语音芯片是如何分类的?如何选择合适的语音芯片?
芯片,在生活中有很多应用。环顾四周,似乎到处都存在芯片的身影,如手机的芯片、电脑芯片、显示器内部的芯片等。为增进大家对芯片的认识,本文将对语音芯片予以介绍,主要内容在于阐述语音芯片的分类以及语音芯片的选型。如果你对芯片具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、语音芯片分类
语音芯片根据集成电路类型来分,凡是与声音有关系的集成电路被统称为语音芯片(又称语音IC,这里应该叫成Voice IC),但是在语音芯片的大类型中,又被分为语音IC(这里应该叫成Speech IC),音乐IC(这里应该叫成Music IC)两种.
(a)现在市场上常见语音芯片分类:
短时间芯片有10秒,20秒,40秒,80秒,170秒的芯片,
常用的模块有:6分钟,8分钟,16分钟,1小时的等。
通用的芯片有:3秒到340秒
(b)现在市场上常见音乐芯片分类:
单音片:是一种最基本的音乐IC,是音乐单通道的,同一时间音符输出的多少,决定了单音片的效果,有70多,100多音符等等.
音乐通道:2通道、3通道、4通道、8通道、12通道等更多。
控制方式:按键控制,一线串口控制,二线串口控制,三线串口控制,并口控制,单片机控制,等等 。
(c)现行的语音芯片主要是在广州和深圳两地研发并且生产,主要的语音芯片大概分20秒、40秒、80秒、170秒等等,与传统的芯片相比,这些ic多数采用的是8脚封装,使操作变得更加简单了。
二、语音芯片选型
1、录音芯片及放音芯片的选择
语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音芯片。通常带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质都没有专门的放音语音芯片好,所以在选择语音芯片时要权衡功能及音质方面等因素。
安防系统、会议记录系统、录音玩具等产品都要求具备录音功能,这类型产品的开发都会用到录音语音芯片。仅用到放音功能的设备很多,像治疗仪、倒车雷达、报站器、报警器等。这类型的产品不需要录制现场的语音,将已经处理过的语音利用工具下载到语音芯片播放就可以。放音芯片根据存储方式可分为OTP ROM、FLASH ROM、EEPROM及MASK四种。
2、OTP ROM、FLASH ROM和EEPROM的选择
OTP是指一次性可编程语音芯片,语音只能烧写一次,适合应用在不需要修改语音、语音长度短的场合,从放音的长度上可以分为10秒、20秒、40秒、80秒、170秒、340秒。OTP语音芯片的特点是单芯片方案、价格便宜,适合中小型批量生产,即便是小数量生产也可以及时拿货。主要应用在中低端玩具、电子琴、电动车等产品上。
FLASH ROM和EEPROM的共性是可重复擦写、存储空间大,可随意更换控制方式和语音内容,能存储更大的语音文件。EEPROM通常都会集成在芯片中,此类型语音芯片价格比较昂贵,如ISD1700、ISD2500等。一般可以外挂的FLASH ROM有1Mbit~32Mbit,因需要用“语音芯片+FLASH”才能工作,价格比OTP的稍高,但整体售价比EEPROM的低,适合制样或者中小型批量投产。
3、MASK掩膜投产
MASK投产使得整个语音芯片方案在保持性能、功能不变的情况下成本降低将近一半,且多数语音芯片在MASK投产不需要更改外围电路。但MASK投产需要订单数量超过2~7万,否则厂家会收取高额的光罩费,MASK生产时间大概要用1个月左右。
4、可以存储更多语音的SD卡方案
SD卡已经成为当前市场上一大主流存储载体,其价格便宜,存储空间大,可移植性强等优点得到大部分厂家青睐。语音芯片也同样向外置SD卡的方向发展,厂家根据主控芯片的特性设计出可以播放各种音频格式的SD卡播放器,如WAV、MP3、WMA、AD4等主流音频格式。USBSD模块 在外挂SD卡的时候可以播放WAV、MP3音频格式,这类型模块的播放时间均能达到数十小时。
5、从语音音质、语音长度方面选择
语音存放的长度由音频采样率及芯片内部(或外挂)ROM空间所决定,音频采样率的大小直接影响音频输出的音质,同一型号芯片的音频采样率越高,音质越好,但是需要占用更多的ROM空间。芯片的成本也因存储空间的增大而有不同幅度的上涨。
以上便是此次小编带来的“芯片”相关内容,通过本文,希望大家对语音芯片的分类以及选型具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
