当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]之前一篇文章讨论的那样,使用开关电阻器控制USB Type-C 电力传输 (PD) 和无线充电应用的输出电压 (V OUT ) 。这篇文章将介绍另一种需要较少组件和信号线的不同方法,称为调制电压编程。
1.前言
之前一篇文章讨论的那样,使用开关电阻器控制USB Type-C 电力传输 (PD) 和无线充电应用的输出电压 (V OUT ) 。这篇文章介绍另一种需要较少组件和信号线的不同方法,称为调制电压编程。
2.调制电压编程
我们可能还记得第一部分 中的开关电阻器需要三个开关电阻器支路和三个控制信号来产生 USB Type-C PD 应用所需的四个电压。每个开关电阻支路还需要一个电阻-电容 (RC) 延迟来控制开关速度,以防止误触发四开关升降压控制器的过压保护 (OVP) 功能。实际的硬件需要许多额外的组件,而且该解决方案可能看起来很麻烦,并且可能不容易适应紧凑的设计。在这种情况下,我们可能需要采用不同的方法来减少组件的数量。
1 显示了一个示例,其中调制电压源 (V C ) 改变了反馈 (FB) 引脚电压。因此,公式 1 确定了 V OUT
调整 USB Type-C 和无线充电应用中的 VOUT第二部分:调制电压编程
其中 V REF是控制器误差放大器参考电压。减少或增加 V C将分别向上或向下调整 V OUT
微处理器控制 V C电平有两种方法。第一种是使用集成的数模转换器(DAC),第二种是直接使用微处理器产生的脉宽调制(PWM)信号。
1 :使用调制电压源调整 V OUT
3.通过 DAC 控制电压
USB Type-C PD 和无线充电器系统通常有一个带有内部 DAC 的微处理器。如果它没有内部 DAC,则可以使用外部 DAC,例如 TI 的DAC43401或者DAC53401。如图 2 所示,DAC 可以通过对微处理器进行编程以遵循公式 1来产生所需的 V C以调整 V OUT
如果 V C的压摆率太快,则错误的 V OUT OVP 可能是一个问题。因此,在使用微处理器控制 V C 时,请确保 V C转换时间长于升降压 DC/DC 级回路响应时间,但不超过适用的 USB Type-C 规范。
2 :使用 DAC 控制 V C
4.通过 PWM 信号控制电压
第二种方法是使用微处理器的通用输入/输出端口 (GPIO) 来产生 PWM 信号。该 PWM 信号可以被 RC 滤波器滤除以产生直流电压,然后再馈入 FB 引脚,如图 3 所示。改变 PWM 占空比可以动态调整 V OUT
3 :通过 PWM 信号调整 V OUT
然而,PWM 滤波器会引入纹波电压。如果 RC 滤波器的低通转角频率远低于 PWM 信号的频率,则 R 3 FB 引脚都将看到几乎纯直流电压。因此,PWM 不会在 V OUT轨上引起明显的纹波。我建议选择 R 4 C 1,以便将 RC 滤波器的转角频率设置为至少比 PWM 信号频率低 20 倍,这样 FB 引脚的纹波电压可以衰减至少 40 dB。因此,R 4C 1的选择应满足等式2:
其中 f PWM PWM 信号的频率。
假设 PWM 信号的占空比为 D,谷电压为 0 V,峰值电压为 V PWM,则 V OUT将满足公式 3:
5.使用两级 RC 滤波器避免过度延迟
如上所述,RC 滤波器需要将 PWM 衰减至少 40 dB。如果 PWM 信号频率受到限制,例如 200 kHz,则 RC 滤波器的转角频率必须设置为 2 kHz,这意味着 RC 滤波器时间常数约为 80 ms。由于 RC 滤波器的稳定时间是时间常数的四倍,因此对阶跃占空比变化的响应将需要超过 320 ms 的时间来稳定,远长于 USB Type-C PD 规范的电压转换时间。一种解决方案是使用两级 RC 滤波器,如图 4 所示。
4:用于减少延迟时间的两级 RC 滤波器
两级 RC 滤波器提供每十倍频程 40 dB 的衰减。在同一示例中,当 PWM 信号为 200 kHz 时,滤波器的转角频率可以提高到 20 kHz,从而将滤波器的时间常数减少到仅 8 ms。对占空比阶跃变化的响应将在 32 ms 内稳定下来,这足以满足 USB PD 应用。通常,根据公式 4 选择 RC 滤波器:
现在,V OUT PWM 占空比 (D) 满足公式 5:
请注意,当 D 减小时,V OUT将增加。根据公式 5 对微处理器进行编程将产生一个具有正确占空比的 PWM 信号,以将四开关降压-升压输出调节到适合 USB Type-C PD 应用的所需电压电平。
6.结论
对于本系列中展示的每项技术,重要的是要记住,如果电压电平之间的切换太快,则可能会出现错误的 OVP 事件。所以请确保过渡时间足够满足应用程序,不会触发错误的 OVP 事件。
