM寄存器
接下来看看读寄存器
读写EEPROM内容
这里有一些细节说明,根据IIC的操作时序,给寄存器写值之前,首先需要写入寄存器的地址,因此msg.buf 中需要包含寄存器的地址,和后续写入的值,如要写入EEPROM前面0-15寄存器的值,定义的msg.buf的长度为17个字节,读的过程直接将写地址和读寄存器分开写,这样更清晰,主要是根据IIC的操作时序,多字节读写等相关内容,具体的也可以百度查找。
3、RT-Thread IIC驱动EEPROM实践2
同样的首先看读写寄存器函数
读写EEPROM内容
运行结果如下图
这两者之间只是函数使用的不同,然后操作的细节可能不一样,但是还是前面一种更符合RT-Thread系统上使用的IIC驱动。
4、RT-Thread IIC总结
完成以上的移植和EEPROM上面的实践,下一步运用到实际项目中IIC驱动气压芯片,由于芯片、传感器紧张,打算使用多种气压传感器,以作备胎,呵呵!文章纯属个人意见,如有不妥之处请指正,谢谢!文章最后附上此次移植、实践工程代码。
GD32E23x_Demo_RTT_IIC.rar (1.5 MB, 附件下载请点击“阅读原文”)
END
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
