怎么选择boost升压电路的电感?只要三个公式
加微信「chunhou0820」获取:boost仿真文件今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。根据以前文章的推导,开关闭合时,充电路径见上图绿色回路,此时给电感充电,可以列出方程:其中:Vi:输入电压 L:电感量 △Ion:充电时电感电流纹波D:开关的占空比 T:开关周期,是频率f的倒数将上面公式稍微整理,可以得到:截止到此时,我们得到了流过电感的电流纹波,然后需要求出流经电感的平均电流:η是boost的效率,开关电源效率一般是比较高的,如果只是近似计算,效率可以取90%。最后一个公式,电源的输出总电流,是直流电基础之上,叠加的交流电流,我们需要计算直流加交流时的最大电流:
怎么选择BUCK降压电源的电感?电感参数有哪些?怎么选择电感?
1. 电感值
电感值通常要留一定余量比如20%-30%,然后将具体数值落入实际的电感值内。
Isat要大于计算的最大电流,一般建议Isat要比Imax高大约20%-30%。3. 自谐振频率理想电感的阻抗随着频率增加而增加,而实际电感具有直流电阻和寄生电容,在低频处呈现感性,在高频处呈现容性。我们需要让电感的自谐振频率避开它的工作频率,一般可以以10倍频率作为参考,也就是说开关频率要低于谐振频率的10%。4. 直流电阻DCR大的DCR会引起热损,尤其是在重载情况下,对于DCR具体的选择一般没有特殊要求,尽量小一些。感谢点个在看、分享分享让知识变得更简单
