当前位置:首页 > 公众号精选 > 安森美
[导读]点击蓝字 关注我们请私信我们添加白名单如果您喜欢本篇文章,欢迎转载!云和边缘人工智能(AI)如何改变物联网2019年之前,大多数物联网系统由超低功耗无线传感器节点组成,通常采用电池供电,具备感测功能。它们的主要目的是将遥测数据发送到云端进行大数据处理。随着物联网成为新的流行词和市...
点击蓝字 关注我们
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进
云和边缘人工智能 (AI) 如何改变物联网
2019 年之前,大多数物联网系统由超低功耗无线传感器节点组成,通常采用电池供电,具备感测功能。它们的主要目的是将遥测数据发送到云端进行大数据处理。
随着物联网成为新的流行词和市场趋势,几乎每家公司都在这样做,以此实现概念验证 (PoC)。云服务提供商有很好的仪表板,用吸引人的图表显示数据,辅助实现 PoC。PoC 的主要用途是说服利益相关者投资物联网,并证明投资回报,以便为更大的项目筹集资金。
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进随着这个生态系统的扩大,需要与云来回发送大量数据,这一趋势愈发明显。这可能会堵塞带宽管道,使数据更难快速进出云。还会造成延迟,轻则令人不快,重则会破坏需要保证吞吐量的应用程序。
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进
尽管 5G 和 Wi-Fi 6E 等标准承诺在带宽和传输速度方面做出重大改进,但与云端通信的物联网节点数量已出现爆炸式增长。除了设备的数量,成本也在上涨。早期的物联网基础设施和平台投资需要变现,因为随着节点的增加,基础设施在具备可扩展性的同时,还要有盈利能力。
2019 年左右,边缘计算的理念成为一种流行方案。边缘计算在本地传感器网络中执行更高级的处理。这最大限度地减少了需要通过网关到云端来回传输的数据量。此举直接降低了成本,并在需要时为其他节点释放了带宽。减少每个节点传输的数据,还有可能会减少收集数据以及将数据传输到云端所需的网关数量。
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进另一个增强边缘计算的技术趋势是人工智能 (AI)。早期的 AI 服务主要基于云。随着各种创新的出现和算法效率的提升,AI 非常迅速地转向终端节点,利用 AI 正在成为标准做法。
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进
一个著名的例子是 Amazon® Alexa® 语音助手。一听到触发词“Alexa”就能进行检测和唤醒,这是边缘 AI 的常见用法。在这个案例中,触发词的检测是在系统的本地 MCU 中完成的。成功触发后,其余命令通过 Wi-Fi® 网络传输到云端,在云端完成最严苛的人工智能处理。这样一来,唤醒延迟被降到最低水平,从而提供最佳用户体验。
除了解决带宽和成本问题,边缘 AI 处理还为应用带来了更多好处。例如,在预测性维护中,可以在电动机上添加小型传感器来测量温度和振动。利用经训练调较的 AI 模型,可以非常有效地预测电机何时会出现轴承损坏或过载情况。获得这种早期预警对于及时维修电机至关重要,可以避免电机彻底报废。
这种预测性维护大大减少了线路停机时间,因为设备在发生故障之前就得到了主动的维修。这在最大程度上节约了成本和降低了效率损失。正如本杰明·富兰克林所说,“一分预防胜过十分治疗”。
随着传感器的增加,网关也会被来自本地传感器网络的遥测数据压得不堪重负。在这种情况下,有两种选择可以缓解这种数据和网络拥塞。一是增加网关,二是将更多的边缘处理推给终端节点。
将更多的处理推给终端节点(通常是传感器)的想法正在兴起,而且愈演愈烈。终端节点通常在 mW 功率范围内运行,在 µW 功率范围内的大部分时间处于休眠状态。由于终端节点的低功耗和低成本要求,它们的处理能力也很有限。换句话说,它们的资源非常有限。
例如,一个典型的传感器节点可以由一个简单的微控制器控制,就像一个具有 64 kB 闪存、8 kB RAM、时钟速度在 20 Mhz 左右的 8 位处理器一样简单。或者,微控制器也可以像 Arm® Cortex®-M4F 处理器那样复杂,具有 2 MB 闪存和 512 kB RAM,时钟速度约为 200 MHz。
