▼关注公众号:工程师看海▼电荷泵电源是一种常见架构的电源,与基于电感的开关电源相比,
电荷泵尺寸小,没有电感带来的磁场和EMI干扰。
公众号后台回复:电荷泵仿真文件
近年来,电荷泵比较热门应用是手机领域的快充。
手机行业快充方案有高
电压或高电流两种,高电压简单易行,对配件要求低,如果考虑到降压,则效率较低;高电流方案效率高,对配件要求也高,尤其是线材,这导致成本急剧上升。
电荷泵效率高,成本低,自然广受青睐。
下图是电荷泵基本架构框图,由1个飞电容Vc和4个开关即可实现基本的电荷泵功能。先给电容储能,再由电容向负载放电,下面简述电荷泵的工作流程。
电荷泵有通常有两个工作状态,分别是充电和放电,在充电时,路径见下图。当开关Q1和Q3导通时,对飞电容C1充电,当充放电达到平衡时,在充电阶段有:
Vi-Vc=Vo。
放电路径见下图,放电时电容C1直接给负载Ro放电,
Vc=Vo,结合充电时的公式Vi-Vc=Vo,可以得到Vo=0.5Vi,即
电压减半。
Multisim仿真电路拓扑见下图,公众号后台回复:电荷泵仿真文件可以得到基于multisim的仿真源文件。
来看下输入、输出电电流,输入输出电压的关系,大约为:
Io=2*Ii
Vo=0.5*Vi
即电压减半,电流加倍
查看下Ii和Io的电流波形,红色是输入电流,绿色是输出电流,当电容充电时,Ii=Io=Ic,当电容放电时,Ii=0,Io=Ic。所以在整个周期内,Ii只存在1/2个周期,Io存在整个周期,Io=2Ii,电流加倍。
最后看下充放电时,红色是飞电容两端的电压,绿色是输出
电压,波形如下:
以上就是
电荷泵基本工作原理的分析与介绍。
---The end---
