并联有源电力滤波器保护的关键技术研究
引言
由于IGBT功率模块具有开关频率高、可靠性高等优点, 因而成为SAPF主电路PWM变流器结构的主选。但是,鉴 于其固有的过载能力较差,当出现过流、过压故障,特别是 短路故障时,如果保护不及时,往往会造成其永久性损坏。 为此,本文分析了导致IGBT损坏的常见诱因——过电压的形 成过程,然后提出了主电路结构优化和缓冲电路的设计方案, 并通过实际装置的运行,验证了这些方案的有效性。
1 IGBT过电压的形成过程
在并联有源电力滤波器运行时,IGBT模块无论是在产生 补偿电流时,还是在电网向直流侧电容充电时,都起着相当重 要的作用,但是,由于其自身固有特性,在关断瞬间或是续流 二极管恢复反向阻断能力时都会产生过电压,从而对IGBT的 安全运行构成威胁。为此,本文按照搭建的100 kV-A样 机容量的要求,选用日本富士电机生产的R系列IGBT-IPM模块7MBP150RA120作为变流器构成主电路,并为其设计了吸 收缓冲电路。
图1所示是单个IGBT及外围电路图,其中和LS2为 连接IGBT模块导线的寄生电感。从模块手册可知,IGBT 从导通到关断,其电流从90%下降到10%所需要的时间 *=0.18~0.3 ms。若 tf取 0.2 ms,并取 100 kV-A 容量的 APF 电流为150 A计算,其电流变化击=150 A,则:
这样,在没有吸收缓冲电路的情况下,1 nH的电感所产 生的电压为:
7MBP150RA120模块的耐压等级为1 200 V,750 V的过 电压叠加在原有电压基础上,足以使模块瞬间烧毁,且寄生 电感一般不止1 pH,普通电阻的寄生电感可能在10 nH以上, 定制的无感电阻的寄生电感也有2~3 nHo因此,微小的电感就可以产生巨大的过电压,致使IGBT模块被击穿损坏。
图1单个IGBT及外围电路图
为了更直观地观察寄生电感产生的感应电压,笔者将系 统线电压调至100 V,直流侧电容电压控制在180 V,通过试
验运行,所获得的直流母线电压波形和IGBT关断时发射极与 集电极间电压波动波形如图2所示。
图 2 试验运行的电压波形图
图2中,每格电压为50 V,由图可见,尖峰电压最大幅
值可达100 V ;在IGBT关断瞬间,Uce的幅值接近90 V,这 都对IGBT的安全运行构成威胁。解决模块过电压的关键方 法是设法减小模块电路直流侧的寄生电感,优化主电路结构, 设计合理的吸收缓冲电路。
2有源电力濾波器主电路结构的优化设计
为了减小过电压,有源电力滤波器主电路设计应在满足 绝缘、散热的条件下,尽量减小直流侧连接导线的分布电感, 减小直流侧电容的寄生电感,提高器件工作的安全性。
直流侧电容应选择无感电容,安装应尽量靠近IGBT模块。 实际上,无论是有感还是无感电容,从电极到引出端,只要存 在空间距离,就会存在电感,只不过无感电容的寄生电感比有 感电容的寄生电感小得多而已叫同样,无感电容器的长度 越长,其寄生电感越大,因此,应采用尺寸短的电容器,同时 在APF缓冲电路中,也应遵循“无感”和“短尺寸”原则。
除了采用无感电容,还要设法缩短直流侧导线长度,减 小主电路的尺寸,减小回路的面积。直流母线可采用层叠母排, 以减小直流侧回路的分布电感。在柜体结构中,由于无法实现 从模块电极到电容弓I线端的零距离,我们提出了一种可以减小 分布电感的空间结构,这样可以更合理地利用空间,同时使直 流侧电容既可以用作直流电源提供能量,又可以吸收过电压。 图3所示是IGBT与直流侧电容的连接结构图,该结构选择 2~4个大容量电容安装在IGBT模块的PN端附近,连接导线 采用宽扁铜排,连接距离不超过5 cm。根据电磁学原理可知, 当两根距离很近的平行导线流过大小相等、方向相反的电流 时,导线产生的磁场将相互抵消,理论上电感为零,因此,采 用的这种结构可有效降低直流侧回路的分布电感。
图 3 IGBT与直流侧电容连接结构
3有源濾波器缓冲电路的结构设计
