当前位置:首页 > 公众号精选 > 硬件助手
[导读]本文主要介绍电源入口处的EMC设计方法,包括防雷击浪涌、滤波等等措施。电源部分的电磁兼容设计主要是传导发射和浪涌。电源输入部分的EMC设计应遵循如下规则:先防护后滤波。第一级防护器件应在滤波器件之前,防止滤波器件在浪涌、防雷测试中损坏,或导致滤波参数偏离,第二级保护器件可以放在滤...
  • 先防护后滤波。第一级防护器件应在滤波器件之前,防止滤波器件在浪涌、防雷测试中损坏,或导致滤波参数偏离,第二级保护器件可以放在滤波器件的后面;选择防护器件时,还应考虑个头不要太大,防止滤波器件在PCB布局时距离接口太远,起不到滤波效果。
  • CLASS B规格要求的电源输入端推荐两级滤波电路,且尽量靠近输入端。CLASS B要求比CLASS A要求小10dB,即小3倍,所以应有两级滤波电路;CLASS A规格要求至少一级滤波电路;所谓一级滤波电路指包含一级共模电感的滤波电路。
  • 在电源输入端滤波电路前和滤波电路中无采样电路和其它分叉电路;如果一定要有采样电路,采样电路应额外增加了足够的滤波电路。电源采样电路应从滤波电路之后采样;如果采样电路精度要求很高,必须从电源入口进行采样时,必须增加额外滤波电路。
浪涌的防护原理为:泄放为主,阻挡为辅;防护器件的基本结构为:多级防护,逐级削减。
第一级防护(泄放):电源端口的第一级防护一般选用钳位型大通流保护器件。
退耦元件(阻挡):由于第一级防护器件与第二级防护器件采用的过电压保护器件种类不同,第一级防护器件的击穿电压大,响应时间长,所以要在两级过压保护器件之间加退耦元件才能保证让第一级防护先动作,先泄放掉较大部分能量,残余能量再由第二级防护进行泄放。退耦元件要求有一定的阻抗才能起到退耦的作用。
第二级防护(泄放):第二级防护与第一级防护类似,但一般会选用反应速度快钳位电压低的TVS、ESD等。
一般电源入口的防护器件的顺序是:气体放电管、压敏电阻、抑制二极管、EMI滤波器、电感或者共模电感等等。
电源输出部分的EMC设计应遵循如下规则:
  • 电源模块输出一定要有滤波措施,推荐使用共模电感或差模电感;用共模电感或磁珠进行滤波,防止开关电源的噪声串到整个单板的电源、地上。
  • 长距离电源走线预留足够电容组10uF/0.1uF或1uF/0.01uF。电源转换芯片输入输出端一定要并联BULK电容和去耦电容。
以上就是针对电源入口处的EMC防护设计,防护器件的详细介绍可以参考之前的文章《防护类器件介绍》,后续会针对交流、直流等电源的实际情况介绍防护电路设计。
