工控主板有哪些应用领域?如何清理工控主板的灰尘?
工控主板将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对工控主板、工控主板的应用领域的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、工控主板介绍
工控主板主要用于具有特定功能的设备,如仪器仪表设备、自助终端设备等,不需要经常更新,只要能长期稳定工作即可。由于工控主板是在工业环境中使用,在工业领域使用过程中难免会遇到外力或其他因素引起的振动。为了增强主板的EMC/EMI性能,增强主板的稳定性,工业主板会采用6层及以上的PCB线路板设计,比PC主板多2层。多层PCB板设计,增强主板抗电磁干扰能力,使主板工作更稳定。因此,高稳定性和无故障质量是必不可少的。工控主板元器件一般不同于商用材料,需要考虑耐高温、防潮等工业场合的要求。例如,主板会根据用户需求定制多种尺寸以满足不同环境的需求,并采用固态电容等高性能元器件,保证在恶劣条件下的长期使用。在许多情况下,主板一直在运行。机器启动后,电源可能会使用三年。只要没有停电或故障,基本上就不会休息,所以能够长时间连续工作也是耐用性的体现。
二、工控主板应用领域有哪些?
工控主板是工业应用中使用的主板。它们由工业计算机使用。它们能适应较宽的温度环境,能适应恶劣的环境,能长时间高负荷工作。
工控主板主要应用:工控设备、GPS导航、污水在线监测、空气在线监测、仪器仪表、专业设备控制器、军工、政府机关、电信、银行、电力、车载液晶显示器、显示器、可视门铃、便携式DVD、液晶电视、环保设备等。
工控主板中,还有一类主板便是嵌入式工控主板嵌入式工控主板要在设备中做控制,对嵌入式工控机CPU板进行数据处理,一般对主板的尺寸和高功耗有要求。所以一般来讲嵌入式工控主板将具有体积小,集成度高,功耗低等特点!通常,尺寸小于170*170mm的尺寸属于嵌入式工控主板。而嵌入式工控主板因其尺寸小巧,性能强悍,因此无风扇工控机可以应用在很多场合,大主板仪器上,包括医疗、银行、工控工业、无人机、智能机器人、家用娱乐、商务办公、等等。
三、如何清理工控主板灰尘
清理主板上的灰尘有哪些方法?相信大家都知道,工控主板使用的时间越长,主板上的灰尘越多,那么如何清洁呢?小编给大家分享一下如何清理工业主板上的灰尘,希望对大家有所帮助:
首先,时间长了,工控主板上会有一层厚厚的灰尘,这些灰尘是工控主板出问题的关键。
所以,我们需要定期清洁工控主板上的灰尘。先拔掉电源,再打开机箱,请勿先触摸主板。你应该找一些较大的金属物体去除主板上的静电,防止主板上的微小电子元件被烧毁,然后拔掉所有东西。插卡、内存电源插头,拆下主板上的固定螺丝,取出主板,用软毛刷清除灰尘。
其次,翻新的方法比除尘好,但有点烦人,小心点。取出主板,拔掉卡和内存条,
如果可以,请卸下电池、散热器和 CPU。然后将主板放入纯净水中,用刷子清洗干净。用干布吸干主板上的水分。表面无水分后,用纸包好,最好用报纸包好,然后在阳光下暴晒。时间约2~3小时。打开报纸检查它是否已经完全干燥。注意一定要晒干,否则会影响后期。工作完成后放入机箱,安装散热器时注意加一些导热硅脂,不要太多也不要太少。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
