硬件电路设计之“GPS介绍”
时间:2021-09-18 17:54:00
手机看文章
[导读]全球定位系统(GlobalPositioningSystem,GPS)是美国从上世纪70年代开始研制的全球性的卫星导航和定位系统。GPS由分布在六个轨道上的24颗通信卫星组成。这些卫星每天环绕地球运转两次,相对赤道的倾斜角度约为55度。这24颗卫星以高频率(1500MHz范围)连...
全球定位系统(Global Positioning System,GPS)是美国从上世纪70年代开始研制的全球性的卫星导航和定位系统。
由于卫星上安装的是原子钟,稳定度很高,我们认为这种钟的时间与GPS时间吻合;接收机的时钟是石英钟,稳定度一般,我们认为它的时钟时间与GPS时间存在时间同步误差,并将这种误差作为一个待定参数。这样,对于每个地面点实际上需要求解就有4个待定参数,因此至少需要观测4颗卫星至地面点的卫地距离数据。差分(DGPS)就是把高精度的GPS接收机安装在位置准确测定的地点组成基站。基站接收GPS卫星信号所测定的位置和本站已知位置相比较求得位置测定误差或伪距测量误差,并将这些误差作为校正值向四周空间广播。基站附近的GPS用户接收机收到来自基站的校正信号,修正自身的GPS测量值,从而大大提高定位精度。
- 位置差分原理
- 伪距差分原理(DGPS)也称为(RTD)
- 载波相位差分原理(RTK)