IGBT过电压保护的目的是为了降低IGBT集-射极间的 电压Uce,它可以通过降低IGBT开关速度来实现。通过增大 驱动电路栅极电阻Rg的方法,可以降低开关速度,但是在增 大Rg的同时会增加开关损耗,因此这种方法不可取。目前, 防止过电压的有效方法是设计参数合理的缓冲电路电 图4 所示是通常采用的几种缓冲保护电路的原理图,它们的特点如 表1所列。
表1常见缓冲电路的特点
类型 |
原理结构 |
优点 |
缺点 |
c缓冲 电路 |
由单只低电感吸收电 容构成,采用薄膜无 感电容,一般直接接 于IGBT模块的C1和 E2或P端和N端之间 |
基本实现 “零”距离连 接导线,电路 结构简单,能 对尖峰电压进 行有效抑制 |
吸收效果 欠佳 |
RCD缓 冲电路 |
将RCD跨接在IGBT 模块的P、N端之间, 当上、下桥臂中的任 一管子由导通变为关 断时,线路寄生电感 中的能量经二极管向 电容充电,模块正、 负极之间的电压被钳 在电容电压,起到了 抑制尖峰电压的作用 |
吸收效果好 |
损耗较大, 结构相对复 杂,电阻和 二极管发热 严重 |
放电阻 止型 RCD缓 冲电路 |
缓冲电路由P型RCD 和N型RCD共同构成 |
能量损耗小, 适用于大功率 逆变电路 |
结构复杂, 吸收过压能 力稍差,无 法有效减小 连接导线杂 散电感 |
缓冲电路在设计安装中应注意以下事项:
在进行装配时,要尽量降低主电路和缓冲电路的分布 电感,而且接线越短越粗越好;
IGBT关断时,必须控制在安全操作区域内;
缓冲电容Cs应采用低感高频且性能良好的电容,引 线应尽量短,可直接接在IGBT的端子上;
缓冲电阻Rs应满足IGBT在下一次动作前将存储在
缓冲电容G中的电荷放完的要求;
(5)缓冲二极管Ds应选用快开通和快恢复二极管,避免
产生开通过电压和反向恢复所引起的较大振荡过电压。
图4常见的缓冲电路原理图
式中,乙为主电路的寄生电感,这个参数要用专用的设备才能 测出,本设计以1卩H/m的估算结果作为计算值;为IGBT 关断时的集电极电流,计算时取IGBT的额定电流的两倍 2X150 A ;表示直流电源电压,取P-N间短路保护时的额 定电压800 V ; Vcep是缓冲电容器电压的最终到达值,一般取 C-E间电压的0.9倍,即0.9X1 200 V。
通过计算可得,C为1.15卩F。由于以上寄生电感的值为 估算值,所以实际电容值应以此为基础,在实验的基础上确 定最佳值。经大量实验,本系统最终采用了 1卩F/1 200 VDC 的高频薄膜电容作为缓冲电容。
缓冲电阻Rs一般可由下式求出:
0)
式中,/为开关频率,取16.2 kHz作为计算值,把缓冲电容值 1卩F代入,即可得出缓冲电阻Rs的最大值为26.84 Q。
缓冲电阻Rs发生的损耗P与电阻值无关,一般可以由下 式求出:
p= LIf= 1 nH X (150 A)2x 16.2 kHz = 18225W5)
因此,本装置选择25 Q/250 W的电阻作为缓冲电阻。
缓冲二极管Ds的选取应避免关断时严重的振荡,本文选 择富士电机生产的ERG28-12。
此外,为了更好地吸收过电压,实际应用时,应根据实 际情况(例如容量、损耗等)选择混合缓冲电路,这样有助于 取长补短,发挥各缓冲电路的优点。本文研制的APF样机就 是采用C缓冲电路与放电阻止型RCD缓冲电路联合的方法, 实际运行效果良好。缓冲电路电容两端的电压波形如图5所 示,由图可见,电容两端电压较为平稳,无大幅度的尖峰电压;
图5缓冲电路电容两端电压波形
IGBT发射极与集电极间电压波动波形如图6所示,发射极与 集电极间电压较为平缓,未出现多次振荡且幅值过大的过冲 电压,表明该缓冲电路很好地吸收了寄生电感所产生的尖峰电 压,尖峰过压问题得到了解决。
图6 IGBT射-集电极间电压波动波形
4结语
SAPF可以有效治理电网谐波和补偿无功功率,本文所 述的主电路优化方案以及C缓冲电路与放电阻止型RCD缓 冲电路组成混合缓冲电路的设计方案,可以有效抑制寄生电 感对系统的负面影响,并通过样机试验验证了设计的可行性, 避免了由于过电压而导致IGBT的损坏问题,保证了并联有源 电力滤波器的安全运行。
20210917_61444792214ae__并联有源电力滤波器保护的关键技术研究
