高并发整体可用性:一文详解降级、限流和熔断
水满则溢,月盈则亏,任何事物都不可能无限制的发展,我们的系统服务能力也一样。当随着流量的不断增长,达到或超过服务本身的可承载范围,系统服务的自我保护机制的建立就显得很重要了。本文希望可以用最通俗的解释和贴切的实例来带大家了解什么是限流、降级和熔断。
Part1限流 - 自知之明和眼力见
一个是本身的承载能力,一个是依赖方的服务能力,其实都是从当前系统的角度来说,1.1自知之明之被动限流
我只有这么大的能力,只能服务这么多客户!系统对自身的承载能力需要有一个清晰的认识,对于超过承载能力的额外调用,要适当拒绝。而怎样衡量系统承载能力是一个问题。一般的我们有两种常见方案:一是定义阈值和规则,二是自适应限流策略。阈值和规则是owner通过对业务的把控和自身的存储、连接的现状,根据人工经验制定的。这样的策略一般不会出什么大问题,但是不够灵活,对请求反馈的灵敏度和资源的利用率不够。相对的,自适应策略则是一种动态限流策略,是通过对系统当前的运行状况,动态的调整限流阈值,在机器资源和流量处理之间寻找一个平衡。如阿里开源的Sentinel限流器,在动态限流策略上支持[1]:- Load 自适应:系统的 load1 作为启发指标,进行自适应系统保护。当系统 load1 超过设定的启发值,且系统当前的并发线程数超过估算的系统容量时才会触发系统保护。
- CPU usage:当系统 CPU 使用率超过阈值即触发系统保护(取值范围 0.0-1.0),比较灵敏。
- 平均 RT:当单台机器上所有入口流量的平均 RT 达到阈值即触发系统保护,单位是毫秒。
- 并发线程数:当单台机器上所有入口流量的并发线程数达到阈值即触发系统保护。
- 入口 QPS:当单台机器上所有入口流量的 QPS 达到阈值即触发系统保护。
1.2眼力见之主动限流
合作方只有那么大的能力,我只能索取这么多!对下游依赖系统的服务能力,需要有一个精准的判断,对于服务能力弱的下游系统,要适当减少调用,得有点眼力见,对不对。因为,绝大部分的业务系统都不是单独存在的,会依赖很多其他的系统,这些依赖方的服务能力,就像是木桶短板,限制了当前系统的处理能力。这个时候就需要把下游当做一个整体来考虑。因此,需要把集群限流和单机限流配合起来使用,特别是下游服务的实例数、服务能力等和当前系统有较大差距的时候,集群限流还是必要的。一种方案:是通过收集服务节点的请求日志,统计请求量,并通过限流配置,控制节点限流逻辑:
1.3同步转异步
合作方虽然能力有限,但态度很好,加班加点的处理;而我们的客户也很友好,同意多等等一个非常经典的例子,就是第三方支付平台的还款业务,用过的同学应该都有体会,一般都是支付完成之后等一会才会收到销账的通知。这个时延的底层逻辑是什么呢?一般的,金融机构的服务接口,因为其数据一致性和系统稳定性的要求,性能方面可能不如互联网公司的系统。那么,当到了月初月末的还款高峰,如果把支持成功用户的销账请求一股脑的都压给机构,后果可想而知。但是,对于用户来说,整个流程是可以被拆分的,用户侧只要完成支付操作就可以了。至于最终结果,可以允许延后被通知。因此,基本上,金融网关在处理机构销账都是异步的,即先将各业务的销账请求落地,然后异步的限速轮询待处理的单据,再和机构交互。其实,不仅仅是在金融领域,只要我们的业务处理速度存在差异,且流程可以被拆分,即可考虑这种架构思路,来缓解系统压力,保障业务可用性。Part2降级 - 丢车保帅
事发突然,能力有限,我只能紧着几个重要客户服务!那么,什么情况需要降级,什么链路可以被降级呢?当整个业务处于高峰期,或活动脉冲期,当服务的负载很高,逼近了服务承载阈值,即可以考虑服务降级来保障主功能可用。可以降级的一定是非核心的链路,比如网购场景下的积分抵扣,如果降级积分抵扣链路,其实不影响大部分的支付功能。那么,在系统中我们一般采用的降级方案有哪些呢?1、页面降级:即从用户操作页面进行操作,直接限制和截断某功能的入口:
Part3熔断- 大局观
合作方遇到困难了,不能为了自己把人家逼上绝路,别把自己也拖垮!出于人道主义,还得时不时问询下,Are you ok ?熔断机制之所以被我赋予大局观的美称,是因为其所要解决的问题是级联故障和服务雪崩!
- 熔断算法,即什么情况即会被判定为需要熔断
- 熔断后处理,即当前系统不进行远程调用,但调用结果需要有替代逻辑
- 熔断恢复,适当的检测机制,用于结束熔断,恢复正常服务调用。
- 当我们通过关键字监控,检测到底层存储的操作异常操作某阈值时,就会通过脚本触发一个开关切换的操作。此开关打开的作用是,弃用底层存储,直接走兜底消息队列,以保障绝大部分请求得以正常进行。在开发开启的时间段内,用试探线程去试探底层存储是否恢复,当探测到存储恢复正常时,切换开关恢复到正常链路。(这一步目前还未实现,用人工代替了)
