薄膜电容器: TDK推出超紧凑型X2电容器
TDK集团针对噪声抑制应用推出新的爱普科斯(EPCOS) 超紧凑型X2电容器,额定工作电压为 275 V AC,容值范围为33 nF ~ 1 µF。且各型号具有不同的引线间距,分别为 10 mm (B32921X* / Y*)、15 mm (B32922X* / Y*) 和 22.5 mm (B32923X* / Y*),具体视容值而定。新元件的一大亮点是超紧凑的尺寸,仅为4.0 × 9.0 × 13.0 mm (33 nF) ~ 10.5 × 16.5 × 26.5 mm (1 µF),具体同样取决于容值。该型电容器通过UL、EN和IEC 60384-14:2013标准认证,采用阻燃等级为UL 94 V-0的外壳和灌封材料,最高工作温度可达110 °C。
凭借超紧凑尺寸,该符合RoHS规定的新系列电容器广泛适用于各种室内家电和消费类电子产品。
主要应用
·家电
·消费类电子产品
主要特点和优势
·超紧凑尺寸:仅为4.0 × 9.0 × 13.0 mm ~ 10.5 × 16.5 × 26.5 mm
·宽容值范围:33 nF ~ 1 µF
·通过UL、EN和IEC 60384-14:2013标准认证
·符合RoHS规定
