Nginx keepalived 实现高可用,防盗链及动静分离配置
时间:2021-09-17 15:46:28
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/902011.html)
[导读]一、NginxRewrite规则1.Nginxrewrite规则Rewrite规则含义就是某个URL重写成特定的URL(类似于Redirect),从某种意义上说为了美观或者对搜索引擎友好,提高收录量及排名等。语法:rewrite[flag]关键字正则替代内容flag标记 Rewr...
一、Nginx Rewrite 规则
1. Nginx rewrite规则
Rewrite规则含义就是某个URL重写成特定的URL(类似于Redirect),从某种意义上说为了美观或者对搜索引擎友好,提高收录量及排名等。语法:rewrite | [flag] | ||
关键字 | 正则 | 替代内容 | flag标记 |
Rewrite规则的flag标记主要有以下几种:
1) last :相当于Apache里的(L)标记,表示完成rewrite;
2) break:本条规则匹配完成后,终止匹配,不再匹配后面的规则
3) redirect:返回302临时重定向,浏览器地址会显示跳转后的URL地址
4) permanent:返回301永久重定向,浏览器地址栏会显示跳转后的URL地址
last和break用来实现URL重写,浏览器地址栏URL地址不变
2. Nginx rewrite例子
a) 例如用户访问www.dbspread.com,想直接跳转到网站下面的某个页面,www.dbspread.com/new.index.html如何来实现呢? 我们可以使用Nginx Rewrite 来实现这个需求,具体如下:在server中加入如下语句即可:server {
listen 80; #监听80端口
server_name www.dbspread.com; #域名
#rewrite规则
index index.jsp index.html index.htm;
root /usr/local/nginx/html; #定义服务器的默认网站根目录位置
#监听完成以后通过斜杆(/)拦截请求转发到后端的tomcat服务器
location /
#如果后端的服务器返回502、504、执行超时等错误,自动将请求转发到upstream负载均衡池中的另一台服务器,实现故障转移。
proxy_next_upstream http_502 http_504 error timeout invalid_header;
proxy_set_header Host $host; #获取客户端的主机名存到变量Host里面,从而让tomcat取到客户端机器的信息
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; #获取客户端的主机名存到变量X-Real-IP里面,从而让tomcat取到客户端机器的信息
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
rewrite ^/$ http://www.dbspread.com/new.index.html permanent;
proxy_pass http://web1; #跳转到对应的应用web1
效果图如下:
![Nginx keepalived 实现高可用,防盗链及动静分离配置](/images/21ic_nopic.gif)
对应如下语法:rewrite [flag];
关键字 正则 替代内容 flag标记
正则表达式说明:*代表前面0或更多个字符 代表前面1或更多个字符?代表前面0或1个字符 ^代表字符串的开始位置
$代表字符串结束的位置 。为通配符,代表任何字符b)例如多个域名跳转到同一个域名,nginx rewrite规则写法如下:
server {
listen 80; #监听80端口
#rewrite规则
if ($host != 'www.dbspread.com' ){
rewrite ^/(.*)$ http://www.dbspread.com/$1 permanent;
格式:rewrite
关键字 正则 替代内容 flag标记
说明:
rewrite为固定关键字,表示开始进行rewrite匹配规则、
regex部分是 ^/(.*) ,这是一个正则表达式,匹配完整的域名和后面的路径地址
replacement部分是http://www.dbspread.com/$1,$1是取自regex部分( )里的内容。匹配成功后跳转到的URL。
flag部分 permanent表示永久301重定向标记,即跳转到新的 http://www.dbspread.com/$1 地址上
二、Nginx 防盗链
1. 什么是防盗链
比如http://www.dbspread.com/download/av123.rmvb 这个视频下载地址被其他网站引用,比如在www.test.com的index.html引用download/av123.rmvb就叫盗链,我们要禁止这种引用就叫做防盗链2. 怎么实现防盗链
在nginx的nginx.conf的server里面配置如下代码server {
listen 80;
server_name www.dbspread.com *.dbspread.com;
location ~* \.(rmvb|jpg|png|swf|flv)$ { #rmvb|jpg|png|swf|flv表示对rmvb|jpg|png|swf|flv后缀的文件实行防盗链
valid_referers none blocked www.dbspread.com; #表示对www.dbspread.com此域名开通白名单,比如在www.test.com的index.html引用download/av123.rmvb,无效
root html/b;
if ($invalid_referer) { #如果请求不是从www.dbspread.com白名单发出来的请求,直接重定向到403.html这个页面或者返回403
#rewrite ^/ http://www.dbspread.com/403.html;
return 403;
三、Nginx 动静分离
1. 动静分离是什么
Nginx动静分离是让动态网站里的动态网页根据一定规则把不变的资源和经常变的资源区分开来,动静资源做好了拆分以后,我们就可以根据静态资源的特点将其做缓存操作,这就是网站静态化处理的核心思路。2. 动静分离原理图
3. Nginx动静分离应该注意的地方
1). WEB项目开发时要注意,将静态资源尽量放在一个static文件夹2). 将static静态资源文件夹放到Nginx可以取到的位置
3). 页面要建立全局变量路径,方便修改路径
