阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)
Nacos
大家应该都不太陌生,出身阿里名声在外,能做动态服务发现、配置管理,非常好用的一个工具。然而这样的技术用的人越多面试被问的概率也就越大,如果只停留在使用层面,那面试可能要吃大亏。比如我们今天要讨论的话题,Nacos
在做配置中心的时候,配置数据的交互模式是服务端推过来还是客户端主动拉的?![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
Nacos
的源码,来看看它具体是如何实现的?配置中心
聊Nacos
之前简单回顾下配置中心的由来。简单理解配置中心的作用就是对配置统一管理,修改配置后应用可以动态感知,而无需重启。因为在传统项目中,大多都采用静态配置的方式,也就是把配置信息都写在应用内的yml
或properties
这类文件中,如果要想修改某个配置,通常要重启应用才可以生效。但有些场景下,比如我们想要在应用运行时,通过修改某个配置项,实时的控制某一个功能的开闭,频繁的重启应用肯定是不能接受的。尤其是在微服务架构下,我们的应用服务拆分的粒度很细,少则几十多则上百个服务,每个服务都会有一些自己特有或通用的配置。假如此时要改变通用配置,难道要我挨个改几百个服务配置?很显然这不可能。所以为了解决此类问题配置中心应运而生。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
推与拉模型
客户端与配置中心的数据交互方式其实无非就两种,要么推push
,要么拉pull
。推模型客户端与服务端建立TCP
长连接,当服务端配置数据有变动,立刻通过建立的长连接将数据推送给客户端。优势:长链接的优点是实时性,一旦数据变动,立即推送变更数据给客户端,而且对于客户端而言,这种方式更为简单,只建立连接接收数据,并不需要关心是否有数据变更这类逻辑的处理。弊端:长连接可能会因为网络问题,导致不可用,也就是俗称的假死
。连接状态正常,但实际上已无法通信,所以要有的心跳机制KeepAlive
来保证连接的可用性,才可以保证配置数据的成功推送。拉模型客户端主动的向服务端发请求拉配置数据,常见的方式就是轮询,比如每3s向服务端请求一次配置数据。轮询的优点是实现比较简单。但弊端也显而易见,轮询无法保证数据的实时性,什么时候请求?间隔多长时间请求一次?都是不得不考虑的问题,而且轮询方式对服务端还会产生不小的压力。长轮询
开篇我们就给出了答案,nacos
采用的是客户端主动拉pull
模型,应用长轮询(Long Polling
)的方式来获取配置数据。额?以前只听过轮询,长轮询又是什么鬼?它和传统意义上的轮询(暂且叫短轮询吧,方便比较)有什么不同呢?短轮询不管服务端配置数据是否有变化,不停的发起请求获取配置,比如支付场景中前段JS轮询订单支付状态。这样的坏处显而易见,由于配置数据并不会频繁变更,若是一直发请求,势必会对服务端造成很大压力。还会造成推送数据的延迟,比如:每10s请求一次配置,如果在第11s时配置更新了,那么推送将会延迟9s,等待下一次请求。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
Nacos初识
为了后续演示操作方便我在本地搭了个Nacos
。注意: 运行时遇到个小坑,由于Nacos
默认是以cluster
集群的方式启动,而本地搭建通常是单机模式standalone
,这里需手动改一下启动脚本startup.X
中的启动模式。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
/bin/startup.X
就可以了,默认用户密码均是nacos
几个概念
Nacos
配置中心的几个核心概念:dataId
、group
、namespace
,它们的层级关系如下图:![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
dataId
:是配置中心里最基础的单元,它是一种key-value
结构,key
通常是我们的配置文件名称,比如:application.yml
、mybatis.xml
,而value
是整个文件下的内容。目前支持JSON
、XML
、YAML
等多种配置格式。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
group
:dataId配置的分组管理,比如同在dev环境下开发,但同环境不同分支需要不同的配置数据,这时就可以用分组隔离,默认分组DEFAULT_GROUP
。namespace
:项目开发过程中肯定会有dev
、test
、pro
等多个不同环境,namespace
则是对不同环境进行隔离,默认所有配置都在public
里。架构设计
下图简要描述了nacos
配置中心的架构流程。客户端、控制台通过发送Http请求将配置数据注册到服务端,服务端持久化数据到Mysql。客户端拉取配置数据,并批量设置对dataId
的监听发起长轮询请求,如服务端配置项变更立即响应请求,如无数据变更则将请求挂起一段时间,直到达到超时时间。为减少对服务端压力以及保证配置中心可用性,拉取到配置数据客户端会保存一份快照在本地文件中,优先读取。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
“下边我们以Nacos 2.0.1版本源码分析,2.0以后的版本改动较多,和网上的很多资料略有些不同 地址:https://github.com/alibaba/nacos/releases/tag/2.0.1
客户端源码分析
Nacos
配置中心的客户端源码在nacos-client
项目,其中NacosConfigService
实现类是所有操作的核心入口。说之前先了解个客户端数据结构cacheMap
,这里大家重点记住它,因为它几乎贯穿了Nacos客户端的所有操作,由于存在多线程场景为保证数据一致性,cacheMap
采用了AtomicReference
原子变量实现。/**
* groupKey -> cacheData.
