从0写一个《电话号码管理系统》的C入门项目
时间:2021-09-17 15:32:48
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/901965.html)
[导读]0.前言上次发了一个嵌入式的学习路线,很多粉丝问我各个阶段的入门项目,其中第二阶段的《基于socket聊天室》写了4篇循序渐进的文章,而第一阶段的《电话号码本管理》也非常想要。一口君必须安排。该项目,一口君同样采用循序渐进的步骤,一点点为大家讲解这个小项目是如何从头开始点点写出来...
0.前言
上次发了一个嵌入式的学习路线,很多粉丝问我各个阶段的入门项目,其中第二阶段的《基于socket聊天室》写了4篇循序渐进的文章,而第一阶段的《电话号码本管理》也非常想要。一口君必须安排。该项目,一口君同样采用循序渐进的步骤,一点点为大家讲解这个小项目是如何从头开始点点写出来的。1. 项目说明
运行环境:ubuntu16.04
语言 :C语言
1) 功能说明
本项目功能包括简易菜单、单链表、包括增删改查等基本操作。链表插入采用尾插法。2) 后续可在此基础上增加功能:
信息保存,数据库操作、CS/架构远程管理等。3) 实现说明
现在要创建新节点newstudent,并通过尾插法插入到该链表中p = head;
PHONE *newstudent = (PHONE *)malloc(sizeof(PHONE));
newstudent->next = NULL;
while(head->next != NULL)
head = head->next;
这几行代码执行完毕后,各指针结果如下: head->next = newstudent;
执行完该行代码后,各指针结果如下:head = p;
执行完该行代码后,各指针结果如下:其他链表的操作,就不再过度叙述。4) 代码流程图
2. 执行结果
文件如下:
peng@ubuntu:/mnt/hgfs/code/test$ tree .
├── list.c
├── main.c
└── phone.h
0 directories, 3 files
编译运行
peng@ubuntu:/mnt/hgfs/code/test$ gcc *.c
peng@ubuntu:/mnt/hgfs/code/test$ ./a.out
程序截图
登录界面:进入电话管理主界面,并添加一个电话条目:显示添加的电话信息:3. 代码阅读方法
为了方便读者阅读代码,一口君给这个小项目创建了git工程,这样大家可以很方便的追述一口君编写代码的记录,便于学习。同时git是现在软件开发必须掌握的一门版本管理技术。1. 安装git
然后需要设置一下邮箱和用户名git config --global user.email 21689991@qq.com
git config --global user.name yikoupeng
修改默认提交commit的打开软件为vimgit config --global core.editor "vim"
2. 显示历史修改记录
输入以下命令,显示所有commit信息。git log
3. 如何让代码更新到最开始的那个状态?
比如我们想切换到最开始的那个版本节点git checkout 61b662ad92e8115f012f6247046eb4756a532a15
大家可以看到,这个是我最初的版本,只有1个main.c文件,这个代码只有最简单的菜单功能,并且字体也都没有设置颜色。要想切换到最新的版本,可以执行以下命令git checkout b3004eef8a1c7828095af1a87181d58a7230e91e
4. 如何提交一个commit?比如我们在各个文件增加一个文件头下面命令可以查看到修改过的文件内容git diff
通过下面命令提交新版本然后输入以下命令提交commit
git commit
然后退弹出下面界面,我们可以用vim操作命令来提交这个commit的信息, 红框内是我输入的信息用git log查看,可以看到,我们提交的信息已经更新了。注意 这样提交的代码是放置到了本地仓库,还没有上传到服务器, 用于自己学习足够了,还可以上传到服务器, 这样我们就可以和众多开发者同步维护这套代码, 如果运气好,该项目吸引到了风投, 那不仅可以扬名立万还可以早日财务自由。在此我们要非常感谢linus, 正是这位大神开发了git,才实现 了同时和全球上百万的开发者 高效维护Linux内核, 而git也被众多软件公司作为版本管理的首选。版权申明:内容来源网络,版权归原创者所有。除非无法确认,我们都会标明作者及出处,如有侵权烦请告知,我们会立即删除并表示歉意。谢谢!
