当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对MPS MP5416电源管理芯片予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
本文中,小编将对MPS MP5416芯片" target="_blank">电源管理芯片予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、MP5416电源管理芯片概述
MP5416 是一个完整的电源管理解决方案,它集成了四个高效降压 DC/DC 转换器、五个低压降稳压器和一个灵活的逻辑接口。恒定导通时间 (COT) 控制 DC/DC 转换器提供快速瞬态响应。连续导通模式 (CCM) 期间的 1.5MHz 默认固定开关频率大大降低了外部电感器和电容器值。全面的保护功能包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断。
输出电压可通过 I2C 总线调节或通过一次性可编程 (OTP) 功能进行预设。为了确定该器件支持的最佳输出电压配置,请参阅应用笔记 AN139。电源开/关顺序也可由 OTP 编程或通过 I2C 总线在线控制。
MP5416 需要最少的外部组件,采用节省空间的 28 引脚 QFN (4mmx4mm) 封装。通过使用 I2C 或 OTP,用户可以使用 MP5416 对降压和 LDO 输出电压、模式、电流进行编程buck1和buck 3的限制,以及所有buck和LDO(ENBUCK/LDO)的使能功能。
当仅使用 I2C 而没有 OTP 时,MP5416 允许用户对降压 2 和 4 的电流限制、压摆率(DVS 压摆率)、放电 (DISCHG)、系统启用 (SYSEN) 和软件复位 (SFRST) 进行编程。状态和 ID2 寄存器也可以通过 I2C 读取。其他一些功能,例如 AUTOON、频率、PWR 开启延迟、RST 延迟、按钮时间、LDORTC 输出电压、OTP 版本和 I2C 从地址只能通过 OTP 进行编程。
二、MP5416电源管理芯片详述
通过上面的介绍,想必大家对MP5416电源管理芯片已经大致有所了解。下面,我们来看看MP5416电源管理芯片的一些具体情况。
1.关机顺序
PMIC在上电状态下检测到掉电或重新上电因素时,进入下电序列。 RSTO 首先切换为低电平,然后 DC/DC 转换器和 LDO 稳压器以与上电顺序相反的顺序依次关闭。 对于repoweron条件(软件控制),在poweroff序列完成后,经过一个延时定时器,PMIC自动进入power-on序列。
2.关机事件
如果 PMIC 检测到输入电压低于 UVLO 下降阈值(进入无供电状态)或触发过温保护(进入断电状态),PMIC 切换到无供电状态或断电状态,无论 当前状态。
3.SYSEN
SYSEN 是 I2C 寄存器中的一个数据位。 如果 SYSEN 位设置为 1,则系统从断电状态变为上电序列。可以通过两种不同的方法将 SYSEN 从 0 设置为 1:首先通过 OTP 将 AUTOON 位设置为 1,以及 当输入电压超过 UVLO 阈值时,系统会自动将 AUTOON 位加载到 SYSEN,然后通过按钮启动电源。
4.nPBIN_ON
nPBIN_ON 包括两种按钮事件。 如果 nPBIN 被拉到逻辑低电平(但没有被拉到地)并且断言低电平超过两秒,PMIC 会将其视为上电因素。 在断电状态下,如果 nPBIN 被拉至接地(低于手动复位阈值)并断言超过 30ms 的最大去抖时间,PMIC 也会将此视为上电因素。 当检测到上述任何 nPBIN 启动的上电事件时,SYSEN 位设置为高电平。
5.热恢复
如果 MP5416 由于芯片温度超过热保护阈值而处于断电状态,则当芯片温度下降时,PMIC 进入上电序列。
6.OUTRTC ON
如果 VIN2 和 AVIN 均高于各自的 UVLO 上升阈值,则 OUTRTC LDO 始终开启,而不管任何其他引脚的状态如何。 如果 VIN2 或 AVIN 低于各自的 UVLO 下降阈值或触发热关断,则 OUTRTC 关闭。
7.nPBIN_Long_Press
如果 nPBIN 被拉至逻辑低电平(但未拉至地)且断言时间超过 8 秒,则 PMIC 进入断电序列。
8.nPBIN_Short_Press
如果 nPBIN 被拉至 GND(低于手动复位阈值)并持续超过 30ms 的最大去抖时间,则 PMIC 在 8ms 的延迟时间后进入断电序列。
9.SYSEN(软件启动关机)
MP5416 支持通过 I2 的软件控制断电
C 接口。SYSEN 是 I2C 寄存器中的一个数据位。 如果 SYSEN 位设置为 0,则系统进入断电序列。需要nPBIN 功能或toggle 输入供电方式使PMIC 再次重启。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