private final AtomicReference
cacheMap
是个Map结构,key为groupKey
,是由dataId, group, tenant(租户)拼接的字符串;value为CacheData
对象,每个dataId都会持有一个CacheData对象。获取配置Nacos
获取配置数据的逻辑比较简单,先取本地快照文件中的配置,如果本地文件不存在或者内容为空,则再通过HTTP请求从远端拉取对应dataId配置数据,并保存到本地快照中,请求默认重试3次,超时时间3s。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
getConfig()
和getConfigAndSignListener()
这两个接口,但getConfig()
只是发送普通的HTTP请求,而getConfigAndSignListener()
则多了发起长轮询和对dataId数据变更注册监听的操作addTenantListenersWithContent()
。@Override
public String getConfig(String dataId, String group, long timeoutMs) throws NacosException {
return getConfigInner(namespace, dataId, group, timeoutMs);
@Override
public String getConfigAndSignListener(String dataId, String group, long timeoutMs, Listener listener)
String content = getConfig(dataId, group, timeoutMs);
worker.addTenantListenersWithContent(dataId, group, content, Arrays.asList(listener));
return content;
注册监听客户端注册监听,先从cacheMap
中拿到dataId
对应的CacheData
对象。public void addTenantListenersWithContent(String dataId, String group, String content,
List extends Listener> listeners) throws NacosException {
group = blank2defaultGroup(group);
String tenant = agent.getTenant();
// 1、获取dataId对应的CacheData,如没有则向服务端发起长轮询请求获取配置
CacheData cache = addCacheDataIfAbsent(dataId, group, tenant);
synchronized (cache) {
// 2、注册对dataId的数据变更监听
cache.setContent(content);
for (Listener listener : listeners) {
cache.addListener(listener);
cache.setSyncWithServer(false);
agent.notifyListenConfig();
如没有则向服务端发起长轮询请求获取配置,默认的Timeout
时间为30s,并把返回的配置数据回填至CacheData
对象的content字段,同时用content生成MD5值;再通过addListener()
注册监听器。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
CacheData
也是个出场频率非常高的一个类,我们看到除了dataId、group、tenant、content这些相关的基础属性,还有几个比较重要的属性如:listeners
、md5
(content真实配置数据计算出来的md5值),以及注册监听、数据比对、服务端数据变更通知操作都在这里。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
listeners
是对dataId所注册的所有监听器集合,其中的ManagerListenerWrap
对象除了持有Listener
监听类,还有一个lastCallMd5
字段,这个属性很关键,它是判断服务端数据是否更变的重要条件。在添加监听的同时会将CacheData
对象当前最新的md5值赋值给ManagerListenerWrap
对象的lastCallMd5
属性。public void addListener(Listener listener) {
ManagerListenerWrap wrap =
(listener instanceof AbstractConfigChangeListener) ? new ManagerListenerWrap(listener, md5, content)
: new ManagerListenerWrap(listener, md5);
看到这对dataId监听设置就完事了?我们发现所有操作都围着cacheMap
结构中的CacheData
对象,那么大胆猜测下一定会有专门的任务来处理这个数据结构。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
NacosConfigService
类的构造器中初始化了一个ClientWorker
,而在ClientWorker
类的构造器中又启动了一个线程池来轮询cacheMap
executeConfigListen()
方法中有这么一段逻辑,检查cacheMap
中dataId的CacheData
对象内,MD5字段与注册的监听listener
内的lastCallMd5值
,不相同表示配置数据变更则触发safeNotifyListener
方法,发送数据变更通知。void checkListenerMd5() {
for (ManagerListenerWrap wrap : listeners) {
if (!md5.equals(wrap.lastCallMd5)) {
safeNotifyListener(dataId, group, content, type, md5, encryptedDataKey, wrap);
safeNotifyListener()
方法单独起线程,向所有对dataId
注册过监听的客户端推送变更后的数据内容。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
receiveConfigInfo()
方法接收回调数据,处理自身业务就可以了。configService.addListener(dataId, group, new Listener() {
@Override
public void receiveConfigInfo(String configInfo) {
System.out.println("receive:" configInfo);
@Override
public Executor getExecutor() {
