当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]所述LTM8042是一个微型模块® LED驱动器能够具有高达1个的电流支撑LED和3000:1的调光比。它在 3 V 至 30 V 的输入电压和 250 kHz 至 2 MHz 的宽频率范围内运行,使其能够用于各种应用,例如扫描仪、汽车和航空电子照明。
1.介绍
LTM8042 可轻松配置为升压型、降压型和降压-升压型三种拓扑结构,以满足各种特定应用的需求。对于低输入电压和高串电压,升压拓扑是合适的,而降压拓扑更适合高输入电压和低串电压。降压-升压拓扑用于电压可能低于或高于 LED 串的各种输入。本文介绍了选择合适拓扑及其相应连接的过程。
2.升压 LED 驱动器电路
LED 驱动器最常见的拓扑结构是升压应用,可用于由 12 V 输入轨供电的 LED 阵列,其中 V IN < V F
LTM8042 升压解决方案如图 1 所示,框图如图 2 所示。输入电压连接到 BSTIN/BKLED– 端子,LED 串阴极连接到 GND。当晶体管 Q 导通时,电感 L 中的电流增加。一旦 Q 关断,L 两端的电压就会改变极性,电感电流开始流向输出滤波电容器 C2。
LED 调光在 PWM 部分实现,它调节占空比,进而调节平均 LED 电流(由电阻器 RCLR 设置)。电容器 C1 是一个输入电压滤波器。
1. LTM8042 驱动四个 LED,其中 IN = 5.75 V 10.25 VOUT = 0.5 A
2. 升压配置中的 LTM8042 框图连接。
3.降压 LED 驱动器电路
降压拓扑用于相对较高的输入电压,例如汽车和工业 24 V 电源轨。图 3 显示了 V IN > V F配置的框图。连接到 BSTOUT/BKIN 端子的输入电压和连接到 BSTIN/BKLED– 端子的 LED 阴极。
当晶体管 Q 导通时,电流从输入端通过 LED 灯串和电感器 L 流向 GND。一旦 Q 关闭,L 两端的电压就会改变极性,二极管 D 变为正向偏置,将 LED 阴极拉至低于输入电压电平,从而提供 LED 串中电流的设定值。C5 为此拓扑创建了一个输出滤波器。
3. 降压配置中的 LTM8042 框图连接。
4.降压-升压 LED 驱动器电路
在许多商业、电池和太阳能应用中,输入电压的变化范围很广。在这些情况下,图 4 中所示的降压-升压拓扑是最佳选择。
输入电压和 LED 阴极连接到 BSTIN/BKLED– 端子。当晶体管 Q 导通时,电流在电感器 L 中积聚。一旦 Q 关断,L 两端的电压就会改变极性,当电压上升到输入电平以上时,二极管 D 正向偏置。PWM 维持流经 LED 和 C5 的电流设定值,而 C2 用作输出滤波器。LED串电压V F可以低于或高于V IN
4. 降压-升压配置中的 LTM8042 框图连接。
5.三种拓扑的测试结果
所有三种拓扑都使用具有 LTM8042 的 DC1511 演示电路进行了测试——在所有情况下都使用相同的 LED 串、输出电流和开关频率。为确保所有三种设置的偏置功耗相同,还提供了相同的 V CC(如图 1 所示)。在大多数情况下,V CC引脚可以连接到 V IN。图 5 显示了所得的效率曲线。所有三种拓扑结构也在 LTspice ®环境中建模,与 LTM8042 相关的仿真文件可在其数据表中找到。
5. LTM8042 升压、降压和降压-升压配置的效率。
6.结论
LTM8042 是一款多功能且高效的 LED 驱动器,能够在很宽的输入电压范围内工作,同时提供高达 1A 的 LED 串电流。LTM8042 可轻松用作升压、降压或降压-升压驱动器,以满足各种应用的需求。
