当前位置:首页 > 厂商动态 > 厂商动态
[导读]上海2021年9月8日 /美通社/ -- 富士胶片株式会社近日正式发售适合大容量数据备份和存档的磁带存储介质:“LTO Ultrium*1”第9代对应的“FUJIFILM LTO Ultrium 9数据流磁带。
上海2021年9月8日 /美通社/ -- 富士胶片株式会社近日正式发售适合大容量数据备份和存档的磁带存储介质:“LTO Ultrium*1”第9代对应的“FUJIFILM LTO Ultrium 9数据流磁带”(以下称LTO9)。通过富士胶片独有的技术,LTO9实现了最大容量45TB(未压缩时18TB),较上一代产品*2增加了50%。
磁带不仅可以低成本、安全地长期保存大容量数据,而且在保存数据时不需要经常通电,所以与硬盘驱动器(HDD)相比,生命周期中所产生的CO2*3排放减少95%。故作为大幅降低排放的绿色环保产品而备受关注。
本次发表的LTO9实现了高容量化,伴随着IoT・DX的发展,在满足急剧增加的数据存储需求的同时,也对如何减少CO2排放这一世界性问题做出了贡献。
富士胶片大容量LTO 9数据流磁带发售 大幅削减数据保存时CO2排放
FUJIFILM LTO Ultrium 9数据流磁带产品图
最近,随着5G和高清4K·8K视频的登场、IoT·DX的发展、以及使用AI的大数据分析的普及等,全球的数据量急剧增加。其中,生成后随着时间流逝而访问频率变低的“冷数据”占了全部数据的8成以上。近年来,以“冷数据”为首,将积累的数据用于下一代技术的开发等方面的应用正在急速发展,对这些数据进行安全、廉价地长期保存的需求越来越大。另一方面,大容量数据的利用和保存而带来的电力消耗增加会导致CO2排放量增加,所以为致力于对应气候变化这个社会性问题,大型数据中心和企业会通过利用可再生能源来提供电力需求,或采取构建降低能源消耗的数据架构等措施。
这次发布的LTO9,将本公司独有的“NANOCUBIC技术”*4微粒子化后的钡铁氧体磁性体(以下称为“BaFe磁性体”)均匀分散,涂有磁带表面的波纹度和厚度不均的平滑薄层磁性层。实现了最大容量45TB(未压缩时18TB),是LTO8的1.5倍,同时最大可传输1000MB/秒(未压缩时400MB/秒)*5的高速数据,发挥了很高的便利性。而且,磁带在数据保存时不需要经常通电,所以与HDD相比,可以大幅降低数据保存时的耗电量。另外,它可以在与网络隔离的状态下保有数据,可以降低因网络攻击等造成的数据损坏、遗失的风险。由于大容量数据能够以低成本安全地长期保存,磁带在大型数据中心以及研究机构等处被广泛使用。
富士胶片作为全球份额领先的专业计算机用磁带制造商*6,开发、提供满足客户需求和信赖的高性能、高品质的储存介质和服务,并致力于解决社会问题。
*1 Linker Tape-Open、LTDO、LTDO logo、Ultrium及Ultrium logo是Hewlett Packard Enterprise公司、IBM公司及Quantum公司在美国及其他国家的注册商标
*2 对应于“LTO Ultrium”规格第8代的“FUJIFILM LTO Ultrium 8数据流磁带”
*3 比较100PB(Petabyte)的数据在HDD中保存10年的情况和在磁带上保存的情况,可减少保存时产生的CO2排放量95%(约2400吨)(参考:Brad Johns Consulting,LLC“Improving Information Technology Sustainability with Modern Tape Storage”)
*4 实现高密度磁记录的富士胶片独有的纳米薄层涂抹型磁带技术。实现磁性体微粒化的“纳米粒子技术”,使微粒化的磁性体均匀分散排列的“纳米微粒化技术”,实现超薄层涂抹的“纳米涂层技术”构成。
*5 取决于磁带机的接口
*6 制造商市场占有率.基于富士胶片公司的调查结果
1.产品名称:“FUJIFILM LTO Ultrium 9数据流磁带”
2.发售日:2021年9月7日
3.型号、包装、价格:
富士胶片LTO9数据流磁带型号、包装和价格
*7 可复写数据的“Re-Writable型”
*8 为了防止数据篡改和错误删除,可只写入1次数据的“Write Once,Read Many(WORM)类型”
*9 可复写数据的“Re-Writable类型”。省去每盘塑料盒等,只保留最低限度的简单包装式样的“环保包装”,“馆藏包装”
4.“LTO9”的主要特点:
(1)采用独自的“BaFe磁性体”,实现最大记录容量45TB
本公司独有的“NANOCUBIC技术”*4将微粒子化的“BaFe磁性体”均匀分散,涂上磁带表面的波纹度和厚度均匀的平滑薄层磁性层。另外,通过提高记录密度,以12.65mm的磁带宽度记录在8960条数据轨道上,实现了最大记录容量45TB(未压缩时18TB),这是LTO8的1.5倍。
(2)实现高便利性和可靠性
实现快达1000MB/秒(未压缩时400MB/秒)的高速数据传输,发挥了很高的便利性。
实现高品质的回读信号和低错误率。此外,通过优化材料设计,实现了磁头高精度跟踪和卓越的运行耐久性,可以稳定读取和写入数据,具有很高的可靠性。
(3)能够以低成本安全地长期保存大容量数据,实现节能存储
与HDD相比,TCO*10更优异,可低成本保存大容量的冷数据。
因为可以在与网络隔离的状态下保管数据,所以系统故障、病毒感染、网络攻击等造成的数据损坏、灭失的风险很低,可以安全保存重要的数据。
在加速评价试验*11中,确认了使用“BaFe磁性体”的磁带具有50年以上磁性稳定。
与HDD相比,能够有效降低耗电进行数据保管,以及具有能大幅度降低环境负担的存储架构。
*10 Total Cost of Ownership的略称。构建驱动器、服务器等所需的初期费用、维护费用、耗电等全部费用
*11 来自一般社团法人电子信息技术产业协会(JEITA:Japan Electronics and Information Technology Industries Association)磁带存储专业委员会的调查
5.主要规格:
富士胶片LTO9数据流磁带主要规格
