当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在开始新设计时,工程师常常被功率金属氧化物半导体场效应晶体管 ( MOSFET ) 和功率块的封装选项数量所淹没。
1.前言
在开始新设计时,工程师常常被功率金属氧化物半导体场效应晶体管 ( MOSFET ) 和功率块封装选项数量所淹没。
例如,TI 提供采用 12 种独特封装的单 N 沟道 MOSFET。鉴于有无数的选项,我们如何知道为我们的应用程序选择哪个包?
选择元件封装时需要考虑许多因素,包括通孔与表面贴装、尺寸、成本、引线间距和热能力。在这篇技术文章中,我想重点讨论封装热能力,并提供一些有关 TI MOSFET 和功率模块封装功耗的经验法则。希望这些规则对我们有所帮助,因为功耗决定了给定应用中可能的最小封装。
2.从查看数据表开始
所有功率 MOSFET 和功率块数据表都在热信息表中包含热阻抗规格。图 1 显示了CSD17581Q5A的热阻抗规格图示
1:CSD17581Q5A器件绝对最大额定值
正如上面所详述的,数据表中的热阻抗是使用标准测试程序和印刷电路板 (PCB) 布局确定的。图 2 描述了用于测量 5 毫米 x 6 毫米小外形无引线 (SON) 封装热阻抗的标准测试板。TI 已经为其他 TI MOSFET 封装开发了类似的标准化测试板。
通常,实际应用使用具有两层或多层的 PCB、散热孔和介于图 2 所示之间的焊盘区域。这些努力导致低热阻,允许热量扩散到内部 PCB 层中使用最小电路板面积的空间优化解决方案。
2:CSD17581Q5A 数据表中显示的5 毫米 x 6 毫米 SON 结到环境热阻 (R θJA ) 测量值
最大功率耗散在功率 MOSFET/功率块数据表的绝对最大额定值表(表 1)中指定。最大功耗是一个计算值,如本文中所示,实际上,它不是很有用,因为用于此类测试的标准 PCB 与实际的实际应用无关。从绝对最大额定值开始,但请记住,特定封装的散热能力在我们的应用中可能更好或更差,取决于我们 PCB 设计和环境条件。
T A = 25°C(除非另有说明)
热指标
我的最大类型
       单元
θ JC结壳热阻(1)
1.5
θ JA结到环境热阻(1)(2)
50
(1) R θJC由安装在 1 英寸2 (6.45-cm 2 )、2-oz (0.071-mm) 厚的 Cu 焊盘上的器件确定,该焊盘位于 1.5-in × 1.5-in  (3.81-cm × 3.81 -cm),0.06 英寸(1.52 毫米)厚的 FR4 PCB。R θJC由设计规定,而R θJA 用户的电路板设计决定。
(2) 设备安装在 FR4 材料上,具有 1 英寸26.45 厘米2)、2 盎司(0.071 毫米)厚的铜。
1:CSD17581Q5A热阻抗规格
3.考虑设计经验和经验数据
幸运的是,已有使用 MOSFET 封装的现有设计可以让我们了解每个封装在实际条件下的散热能力。结合测试期间收集的经验数据,我们应该对特定功率 MOSFET 封装中可以耗散的功率量有一些指导。表 1 至 5 总结了按产品类别和封装类型估算的最大功耗。
请记住,下表中的功耗数字只是估计值。由于有效的结到环境热阻很大程度上取决于 PCB 设计,因此我们的实际性能可能会有所不同;换句话说,我们的特定设计可能会比此处介绍的更多或更少功耗。使用这些指南可以帮助缩小设计中要考虑的封装的范围。
4.如何阅读表格
让我们考虑 5 毫米 x 6 毫米塑料 SON 封装。TI 为其功率 MOSFET 和电源块使用了此 SON 封装的几个版本。大多数供应商的功率器件都有类似的封装,并且存在大量关于它可以耗散多少功率的数据。TI 已在尺寸为 4 英寸宽、3.5 英寸长、0.062 英寸高和 1 盎司铜厚的六层铜层的 PCB 设计上测试了该封装中的电源块。根据测试结果,一个好的经验法则是 5 毫米 x 6 毫米 SON 封装在布局良好的典型应用中可以消耗大约 3 瓦的功率。
产品类别=单N沟道MOSFET
包装说明
封装类型(图纸)
尺寸(毫米)
典型 θJA (°C/W)
估计 DISS (W)
毫微微场效应管
PicoStar™ 封装 (YJM)
0.73 × 0.64
255
0.5
毫微微场效应管
PicoStar 包(YJCYJJ
1.0 × 0.6
245
0.5
毫微微场效应管
PicoStar 套餐 (YJK)
1.53 × 0.77
245
0.5
晶圆级封装(WW10
DSBGA (YZB)
1.0 × 1.0
275
0.4
晶圆级封装 (W1015)
DSBGA (YZC)
1.0 × 1.5
230
0.5
