如何测量电感?电感器检测方法你真的了解吗?
在这篇文章中,小编将为大家带来电感器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、电感器工作原理及注意事项
简单来说电感器是将电能转化为磁能而存储起来的元器件,通过以下3点进行说明:1.给线圈中通入交流电流时,在电感器的四周产生交变磁场,这个磁场称为原磁场。2.给电感器通入直流电流时,在电感器的四周产生和方向不变的恒定磁场。3.由电感器应定律可知,磁通的变化在导体内引起产生电动势,因此电感内电流变化(因为通的是交流电流)而产生感生电动势的现象,称之为自感应。那么,平时在使用电感器的过程中,有哪些注意事项呢?注意事项包括:1.避免潮湿与干燥的环境、温度的高低、高频或低频环境,2.是否符合应用的要求,选择合适的电路的电感器,选择原装,额定电流越相近的。4.不要随意拨弄线圈改变间距,否则会改变原来的电感量;5.请勿使用普通蜡烛进行封固。
二、电感测量
通过上面的介绍,想必大家对电感器的工作原理有了基本的认识。在这部分,我们来了解下如何测量电感。
电感测量的两类仪器:RLC测量(电阻、电感、电容三种都可以测量)和电感测量仪。
电感的测量:空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。由于电感使用的实际电路过多,难以类举。只有在空载情况下的测量加以解说。电感量的测量步骤(RLC测量):
1、熟悉仪器的操作规则(使用说明),及注意事项。
2、开启电源,预备15—30分钟。
3、选中L档,选中测量电感量。
4、把两个夹子互夹并复位清零。
5、把两个夹子分别夹住电感的两端,读数值并记录电感量。
6、重复步骤4和步骤5,记录测量值。要有5—8个数据。
7、比较几个测量值:若相差不大(0.2μH)则取其平均值,记得电感的理论值;若相差过大(0.3μH)则重复步骤2—步骤6,直到取到电感的理论值。
因为不同仪器所测量的电感参数会有一些不同。所以要在做测量前熟悉要使用测量仪器,了解仪器的具体功能,然后按照仪器的操作说明规范操作。
三、电感器检测方法
最后,我们一起来看看电感器的检测方法。
(1)电感器损坏的表现形式:短路、开路等。
(2)用万用表判定电感器好坏。
用指针万用表检测电感器的方法:首先将万用表调到欧姆档的“R×1”档,两表笔与电感器的两引脚相接,正常情况下能测得一个固定的阻值。如果表针不动,说明电感器内部断路,如果表针指示趋向于0Ω时,说明电感器内部存在短路;接着将万用表置于“R×10K”档,检测电感器的绝缘情况,测量线圈引线与铁芯或金属屏蔽之间的电阻,均应为无穷大,否则该电感器绝缘不良;最后查看电感器的结构,好的电感器线圈绕线应不松散、不会变形,引出端要固定牢固,磁芯既可灵活转动,又不会松动等,否则电感器可能损坏。
数字万用表检测电感器的方法:将数字万用表量程开关拨至合适的电感档;然后将电感器两个引脚与两个表笔相连即可从显示屏上显示出该电感器的电感量。若显示的电感量与标称电感量相近,则说明该电感器正常;若显示的电感量与标称值相差很多,则说明该电感器有问题。
(3)一般损坏的电感器应用同标称电感量、标称电流的电感器替换
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关电感器、电感测量、电感器检测所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
