我用java爬了一下CSDN,发现了这些秘密。。。
时间:2021-09-18 17:46:54
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/902243.html)
[导读]大家好,我是大尧。今天我们使用Java语言写一个爬虫,用来爬取csdn首页推荐博客的博主,看看这些博主有多少人在写微信公众号。一、爬虫原理爬虫就是去请求某个url,然后将响应的页面进行解析,将解析到的数据保存,同时解析出当前页面的url,继续进行爬取,一直循环下去,爬取当前网站的...
大家好,我是大尧。今天我们使用Java语言写一个爬虫,用来爬取csdn首页推荐博客的博主,看看这些博主有多少人在写微信公众号。![我用java爬了一下CSDN,发现了这些秘密。。。](/images/21ic_nopic.gif)
二、分析CSDN页面数据
因为我们的目标很明确,就是去分析首页推荐博客博主写微信公众号的比例,因此我们只需要找到我们需要的数据进行保存即可,不需要爬取网站的全部数据。
还是一样,
一、爬虫原理
爬虫就是去请求某个url
,然后将响应的页面进行解析,将解析到的数据保存,同时解析出当前页面的url,继续进行爬取,一直循环下去,爬取当前网站的内容。![我用java爬了一下CSDN,发现了这些秘密。。。](/images/21ic_nopic.gif)
二、分析CSDN页面数据
因为我们的目标很明确,就是去分析首页推荐博客博主写微信公众号的比例,因此我们只需要找到我们需要的数据进行保存即可,不需要爬取网站的全部数据。2.1 找到CSDN首页的博客链接
- 在浏览器输入csdn首页链接
https://www.csdn.net/
, - 找到我们爬取的目标,如下图所示
- 使用
f12
查看目标元素
中,其二是博客地址的格式为https://blog.csdn.net/
"用户名" /article/details/
"文章标识"(记住这个博客地址,后面有用)。2.2 提取设置了公众号信息的博主
在文章详情页面有博主相关的信息,csdn博客左侧有一块是博主用来自定义信息的,如下图:还是一样,
f12
来查看DOM元素,发这一块内容在id=asideCustom
的中。2.3 爬取思路
- 通过爬取首页,解析出所有
a
标签 - 筛选
a
标签,根据博客地址格式,匹配到所有的博客地址 - 爬取博客地址,解析
id=asideCustom
的 - 如果第3步可以解析出来,则说明该博主设置了自定义信息
三、编写爬虫
根据上面的分析我们需要两个工具包,一个是httpclient
用于网络请求,另一个是用来解析DOM元素的jsoup
。<dependency>
<groupId>org.apache.httpcomponentsgroupId>
<artifactId>httpclientartifactId>
<version>4.5.10version>
dependency>
<dependency>
<groupId>org.jsoupgroupId>
<artifactId>jsoupartifactId>
<version>1.10.1version>
dependency>
网络调用伪代码public static ArrayList HttpUtil(HashSet urls) {
CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();
CloseableHttpResponse response = null;
ArrayList list = new ArrayList<>();
try {
for(String url : urls){
HttpGet request = new HttpGet(url);
response = httpClient.execute(request);
//判断响应状态为200,请求成功,进行处理
if(response.getStatusLine().getStatusCode() == 200) {
HttpEntity httpEntity = response.getEntity();
String html = EntityUtils.toString(httpEntity, "utf-8");
Document document = Jsoup.parse(html);
list.add(document);
} else {
System.out.println("返回状态不是200");
} catch (ClientProtocolException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
} finally {
HttpClientUtils.closeQuietly(response);
HttpClientUtils.closeQuietly(httpClient);
return list;
调用及解析伪代码public static void main(String[] args) {
// 标记有多少博主设置了自定义信息
int i = 0;
// 首页url
HashSet url = new HashSet<>();
// 文章urls
HashSet articleUrls = new HashSet<>();
url.add("https://www.csdn.net/");
// 爬取csdn首页
ArrayList list = HttpUtil(url);
// 选择a标签
for(Document document : list){
Elements a = document.select("a");
for(Element element : a){
// 获取a中的url
String href = element.attr("href");
// 筛选博客地址
if(href.contains("article/details")){
articleUrls.add(href);
ArrayList list2 = HttpUtil(articleUrls);
for(Document document : list2){
Element asideCustom = document.getElementById("asideCustom");
if(asideCustom != null){
i ;
// 输出爬取的文章数量 和 设置了自定义信息的博主数量
System.out.println("爬取的文章数量=" articleUrls.size() "\n" "写公众号的博主数量=" i);
控制台输出信息爬取的文章数量=25
写公众号的博主数量=5
四、结尾
从上面的结果中可以看出,在25篇博客中,就有五个博主在写公众号。但是,这个数据并不能说明csdn的1/5博主就在更新自己的公众号。- csdn首页推荐数据是分页拉取的,爬虫只能爬取到第一页的数据,也就是25条
- 有些博主虽然设置了自定义信息,但是并不是公众号
- 有些博主虽然没有设置自定义信息,但是在简介或者其他地方留了公众号名称
