大家好,我是小林。昨晚有位读者问了我这么个问题:大概意思是,一个已经建立的 TCP 连接,客户端中途宕机了,而服务端此时也没有数据要发送,一直处于 establish 状态,客户端恢复后,向服务端建立连接,此时服务端会怎么处理?看过我的图解网络的读者都知道,TCP 连接是由「四元组」唯一确认的。然后这个场景中,客户端的IP、服务端IP、目的端口并没有变化,所以这个问题关键要看客户端发送的 SYN 报文中的源端口是否和上一次连接的源端口相同。1. 客户端的 SYN 报文里的端口号与历史连接不相同如果客户端恢复后发送的 SYN 报文中的源端口号跟上一次连接的源端口号不一样,此时服务端会认为是新的连接要建立,于是就会通过三次握手来建立新的连接。那旧连接里处于 establish 状态的服务端最后会怎么样呢?
2. 客户端的 SYN 报文里的端口号与历史连接相同如果客户端恢复后,发送的 SYN 报文中的源端口号跟上一次连接的源端口号一样,也就是处于 establish 状态的服务端收到了这个 SYN 报文。大家觉得服务端此时会做什么处理呢?
丢掉 SYN 报文?
回复 RST 报文?
回复 ACK 报文?
刚开始我看到这个问题的时候,也是没有思路的,因为之前没关注过,然后这个问题不能靠猜,所以我就看了 RFC 规范和看了 Linux 内核源码,最终知道了答案。我不卖关子,先直接说答案。处于 establish 状态的服务端如果收到了客户端的 SYN 报文(注意此时的 SYN 报文其实是乱序的,因为 SYN 报文的初始化序列号其实是一个随机数),会回复一个携带了正确序列号和确认号的 ACK 报文,这个 ACK 被称之为 Challenge ACK。接着,客户端收到这个 Challenge ACK,发现序列号并不是自己期望收到的,于是就会回 RST 报文,服务端收到后,就会释放掉该连接。
RFC 文档解释
rfc793 文档里的第 34 页里,有说到这个例子。原文的解释我也贴出来给大家看看。
When the SYN arrives at line 3, TCP B, being in a synchronized state, and the incoming segment outside the window, responds with an acknowledgment indicating what sequence it next expects to hear (ACK 100).
TCP A sees that this segment does not acknowledge anything it sent and, being unsynchronized, sends a reset (RST) because it has detected a half-open connection.
TCP B aborts at line 5.
TCP A willcontinue to try to establish the connection;
我就不瞎翻译了,意思和我在前面用中文说的解释差不多。
源码分析
处于 establish 状态的服务端如果收到了客户端的 SYN 报文时,内核会调用这些函数:tcp_v4_rcv -> tcp_v4_do_rcv -> tcp_rcv_established -> tcp_validate_incoming -> tcp_send_ack 我们只关注 tcp_validate_incoming 函数是怎么处理 SYN 报文的,精简后的代码如下:从上面的代码实现可以看到,处于 establish 状态的服务端,在收到报文后,首先会判断序列号是否在窗口内,如果不在,则看看 RST 标记有没有被设置,如果有就会丢掉。然后如果没有 RST 标志,就会判断是否有 SYN 标记,如果有 SYN 标记就会跳转到 syn_challenge 标签,然后执行 tcp_send_challenge_ack 函数。tcp_send_challenge_ack 函数里就会调用 tcp_send_ack 函数来回复一个携带了正确序列号和确认号的 ACK 报文。
