当前位置:首页 > 公众号精选 > 硬件助手
[导读]本文主要介绍IMU的组成、原理、应用及厂家等等。IMU(Inertialmeasurementunit,惯性测量单元),由于所有的运动都可以分解为一个直线运动和一个旋转运动,这个惯性测量单元就是测量这两种运动的,直线运动通过加速度计(accelerometer、gsensor)可...
IMU(Inertial measurement unit,惯性测量单元),由于所有的运动都可以分解为一个直线运动和一个旋转运动,这个惯性测量单元就是测量这两种运动的,直线运动通过加速度计(accelerometer、gsensor)可以测量,旋转运动则通过陀螺仪(gyroscope)进行测量。同理也可以理解为一个解决速度问题,一个解决方向问题,加速度计能测量出三轴的加速度,陀螺仪能测量出X,Y,Z三轴的角速度。常见的IMU有六轴的、七轴的、九轴的等等,六轴的包括三轴加速度计和三轴陀螺仪,七轴的包括三轴加速度计、三轴陀螺仪和气压计,九轴的包括三轴加速度计、三轴陀螺仪和三轴磁力计。
相对于传统的六轴IMU,增加气压计用于修正高度,磁力计用于修正姿态。同时还有外部增加GPS用于修正位置的长期漂移。IMU有两个重要的特性,第一是更新频率高,工作频率可以达到100Hz以上,可以提供接近实时的位置信息;第二是短时间内的推算精度高,不会有太大的误差。但是IMU的缺点是会产生误差积累,运动误差会随时间增加而增加,所以IMU只能短时定位,提供的是一个相对的定位信息,它的作用是测量相对于起点物体所运动的路线,所以它并不能提供你所在的具体位置的信息,因此,它常常和GPS一起使用,当在某些GPS信号微弱的地方时,IMU就可以发挥它的作用,可以让运动物体继续获得绝对位置的信息。现在通用的办法是结合GPS和IMU来进行来定位,一方面,IMU弥补了GPS更新频率较低的缺陷;另一方面,GPS反过来纠正了IMU的运动误差累积。根据不同的使用场景,对IMU的精度有不同的要求,精度高,也意味着成本高。
普通的消费级电子产品所使用的IMU都是低精度且十分廉价的IMU,这种IMU普遍应用于手机、运动手环等等,通常用于记录行走的步数,以及一些可穿戴设备、物联网等等的应用。
像无人机、机器人之类的也都需要高精度、高性能的IMU。
像无人驾驶所使用到的IMU,精度相对高一些,价格相对贵一些(比如自动驾驶中常用的NovAtel的IMU就能达到几十万),这主要取决于无人驾驶汽车对定位精度的要求。
精度更高的IMU会用于导弹或航天飞机。比如导弹从发射到击中目标,IMU可以达到极高精度的推算,误差甚至可以小于一米。
常见的一些IMU芯片厂家主要有:国外的Bosch、ST、InvenSense、ADI等等,国内的新势力主要有深迪、智腾、矽睿等等,IMU模组厂家就太多太多了,从国外的NovAtel到国内的北斗星通等等,数不胜数。实际应用中可以根据使用场景进行选择,如果注重体积,可以直接采用芯片设计,如果注重使用的便利性,可以直接采用模组。
