这届光博会,跟ADI一起成为“追光者”吧~
ADI展位
6号展馆B009 – B010
中国国际光电博览会是覆盖光电领域的综合性展会,极具规模与影响力。作为全球卓越的高性能信号处理解决方案供应商,ADI的高级信号处理IC已经广泛用于当今的光电转换系统、背板传输设备以及时钟产生与分配等应用以及帮助下一代光纤高速网络应用优化设计的解决方案。在展会上,我们将展出基于多种高速光模块应用的控制解决方案,包括模拟微控制器,电源等多种集成和分离器件等。
部分展品提前看
第三代控制器产品
ADuCM410 / ADuCM420ADuCM410 是一款完全集成的单封装套件,包括高性能模拟外设套件和数字外设套件以及用于数字码和数据的集成闪存。ADuCM410 具有多达 16 个输入引脚的 16 位 2 MSPS 数据采集功能、一个 Arm® Cortex®-M33 处理器、12 个电压数模转换器 (DAC) 和 2 × 512 kB 闪存 /EE 存储器,采用 5 mm × 5 mm、81 球芯片级封装球栅阵列 (CSP_BGA) 和 64 球晶圆级芯片级封装 (WLCSP)。第四代控制器产品ADuCM43XADuCM43X是一款集成ARM® Cortex™-M3处理器,Flash/EE存储器,多种数字外设和高性能模拟外设的微控制器。统一软件平台,并提供差异化的外设配置,具有灵活的场景适应性和最强的系统成本竞争力。热电制冷器稳压器模组LTM4663
LTM4663是一款完整的 1.5A µModule® 热电冷却器(TEC)调节器,采用小型3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA封装。封装中包含TEC控制器、线性功率级、开关稳压器、电感和所有支持组件。6A同步降压型 – 超低噪声开关稳压器LTC3309LTC3309A是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片同步6A降压型DC/DC转换器,采用2.25V至5.5V输入电源。该稳压器在1MHz至3MHz的开关频率下使用恒定频率峰值电流模式控制,最小导通时间低至22 ns,可通过小型外部元件实现快速瞬态响应。Silent Switcher架构可较大程度地降低EMI辐射。OTDR 专用模拟前端芯片
ADA4355
ADA4355是一款高集成度,高性能OTDR 专用模拟前端处理芯片,在6x12mm封装内集成了可调增益跨阻抗放大器(TIA),带宽可调滤波器(LPF),模数转换驱动,高速高精度模数转换器(ADC),可以大大降低OTDR产品的尺寸及设计难度,可以方便客户尽快把OTDR产品推向市场。展品当然不止于此,更多详情快来深圳国际会展中心(宝安新馆)6号展馆B009 – B010 ADI展台等你发掘哦~
现场论坛
❂ 演讲信息主题:一专多能-打造新一代高集成光模块控制底座演讲人:ADI中国产品事业部总经理 赵轶苗 Morton Zhao
❂ 演讲地点深圳国际会展中心(宝安新馆)6号馆二楼6B
❂ 演讲摘要随着数通和电信领域中光模块应用的快速发展,高速率低功耗的光模块推动内部精密控制方案持续发展,对集成度,尺寸,功耗都提出了更高的要求。ADI做为领先的模拟控制方案提供商,持续加大产品创新和本土化的力度。同业界一道打造集成度更高,场景更灵活,系统成本更优的下一代模块控制解决方案平台。
2021年9月16-18日
深圳国际会展中心(宝安新馆)6号展馆B009 – B010我们不见不散~