return null;
为了理解更直观我用测试demo演示下,获取服务端配置并设置监听,每当服务端配置数据变化,客户端监听都会收到通知,一起看下效果。public static void main(String[] args) throws NacosException, InterruptedException {
String serverAddr = "localhost";
String dataId = "test";
String group = "DEFAULT_GROUP";
Properties properties = new Properties();
properties.put("serverAddr", serverAddr);
ConfigService configService = NacosFactory.createConfigService(properties);
String content = configService.getConfig(dataId, group, 5000);
System.out.println(content);
@Override
System.out.println("数据变更 receive:" configInfo);
@Override
return null;
boolean isPublishOk = configService.publishConfig(dataId, group, "我是新配置内容~");
System.out.println(isPublishOk);
Thread.sleep(3000);
结果和预想的一样,当向服务端publishConfig
数据变化后,客户端可以立即感知,愣是用主动拉pull
模式做出了服务端实时推送的效果。数据变更 receive:我是新配置内容~
true
我是新配置内容~
服务端源码分析
Nacos
配置中心的服务端源码主要在nacos-config
项目的ConfigController
类,服务端的逻辑要比客户端稍复杂一些,这里我们重点看下。处理长轮询服务端对外提供的监听接口地址/v1/cs/configs/listener
,这个方法内容不多,顺着doPollingConfig
往下看。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
header
中的Long-Pulling-Timeout
属性来区分请求是长轮询还是短轮询,这里咱们只关注长轮询部分,接着看LongPollingService
(记住这个service很关键)类中的addLongPollingClient()
方法是如何处理客户端的长轮询请求的。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
30s
,但这里我们发现服务端“偷偷”的给减掉了500ms
,现在超时时间只剩下了29.5s
,那为什么要这样做呢?用官方的解释之所以要提前500ms响应请求,为了最大程度上保证客户端不会因为网络延时造成超时,考虑到请求可能在负载均衡时会耗费一些时间,毕竟Nacos
最初就是按照阿里自身业务体量设计的嘛!![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
groupkey
的MD5与服务端当前的MD5比对,如md5
值不同,则说明服务端的配置项发生过变更,直接将该groupkey
放入changedGroupKeys
集合并返回给客户端。MD5Util.compareMd5(req, rsp, clientMd5Map)
如未发生变更,则将客户端请求挂起,这个过程先创建一个名为ClientLongPolling
的调度任务Runnable
,并提交给scheduler
定时线程池延后29.5s
执行。ConfigExecutor.executeLongPolling(
new ClientLongPolling(asyncContext, clientMd5Map, ip, probeRequestSize, timeout, appName, tag));
这里每个长轮询任务携带了一个asyncContext
对象,使得每个请求可以延迟响应,等延时到达或者配置有变更之后,调用asyncContext.complete()
响应完成。“asyncContext 为 Servlet 3.0新增的特性,异步处理,使Servlet线程不再需要一直阻塞,等待业务处理完毕才输出响应;可以先释放容器分配给请求的线程与相关资源,减轻系统负担,其响应将被延后,在处理完业务或者运算后再对客户端进行响应。
ClientLongPolling
任务被提交进入延迟线程池执行的同时,服务端会通过一个allSubs
队列保存所有正在被挂起的客户端长轮询请求任务,这个是客户端注册监听的过程。如延时期间客户端据数一直未变化,延时时间到达后将本次长轮询任务从allSubs
队列剔除,并响应请求response
,这是取消监听
。收到响应后客户端再次发起长轮询,循环往复。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
ConfigController
中的publishConfig
方法。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
publishConfig
接口中有这么一段逻辑,某个dataId
配置数据被修改时会触发一个数据变更事件Event
。ConfigChangePublisher.notifyConfigChange(new ConfigDataChangeEvent(false, dataId, group, tenant, time.getTime()));
仔细看LongPollingService
会发现在它的构造方法中,正好订阅了数据变更事件,并在事件触发时执行一个数据变更调度任务DataChangeTask
DataChangeTask
内的主要逻辑就是遍历allSubs
队列,上边我们知道,这个队列中维护的是所有客户端的长轮询请求任务,从这些任务中找到包含当前发生变更的groupkey
的ClientLongPolling
任务,以此实现数据更变推送给客户端,并从allSubs
队列中剔除此长轮询任务。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
response
时,调用asyncContext.complete()
结束了异步请求。![阿里面试这样问:Nacos配置中心交互模型是 push 还是 pull ?(原理 源码分析)](/images/21ic_nopic.gif)
结束语
上边只揭开了nacos
配置中心的冰山一角,实际上还有非常多重要的技术细节都没提及到,建议大家没事看看源码,源码不需要通篇的看,只要抓住核心部分就够了。就比如今天这个题目以前我真没太在意,突然被问一下子吃不准了,果断看下源码,而且这样记忆比较深刻(别人嚼碎了喂你的知识总是比自己咀嚼的差那么点意思)。nacos
的源码我个人觉得还是比较朴素的,代码并没有过多炫技,看起来相对轻松。大家不要对看源码有什么抵触,它也不过是别人写的业务代码而已,just so so!
