▼点击名片,关注公众号▼
近日发布的小米MIX4无论前置
相机还是后置相机都有重要革新,其拥有一块6.67英寸全面屏,将前摄完全隐于屏下。后置相机搭载1 亿像素专业主摄,今天来聊一聊那些隐藏在产品背后的技术信息:
MIPI揭秘,看波形说话。
无论是屏幕、相机还是射频,在手机里都有一组重要的高速
接口,即MIPI,
今天介绍的主角就是MIPI接口,会对实际波形进行介绍。
MIPI全拼是Mobile Industry Processor Interface,译为:移动行业处理器接口。MIPI是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准。目的是
把手机内部的接口如摄像头、显示屏接口等接口标准化,从而减少手机设计的复杂程度,增加设计灵活性。
MIPI协议中分为CSI、DSI等,
CSI是camera serial interface,应用于相机工作组;DSI是display serial interface,应用于显示屏幕工作组。此外还有应用于低速多点连接工作组的SLIMbus和电源管理工作组的SPMI等。
CSI和DSI是协议层,其物理层均可以支持D-PHY和C-PHY。
D-PHY采用DDR(double data rate)的数据传输方式方式,在时钟的上、下沿都有数据传输,它有一条专用的时钟通道;而C-PHY是不需要专用时钟通道,它的时钟信息嵌入在数据本身当中。我们着重介绍D-PHY的波形特点。
D-PHY有一条专用的时钟通道用来传输时钟信息,此外还有数据通道,时钟/数据都是以差分对的形式传输,速度快稳定性高。
D-PHY有LP(low power)、HS(high speed)两种主要的工作模式,LP时速度慢,电压幅值高;HS时幅值低,速度快。
下图为采集的
相机实际波形结果,黄色和蓝色分别是数据P和数据N,红色和绿色是时钟P和时钟N,忽略采集设备带宽的影响,
下图一帧数据大约是33ms,对应30Hz的帧率。
放大以后可以看到一帧中具体一行的数据,
如果测量得到时钟的频率是k Mhz,那么D-PHY的速率就是2*k Mbps/lane。
下面是一行数据的局部放大波形,
LP时信号为单端1.2V,HS时,信号在200mV基础上摆动,P、N作差即是差分后的结果。
以上就是
MIPI D-PHY的介绍。
---The end---