在资源受限的终端节点设备上增加边缘处理非常具有挑战性,需要在硬件和软件层面进行创新和优化。尽管如此,由于系统总是会包含终端节点,所以尽可能多地增加边缘处理能力是符合经济效益的。
总而言之,就边缘处理演进而言,很显然,终端节点将继续变得更加智能,但它们也必须继续遵循其低成本和低功耗的资源要求。
边缘处理将继续盛行,云处理也是如此。能够选择将功能分配到正确位置,可以使系统针对每个应用进行优化,并确保最佳性能和最低成本。有效分配硬件和软件资源是平衡性能与成本这对竞争性目标的关键。合理的平衡可以最大限度地减少向云端传输的数据,减少网关的数量,并尽可能地增加传感器或终端节点的能力。
超低功耗相机范例
由安森美(onsemi)® 开发的 RSL10 智能拍摄相机,通过一种可以随时使用或轻松添加到应用程序的设计,解决了这些挑战。这个由事件触发的 AI 成像平台采用安森美和生态系统合作伙伴开发的一些关键组件,为工程团队提供了一种简单的方式,以低功耗的形式获得 AI 对象检测和识别功能。
所采用的技术是使用小巧但功能强大的 ARX3A0 CMOS 图像传感器拍摄单帧图像,然后上传到云服务进行处理。在发送之前,图像由凌阳创新科技 (Sunplus Innovation Technology) 的图像传感器处理器 (ISP) 进行处理和压缩。应用 JPEG 压缩后,通过蓝牙® 低功耗通信网络将图像数据传输到网关或手机上(有配套APP)要快得多。
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进该图像处理器是本地(如终端节点)边缘处理的一个典范。图像在本地压缩以减小数据大小,而后无线传送到云端。这是一个显而易见的好处,因为传输时间更短,发送到云端的数据更少,既节省电力,也降低了与数据相关的成本。
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进
该图像传感器专为超低功耗运行而设计,运行时仅消耗 3.2 mW。还可以对其进行配置,在传感器上进行部分预处理,从而进一步减少有源功率,例如设置一个感兴趣区域。这让传感器能够保持低功耗模式,直到在感兴趣区域检测到对象/运动。
进一步的处理和蓝牙低功耗技术通信由完全认证的 RSL10 系统级封装 (RSL10 SIP) 提供,同样来自安森美。该设备具有行业领先的低功耗运行和上市时间短等特点。
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进图 1:RSL10 智能拍摄相机组件
AI 与图像对象检测
如图 1 所示,电路板包括几个用于触发活动的传感器。其中包括运动传感器、加速器和环境传感器。一经触发,电路板就会通过蓝牙低功耗技术将图像发送到智能手机上,然后配套APP将其上传到云服务,如 Amazon Rekognition® 服务。
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进云服务运行机器视觉深度学习算法。就 RSL10 智能拍摄相机而言,云服务已被设置为进行对象检测。图像处理完成后,智能手机APP就会更新,获得算法检测结果及其成功概率。这些基于云的服务非常精确,因为它们实际上用了数十亿张图像来训练机器视觉算法。
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进
边缘人工智能 (AI) 和云计算的演进图 2:边缘到云的无缝连接
总结
正如本文所述,物联网正在转变,并随着人们的需要进一步优化,以实现大规模和经济高效的扩展。新的连接技术不断的开发,能够帮助解决电力、带宽和容量问题。人工智能不断演进,能力与效率与日俱增,使其能够落地边缘甚至终端节点。物联网正在成长和适应环境的变化,以反映持续增长,并为未来的增长做好准备。
安森美的 RSL10 智能拍摄相机是一个现代化的例子,证明了如何有效地解决这些挑战,部署一个使用最小带宽的智能化低成本系统。这是一个真正优化的物联网方案。
安森美的战略重点是低功耗和高能效,我们开发的技术成功地解决了使人工智能落地边缘遇到的主要问题,即功耗、带宽和延迟。
