µModule LED 驱动芯片介绍
1.前言
一旦降级到低成本指示灯的腹地,LED 再次成为照明世界的焦点。
LED 照明现在无处不在,从汽车大灯到 USB 供电的熔岩灯。汽车大灯是利用 LED 明显优势的应用实例——坚定的高质量光输出、钢铁般的坚固性、固有的高效率——而 USB 熔岩灯则是仅LED 工作的应用实例。
尽管有这些明显的优势,但它们对稳压电压和电流的要求使得 LED 驱动器电路比古老的灯泡更复杂,但一些新设备正在缩小差距。例如,LTM8040 μModule ™ LED 驱动器将所有驱动器电路集成到单个封装中,使设计人员能够将时间和精力重新集中在对产品成功至关重要的照明设计细节上。
2.LTM8040器件介绍
LTM8040 是一款完整的降压型 DC/DC 开关转换器系统,可通过一串 LED 驱动高达 1A 的电流。其 4V 至 36V 的输入电压范围使其适用于多种电源,包括 2 节锂离子电池组、整流 12VAC 和工业 24V。
LTM8040 具有模拟和 PWM 调光功能,可实现 250:1 的调光范围。内置 14V 输出电压钳位可防止 LED 灯串意外开路造成损坏。LTM8040 的默认开关频率为 500kHz,但可通过 RT 引脚与 GND 之间的电阻器将开关频率设置为 2MHz。
3性能和电路
LTM8040 中的高度集成最大限度地减少了外部组件并简化了电路板布局。如图 1 所示,将 LED 串驱动至高达 1A 所需的只是 LTM8040 和一个输入去耦电容器。即使具有所有这些内置功能,LTM8040 本身也很小,尺寸仅为 15mm × 9mm × 4.32mm。
图 1. 使用 LTM8040 驱动 LED 串很简单 — 只需添加输入电容器并连接 LED 串。
4.强大功能
该LTM8040 的特征在于用于精确LED电流幅度控制的ADJ销。ADJ 引脚接受 0V 至 1.25V 的满量程输入电压范围,可在 0A 至 1A 之间线性调节输出 LED 电流。图 2 显示了输出 LED 电流与 ADJ 电压的比率响应。ADJ 引脚通过 5.11k 精密电阻在内部上拉至内部 1.25V 参考电压,因此输出 LED 电流也可以通过在 ADJ 和地之间应用单个电阻来调节,如图 3 所示。
图 2. 将 0V 至 1.25V 电压驱动到 ADJ 引脚以控制 LED 电流幅度。
图 3. 使用从 ADJ 到地的单个电阻器控制 LED 电流。
PWM 控制引脚允许高调光比。通过与 LED 串串联的外部 MOSFET,如图 4 所示,LTM8040 可以实现超过 250:1 的调光比。如图 5 所示,即使在低至 10Hz 的频率下,PWM LED 电流也几乎没有失真。显示的 10Hz 性能说明了 LTM8040 的能力——这个频率对于实际的脉宽调制来说太低了,完全在人眼的辨别范围内。
图 4. LTM8040 可以用一个外部 MOSFET 对其 LED 串进行 PWM。
图 5. 即使在低至 10Hz 的频率下,LTM8040 也能以最小的失真实现 PWM LED 电流。
LTM8040 还具有低功率停机状态。当SHDN引脚为低电平有效时,输入静态电流小于 1μA。
图 6. LTM8040 LED 驱动器的尺寸仅为 9mm × 15mm × 4.32mm,是采用 LGA 封装的完整系统。
结论
LTM8040 μModule LED 驱动器可轻松驱动 LED。其高度集成和丰富的功能集,包括开路 LED 保护、模拟和 PWM 调光,可显着节省设计时间和电路板空间。