4). 修改nginx.conf的location, 匹配静态资源请求
4. Nginx动静分离步骤
4.1 准备一个静态资源button.css
body {
margin: 10px 20px;
text-align: center;
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: red;
4.2 在/var/local下新建一个static文件夹用来存放静态资源button.css
4.3 在tomcat-8080/webapps/ROOT下的index.html里面引入button.css
test
欢迎来到8080端口tomcat
4.4 在nginx的nginx.conf中server节点新增静态资源分离的配置
server {
listen 80; #监听80端口
#rewrite规则
#重定向
#防盗链
root html/b;
return 403;
location /
#rewrite ^/$ http://www.dbspread.com/new.index.html permanent;#用户访问www.dbspread.com,想直接跳转到网站下面的某个页面:www.dbspread.com/new.index.html
# location ~ .*\.(php|jsp|cgi|shtml)?$ #动态分离 ~匹配 以.*结尾(以PHP JSP结尾走这段)
# proxy_set_header Host $host;
# proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
# proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
# proxy_pass http://jvm_web2;
#静态分离 ~匹配 以.*结尾(以html|htm|gif|jpg|jpeg|bmp|png|ico|txt|js|css结尾走这段),当然不是越久越好,如果有10000个用户在线,都保存几个月,系统托跨
location ~ .*\.(html|htm|gif|jpg|jpeg|bmp|png|ico|txt|js|css)$
root /var/local/static; #静态资源存放在nginx的安装机器上
#proxy_pass http://www.static.com; #静态资源也可存放在远程服务器上
expires 30d; #30天之内只要访问过一次就从缓存拿
#日志级别有[debug|info|notice|warn|error|crit] error_log 级别分为 debug, info, notice, warn, error, crit 默认为crit, 生产环境用error
#crit 记录的日志最少,而debug记录的日志最多
access_log /usr/local/logs/web2/access.log main;
error_log /usr/local/logs/web2/error.log crit;
4.5 访问页面查看效果
四、Nginx keepalived 实现高可用
1. keepalived是什么
Keepalived软件起初是专为LVS负载均衡软件设计的,用来管理并监控LVS集群系统中各个服务节点的状态,后来又加入了可以实现高可用的VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol ,虚拟路由器冗余协议)功能。因此,Keepalived除了能够管理LVS软件外,还可以作为其他服务(例如:Nginx、Haproxy、MySQL等)的高可用解决方案软件2. keepalived主要功能
管理LVS负载均衡软件实现LVS集群节点的健康检查
作为系统网络服务的高可用性(failover)
3. keepalived故障转移
Keepalived高可用服务之间的故障切换转移,是通过 VRRP 来实现的。在 Keepalived服务正常工作时,主 Master节点会不断地向备节点发送(多播的方式)心跳消息,用以告诉备Backup节点自己还活着,当主 Master节点发生故障时,就无法发送心跳消息,备节点也就因此无法继续检测到来自主 Master节点的心跳了,于是调用自身的接管程序,接管主Master节点的 IP资源及服务。而当主 Master节点恢复时,备Backup节点又会释放主节点故障时自身接管的IP资源及服务,恢复到原来的备用角色。说明:keepalived的主从切换和redis的主从切换是不一样的,keepalived的主节点挂了以后,从节点变为主节点,之前的主节点恢复以后继续做主节点。redis的主节点挂了以后,重新恢复以后变为从节点
4. keepalived高可用架构示意图
192.168.152.130:nginx keepalived master 主
192.168.152.129:nginx keepalived backup 从
192.168.152.129:tomcat-8080
192.168.152.129:tomcat-8081
5. keepalived安装
环境准备:centos6、jdk虚拟ip(VIP):192.168.152.200,对外提供服务的ip,也可称作浮动ip192.168.152.130:nginx keepalived master 主
192.168.152.129:tomcat-80815.1 安装keepalived的步骤:
注:192.168.152.129(keepalived从节点) 与 192.168.152.130(keepalived主节点)先安装好nginx keepalived下载压缩包:
wget www.keepalived.org/software/keepalived-1.3.5.tar.gz
解压缩:tar -zxvf keepalived-1.3.5.tar.gz
进入解压缩以后的文件目录:cd keepalived-1.3.5
编译安装:./configure --prefix=/usr/local/keepalived
系统提示警告 *** WARNING - this build will not support IPVS with IPv6. Please install libnl/libnl-3 dev libraries to support IPv6 with IPVS.yum -y install libnl libnl-devel
再次执行
系统提示错误 configure: error: libnfnetlink headers missingyum install -y libnfnetlink-devel
再次执行./configure --prefix=/usr/local/keepalived
make
