你了解磁电流量计吗?一文搞懂磁电流量计!
今天,小编将在这篇文章中为大家带来磁电流量计的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对磁电流量计具备清晰的认识,主要内容如下。
一、什么是磁电流量计
磁电流量计全称为磁电智能流量计。 其优点在于结合了涡街流量计和电磁流量计的优点,是最经济实用的智能流量计。
电磁流量计采用先进的单片机技术和新型微功耗技术,具有结构简单、无运动部件、压损低、测量精度高、量程比宽、无零点漂移、安装维修方便等优点。 可测量导电液体包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体,以及纸浆、泥浆、废水和固液两相悬浮液的体积流量。磁电流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业,以及环保、市政管理、水利建设等领域。
二、磁电流量计工作原理
磁电流量计是根据法拉力第电磁感应与电磁感应原理研制的。在表壳内放置一个与被测介质流向垂直的梯形柱体感应发生体,其下游的磁钢产生强磁场,磁力线穿过管道,当介质流经感应发生体时,在其下游两侧交替地分离释放出两列规则的交错排列出进行处理,切割磁力线感应出频率相同的电动势,用电极度检出电信号在一定速度范围既可实现流体的分离频率正比于流量。
在感应发生体下游的电极度输入高频振荡信号,该信号受感应频率调制,经调制后高频信号进入检测器单片机进行运算与处理,准确检出流量信号,输入显示仪单片机进行流量运算和功能处理。
三、磁电流量计功能
1、单钝体或双钝新技术(克服了小流量下信噪比低、抗干扰性能差的问题);
2、无机械运动部件,可靠性高,结构简单牢固,稳定性好;
3、抗震性能强(与应力型等涡街流量计相比),可用于管道受到振动的场合;
4、压力损失小(约为孔板流量计的1/4~1/2),量程比宽(可达40:1);
5、采用高性能放大电路,抗干扰能力强,使整机工作更可靠,性能更稳定;
6、应用先进的新型微功耗技术,整机功耗≤80μA;
7、采用E2PROM数据存储技术,防止更换电池或突然断电时数据丢失;
8、现场显示瞬时流量、总量、日流量和××××年××月××日;
9、可配脉冲输出或4-20mA模拟信号输出或RS-485通讯;
10、无线数据传输距离:≤300m(无障碍);
11. 可选太阳能电池类型。
四、磁电流量计选型
最后,我们来看看如何对磁电流量计进行选型。
由于流量计的输出频率与使用时通过流量计的体积流量成正比,因此应明确实际工作条件,包括流体名称、成分、密度、粘度、工作压力、温度范围和流量范围。
1、流量计口径的选择原则
1)保持介质速度在经济速度范围内(1-3m/s);
2)流量计的上限流量应能满足工艺要求的最大流量;
3)为了调节介质的流量,可能需要在流量计的两端安装减速器。减速器用于增加局部流速,而发散器则起相反作用,不常使用。
2、电极材料的选择
用户应根据被测介质的腐蚀性进行选择和订购。对于腐蚀性介质,请参考相关防腐手册选择电极材料。
3、选择时要考虑的问题
1)被测液体必须具有导电性,不能用于测量气体、油类和有机溶剂等非导电介质的流量。
2)被测介质中不应含有大量气泡,否则会影响测量精度。
3)被测流体应在流量计满量程的20-80%之间,以获得更高的测量精度。
4)应根据被测介质的腐蚀性和温度选择合适的电极材料。
5)根据流量计的安装方式,选择不同方向的显示器,便于观察。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
