当前位置:首页 > 原创 > 21ic观察
[导读]苹果每次推出新品,其芯片便会在A后数字+1。虽然各种评测铺天盖地,但仍有细心的网友发现,A15芯片的CPU较上代没有提升。“挤牙膏”的帽子在苹果头上戴稳了。
苹果在A15上“刀法精准”
据了解,A15仿生芯片,是基于5nm工艺打造,搭载全新的5核图形处理器以及全新中央处理器,同时还有全新的16核神经网络引擎。以150亿颗晶体管“杀”疯全场,AI算力高达15.8TOPS。在CPU上为6核心的设计(2颗大核心+4颗小核心)吗,苹果表示CPU性能提升50%。
A15“挤牙膏”?100多名苹果的工程师“转阵”高通
不过需要注意的是,苹果“刀法精准”,在iPhone13 mini和iPhone13上使用的是苹果A15的阉割版本,CPU方面二者相同,但GPU方面阉割版为4核心,对比上代提升30%。
而在iPhone13 Pro和iPhone13 Pro Max才是苹果A15的完整版,相比阉割版4核心的GPU,iPhone13 Pro以上机型采用的是5核心的GPU,性能比上代提升50%。
另外,iPad mini上的A15芯片也是“阉割版”,而且是降频。据macrumors报道,基准测试结果显示,iPad mini 6的A15芯片被降频 2.9GHz,而所有iPhone 13机型均为3.2GHz。
不过,与iPhone 13机型相比,降频芯片对iPad mini的性能影响似乎只有2-8%。在早期Geekbench 5结果中,新iPad mini的平均单核和多核得分约为1595和 4540,而iPhone 13 Pro的平均得分约为1,730 和4,660。
目前尚不清楚苹果为何对iPad mini中的A15芯片进行降频,大多数用户不太可能在使用设备时遇到性能问题。根据基准测试,即使采用降频的A15芯片,与采用 A12芯片的上一代iPad mini相比,新款iPad mini的单核性能最高可提高40%,多核性能最高可提高70%。
A15 CPU没有提升或因人员流失
除了细心地网友在官网发现了“盲点”。刚刚也有提到,在iPad mini 6的介绍页面,苹果表示A15对比A12,CPU提升40%。事实上,去年A14对比A12的CPU提升也是40%。
换言之,在iPad产品线中,A15仿生芯片CPU性能较A12的提升幅度,与A14较A12的提升幅度是相同的。
SemiAnalysis在一份报告中得出了同样的结论,报告提到,苹果没有使用新的CPU核心,而是使用了去年核心的修改版本。苹果显然正在将晶体管预算投入到SOC的非CPU方面,推高固定功能和异质计算。据了解,A15的晶体管数量从上一代的118亿增加到了150亿。
当然,也有一些声音认为,A15之所以没有提升,是因为苹果在有意地压制CPU的能耗换取续航的增加。
SemiAnalysis认为,苹果A15仿生芯片CPU性能缺乏重大提升,是苹果芯片团队的人才大量流失所导致的。
根据该机构的描述,苹果的首席CPU架构师,领导了A7到A12X设计的Gerard Williams,在2019年就离开了苹果,创立了Nuvia,有100多名苹果的工程师加入了这一新公司,Nuvia随后被高通以14亿美元的价格收购。
除了100多名工程师离开苹果加入Nuvia,还有多位苹果的高级芯片工程师,加入了专注于RISC-V架构的初创公司Rivos。
跑分数据提升幅度也没有达到预期
不过,也有机构得出具体的跑分数据。昨日,据国内数码博主爆料,GeekBench数据库显示,iPhone 13、13 Pro、13 Pro Max 内存分别为4GB、6GB、6GB,与iPhone 12系列保持一致,A15仿生芯片主频为3.23GHz,单核跑分最高1734,多核跑分最高4828,作为对比,高通骁龙888 Plus的最新单核跑分为1135,多核跑分为3613。
此前,iPhone 13 Pro的GPU跑分也已经曝光,Geek Bench Metal分数为14216,作为对比,iPhone 12 Pro的得分为9123,提高近55%。
那么与A14芯片相比的话,跑分测试分数情况和官方对比如何?可以从GPU(图像处理性能)、CPU和多核CPU三个方向来测试。
图像处理性能上,4核GPU(13、13mini)版A15,处理速度比A14提高了15%;5核GPU(13 Pro、13 Pro Max)版A15,处理速度比A14提高了55%。
单核CPU性能上,A15比A14处理性能高出10%。多核CPU性能上,A15比A14处理性能高出18%。
从整体分数来看,满配的A15芯片效果不错,但综合性能并没有超越A14太多。
不过,苹果对此并不在意,甚至在发布会上表示:其他厂商在芯片方面都只是追赶者,甚至还在追逐我们两代前的芯片。
对比搭载旗舰芯片的安卓机跑分情况来看,首发骁龙888+的小米MIX4单核分数达到1135,多核跑分最高能在3600+。
搭载麒麟9000的华为Mate40 Pro单核分数达到1013,多核跑分最高同样是3600+。
搭载三星Exynos2100的Samsung Galaxy S21 Ultra 5G单核分数达到1041,多核跑分最高达到3300+。
上面这几款芯片,都是安卓目前的芯片“顶流”了。但从Geekbench给出的数据来看,无论是A14还是A15,在单核跑分上都要远超安卓旗舰芯片。
拉满GPU的A15仍然值得期待
苹果这次是All in AI视觉了,除了“拉满”GPU性能,采用了比竞品快50%的5核设计,iPhone 13 Pro系列三颗后置摄像头全部采用全新的传感器和镜头,并由A15仿生芯片中的全新图像信号处理器 (ISP) 驱动,提高降噪和色调映射方面的表现。
另外,iPhone全系列支持电影效果模式,在录制人物、宠物等主体的视频时能够自动变换焦点,并能够应用景深效果。
这些功能的实现都离不开AI对图像的处理。自从LiDAR加入到iPhone之后,苹果在计算摄影的路上越走越激进。或许,这些自动驾驶、AR等必不可少的视觉技术,隐藏着苹果的长远意图。
即便CPU并没有提升多少,但是晶体管数量的提升以及GPU的升级不是虚的,有关A15仿生的性能仍然值得进一步探索。
