上回程序员阿旺为了提升数据访问的性能,引入 Redis 作为 MySQL 缓存层,但是这件事情并不是那么简单,因为还要考虑 Redis 和 MySQL 双写一致性的问题。阿旺经过一番周折,最终选用了「先更新数据库,再删缓存」的策略,原因是这个策略即使在并发读写时,也能最大程度保证数据一致性。聪明的阿旺还搞了个兜底的方案,就是给缓存加上了过期时间。本以为就这样不会在出现数据一致性的问题,结果将功能上线后,老板还是收到用户的投诉「说自己明明更新了数据,但是数据要过一段时间才生效」,客户接受不了。老板转告给了阿旺,阿旺得知又有 Bug 就更慌了,立马就登录服务器去排查问题,查看日志后得知了原因。「先更新数据库, 再删除缓存」其实是两个操作,这次客户投诉的问题就在于,在删除缓存(第二个操作)的时候失败了,导致缓存中的数据是旧值,而数据库是最新值。好在之前给缓存加上了过期时间,所以才会出现客户说的过一段时间才更新生效的现象,假设如果没有这个过期时间的兜底,那后续的请求读到的就会一直是缓存中的旧数据,这样问题就更大了。所以新的问题来了,如何保证「先更新数据库 ,再删除缓存」这两个操作能执行成功?阿旺分析出问题后,慌慌张张的向老板汇报了问题。老板知道事情后,又给了阿旺几天来解决这个问题,画饼的事情这次没有再提了。
阿旺会用什么方式来解决这个问题呢?
老板画的饼事情,能否兑现给阿旺呢?
如何保证两个操作都能执行成功?
这次用户的投诉是因为在删除缓存(第二个操作)的时候失败了,导致缓存还是旧值,而数据库是最新值,造成数据库和缓存数据不一致的问题,会对敏感业务造成影响。举个例子,来说明下。应用要把数据 X 的值从 1 更新为 2,先成功更新了数据库,然后在 Redis 缓存中删除 X 的缓存,但是这个操作却失败了,这个时候数据库中 X 的新值为 2,Redis 中的 X 的缓存值为 1,出现了数据库和缓存数据不一致的问题。那么,后续有访问数据 X 的请求,会先在 Redis 中查询,因为缓存并没有 诶删除,所以会缓存命中,但是读到的却是旧值 1。其实不管是先操作数据库,还是先操作缓存,只要第二个操作失败都会出现数据一致的问题。问题原因知道了,该怎么解决呢?有两种方法:
