当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将对工控主板的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、工控主板检修方法
1.程序测试法
该方法主要用于检查各种接口电路和带地址参数的各种电路是否有故障。 其原理是利用软件发送数据和命令,通过读取线路状态和某个芯片(如寄存器)位置的状态来识别故障。
2.检查工控主板是否有短路
上电前先测量工控主板是否有短路,以免发生意外。判断方法是:测量芯片电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,电阻一般应为300Ω,最小值不应小于100Ω。再次测量反向电阻值,有细微的差异,但差异不应太大。如果正反向电阻值很小或接近导通,则说明工控主板短路。
工控主板短路的原因可能是工控主板上的电阻电容损坏或导电杂物,或工控主板上的故障芯片。要找出哪个芯片发生故障,您可以插入电源并为测量供电。一般测量电源的+5V和+12V。当您发现某个电压值偏离标准太远时,您可以使用分离的方法或剪掉一些引线,或者拔掉一些芯片重新测量电压。当某根引线被剪断或某个芯片被拔出时,如果电压正常,则该引线所引出的元件或被拔出的芯片为故障。
3.除尘法
工控主板面积大,容易积攒灰尘,而灰尘容易造成插槽与单板接触不良。另外,工控主板上的一些插卡和芯片是针脚的形式,经常会因为针脚氧化而接触不良。建议使用毛刷轻轻刷去工控主板上的灰尘。注意不要用力过猛或移动太用力,以免接触到工控主板表面的芯片元件或造成元件松动而造成虚焊。
注意清除工控主板上CPU插槽中用于检测CPU温度的热敏电阻或用于监测机箱温度的热敏电阻上的灰尘,否则会导致工控主板错误识别温度,并引起工控主板保护故障。如果是插座引脚氧化导致接触不良,可以将硬白纸(表面光滑的面朝外)折叠起来插入插槽来回擦拭;对于卡针,您可以使用橡皮擦去除表面氧化层,然后重新插入。
二、工控主板跳线
工控主板跳线主要是镶嵌在工控主板上的金属插针和这些金属柱上的跳线帽。对于工控主板来说,跳线的存在非常重要。如果工控主板选择出现问题,可能会导致工控主板变得不稳定或无法工作,更严重的会导致其他部件损坏。调整工控主板跳线时,一定要仔细阅读工控主板说明书,检查跳线的名称、跳线柱的编号和通断关系。虽然不同设备的跳线设置不同。
工控主板跳线的作用是调节设备上不同电信号的通断关系,调节设备的工作状态。比如确定cpu的工作电压、外部频率、驱动器的主从关系等。需要注意的是:一个工控主板跳线至少有两个跳线,但也可以有多个跳线。从排列组合的角度来看,有多个跳线(或跳线组)的跳线比只有两个跳线的跳线能调节的状态要多得多,所以这种跳线组经常用在电脑工控主板上,用来调节cpu外接频率、倍频等(用于超频)。
工控主板上需要设置“通断”关系的地方很多,所以这也是跳线最多的地方,比如cmos、cpu、bios、声卡、键盘开机等等,对于刚接触电脑工控主板维修的新手来说,正确设置工控主板上的跳线是一项必须掌握的技巧。
另外,很多工控主板上都有拨码开关设置可以更换跳线帽,使用起来更加方便简单。拨码开关的右上角通常有一个“on”的标志,表示该开关向上拉时处于接通状态,相当于跳线帽插入状态,向上拉时处于断开状态。控主板的跳线是工控主板中非常重要的部分,操作人员要多加注意。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
