调整 USB Type-C 和无线充电应用中的 VOUT第一部分:使用开关电阻调节 VOUT
1.前言
对于使用 USB Type-C 供电 (PD) 和无线充电的应用,充电器的输出电压 (V OUT ) 可能会高于或低于输入电压。四开关降压-升压稳压器在这些应用中很受欢迎,因为调整它们的反馈信号可以动态地改变 V OUT。
降压-升压稳压器的输出电压可以通过改变误差放大器的参考电压 (V REF ) 或通过改变反馈电压来调整。然而,如果单片脉宽调制 (PWM) 四开关降压-升压控制器(例如 TI 的LM34936 和LM5176)不提供访问 V REF的能力,那么改变反馈电压就成为唯一的方法。
为了帮助我们设计使用具有动态输出电压的升降压控制器的系统,在本系列中,我将讨论一些使用反馈信号来调整输出电压的选项。第一部分将重点介绍使用开关电阻器,而第二部分则提出一种不同的方法,需要更少的组件和信号线。
2.了解 V OUT设置和反馈信号
图 1 显示了控制器和误差放大器的典型 V OUT设置。通过在数据表中查找误差放大器的 V REF,公式 1通过设置 R 1和 R 2的值来计算 V OUT:
图 1:反馈电路和 V OUT设置
3.使用开关电阻调节 V OUT
图 2 显示了一个简单的选项,通过结合一个开关 S 1在两个电压电平之间动态调整 V OUT。假设S 1是理想开关,其阻抗在关断时为无穷大,在导通时为0 Ω。当开关 S 1关闭时,R 3不在 V OUT设置的图中,只是与公式 1 中给出的相同。为了避免在此讨论中混淆,我们假设电压为 V OUT1,如所表达的通过等式 2:
如果 S 1导通,它将使 R 3与 R 1并联。新的输出电压 V OUT2将满足公式 3:
在哪里
这导致V OUT2大于V OUT1。通过求解方程 2 和 3,我们可以确定电阻值。通过切换 S 1,我们可以在 V OUT1和 V OUT2之间切换 V OUT。
图 2:使用开关电阻器调节V OUT
4.防止错误的 OVP 触发
LM34936 和 LM5176 等一些 PWM 控制器具有内置输出过压保护 (OVP),通过监控反馈 (FB) 引脚电压来实现。如果 FB 引脚高于 V REF 10% 以上,控制器就会触发 OVP 并停止开关,直到 FB 电压低于 OVP 阈值的滞后。由于此功能,应防止任何突然的电阻器切换,因为突然关闭 S 1会导致 FB 电压瞬间上升并产生错误的 OVP 事件。解决方案是逐渐切换S 1,其中R 5和C 1延迟S 1的开/关命令以逐渐接合或脱离R 3。
选择电阻电容 (RC) 延迟时间常数涉及几个因素;RC 需要与环路响应时间以及应用指定的V OUT电平之间的转换时间相匹配,以便在两个电压输出之间实现正确转换。
5.多电压编程
添加开关电阻器支路可以设置额外的 V OUT电平。图 3 显示了一种使用三个开关电阻器支路来设置USB Type-C PD 应用的四个 V OUT电平的方法。
图 3:四个 V OUT设置的三个开关电阻支路
表 1 总结了四种不同电压的编程方案。
表 1:USB Type-C PD 的编程开关电阻器
如图 4 所示,确保切换到不同的电阻器不会在反馈回路中触发错误的 OVP 事件非常重要。为每个开关结合一个 RC 将有助于避免 OVP 事件,同时在适当的时间切换到适当的电压轨。
图 4:逐渐切换电阻以避免在动态 V OUT调整期间触发 OVP 事件
结论
通过将开关和电阻器集成到反馈回路中,降压-升压转换器可以为 USD Type-C PD 和无线充电应用动态调整 V OUT。这种方法直接、简单且易于实施。使用四开关降压-升压控制器时,需要控制开关的速度。