2 毫米 x 2 毫米 SON (Q2)
WSON (DQK)
2.0 × 2.0
55
2.2
引线键合 3mm×3mm SON (Q3A)
VSONP (DNH)
3.3 3.3
48
2.5
剪辑 3 毫米 x 3 毫米 SON (Q3)
VSON-CLIP (DQG)
3.3 3.3
48
2.5
引线键合 5 毫米 x 6 毫米 SON (Q5A)
VSONP (DQJ)
5.0 x 6.0
40
3.0
夹子 5 毫米 x 6 毫米 SON (Q5B)
VSON-CLIP (DNK)
5.0 x 6.0
40
3.0
夹子 5 毫米 x 6 毫米 SON (Q5)
VSON-CLIP (DQH)
5.0 x 6.0
40
3.0
TO-220 (KCS)
TO-220
不适用
24
5.0
D2PAK (IMP)
DDPAK/TO-263
不适用
30
4.0
2:按封装估算的单个 N 沟道 MOSFET 功耗
产品类别=双N沟道MOSFET
包装说明
封装类型(图纸)
尺寸(毫米)
典型 θJA (°C/W)
估计 DISS (W)
LGA (L)
PicoStar (YME)
1.35 1.35
175
0.7
LGA (L)
PicoStar 套餐 (YJE)
2.2 1.15
150
0.8
LGA (L)
PicoStar (YJG)
3.37 1.47
92.5
1.3
晶圆级封装 (W1723)
DSBGA (YZG)
1.7 2.3
140
0.9
WSON (DQK)
2.0 × 2.0
55
2.2
3 毫米 x 3 毫米 SON (Q3E)
VSON (DPA)
3.3 3.3
50
2.4
S0-8 (ND)
SOIC (D)
5.0 x 6.0
60
2.0
3:按封装估算的双 N 沟道 MOSFET 功耗
产品类别=单P沟道MOSFET
包装说明
封装类型(图纸)
尺寸(毫米)
典型 θJA (°C/W)
估计 DISS (W)
毫微微场效应管
PicoStar 套餐(YJMYJN
0.73 × 0.64
255
0.5
毫微微场效应管
PicoStar 包(YJCYJJ
1.0 × 0.6
245
0.5
毫微微场效应管
PicoStar 套餐 (YJK)
1.53 × 0.77
245
0.5
LGA (L)
PicoStar 套餐 (YMG)
1.2 1.2
225
0.5
晶圆级封装 (W10)
DSBGA (YZB)
1.0 × 1.0
275
0.4
晶圆级封装(WW1015
DSBGA (YZC)
1.0 × 1.5
230
0.5
晶圆级封装(WW15
DSBGA (YZF)
1.5 1.5
220
0.5
WSON (DQK)
2.0 × 2.0
55
2.2
VSONP (DNH)
3.3 3.3
48
2.5
VSON-CLIP (DQG)
3.3 3.3
48
2.5
4:按封装估算的单个 P 沟道 MOSFET 功耗
产品类别=双P沟道MOSFET
包装说明
封装类型(图纸)
尺寸(毫米)
典型 θJA (°C/W)
估计 DISS (W)
晶圆级封装 (W1015)
DSBGA (YZC)
1.0 × 1.5
230
0.5
晶圆级封装 (W15)
DSBGA (YZF)
1.5 1.5
220
0.5
5:按封装估算的双 P 沟道 MOSFET 功耗
产品类别=N通道电源模块
包装说明
封装类型(图纸)
尺寸(毫米)
典型
θJA (°C/W)
估计 DISS (W)
LGA (P)
PTAB (MPC)
3.0 x 2.5
67
1.8
LGA (N)
PTAB (MPA)
2.5 x 5.0
56
2.1
LGA (M)
PTAB (MPB)
5.0 x 3.5
50
2.4
剪辑 3 毫米 x 3 毫米 SON (Q3D)
LSON-CLIP (DQZ)
3.3 3.3
58
2.1
夹子 5 毫米 x 6 毫米 SON (Q5D)
LSON-CLIP (DQY)
5.0 x 6.0
40
3.0
DualCool™ 5 毫米 x 6 毫米 SON (Q5DC) 封装
VSON-CLIP (DMM)
5.0 x 6.0
40
3.0
6:N 通道电源模块按封装估算的功耗
5.结论
我们可以使用本技术文章中提供的信息来指导我们选择功率 MOSFET 和功率块的封装。始终检查我们应用中的 MOSFET 功率损耗是否不超过封装能力。这些不是绝对限制,我们的应用程序的性能将取决于操作和环境条件,以及 PCB 布局和堆叠。
当然,在为设计选择功率器件时,功耗并不是唯一的考虑因素。我们还必须考虑其他参数,例如额定电压和电流、导通电阻、封装尺寸和引线间距。
