这100道面试题,用来忽悠半吊子面试官
时间:2021-09-17 15:32:48
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/901968.html)
[导读]昨天在知乎上刷到一个热门问题:程序员需要达到什么水平才能顺利拿到20k无压力?其中一个最热门的回答是:“其实,无论你是前端还是后端、想进大厂还是拿高薪,算法都一定很重要。”为什么,算法会如此重要?初入职场时,一位资深前辈说过的一段话,受用至今:”我们招人的时候都有一个标准,就是招...
昨天在知乎上刷到一个热门问题:
程序员需要达到什么水平才能顺利拿到 20k 无压力?
其中一个最热门的回答是:
请问,Object作为HashMap的key的话,对Object有什么要求吗?
请问 hashset 存的数是有序的吗?
输入一个二叉树和一个整数,打印出二叉树中节点值的和等于输入整数所有的路径
二叉树的搜索区间
现在有一个单向链表,谈一谈,如何判断链表中是否出现了环
随机链表的复制
找出数组中和为S的一对组合,找出一组就行
求一个数组中连续子向量的最大和
谈一谈,如何得到一个数据流中的中位数?
你知道哪些排序算法,这些算法的时间复杂度分别是多少,解释一下快排?
请你解释一下,内存中的栈(stack)、堆(heap) 和静态区(static area) 的用法。
说一说,heap和stack有什么区别。
请你设计一个算法,用来压缩一段URL?
谈一谈,id全局唯一且自增,如何实现?
一个长度为N的整形数组,数组中每个元素的取值范围是[0,n-1],判断该数组否有重复的数,请说一下你的思路并手写代码
请问求第k大的数的方法以及各自的复杂度是怎样的,另外追问一下,当有相同元素时,还可以使用什么不同的方法求第k大的元素
判断一个链表是否为回文链表,说出你的思路并手写代码
