能与5G互补的网络技术 Wi-Fi 6:哪一个最能满足现代连接需求?
5G网络是手机行业当下最热门的话题之一,速度快,带宽大的特性也实现了更多的设备接入网络的可能,而现在随着局域网宽带的进一步提升以及越来越多的家庭智能设备的接入,Wi-Fi技术的升级也成了5G时代网络升级的一大刚需。
在去年(2019年),Wi-Fi 6(802.11ax)的出现很好地解决了用户在宽带以及多设备连接的问题,它相比此前手机上常见Wi-Fi 5(802.11ac)有着更高的宽带,而且能更好地满足多设备连接的需求。Wi-Fi 6依旧采用2.4G和5G的频段,看似这两个频段的传输距离没有增加,但是有部分WIFI6路由器将每个通道分成更小的子通道,子通道具备更小的带宽,实际传输距离至少增加30%。再加上带宽和接入设备的优势,让Wi-Fi 6标准成为了5G时代的网络标配。
从5G到Wi-Fi 6,更好的连接性为各行各业行业提供了新的交流机会,改变了人们接收信息的方式,更能帮助人们结束贫困、不平等、缺水、饥饿等等。让我们仔细看看广阔的互联世界正在发生什么,以揭示下一个世纪将会发生什么。
根据德勤去年发布的一项报告,目前只有十分之三的受访者将5G或Wi-Fi 6视为关键技术——但这种情况即将改变。未来三年,5G和Wi-Fi 6的重要性预计将增加一倍以上,成为各行各业最关键的无线技术。
Wi-Fi 6和5G分别代表了非授权和授权频谱中最新的新兴无线标准,每一种都提供了令人印象深刻的功能。鉴于这些进展,自然会有人问,是否需要这两种技术,或者是否一个将取代另一个。
企业IT领导需要制定策略,以确保无线连接满足其不断变化的业务需求。Wi-Fi 6和5G的同时出现,让企业开始思考是优先使用Wi-Fi 6还是5G,或者两者都考虑?
5G是第五代蜂窝网络技术标准,是4G/LTE的继承者。移动网络运营商于2019年开始商业化部署5G。Wi-Fi 6是Wi-Fi联盟对802.11ax的命名,属于IEEE 802.11标准,用于局域网设备和互联网接入。
Wi-Fi 6 即第六代无线网络技术。2018 年年底,Wi-Fi 联盟宣布改变 Wi-Fi 的命名方式,将原来 802.11.ax 改为 Wi-Fi 6 作为下一代 Wi-Fi 标准的名称。除去全新的标准名称,Wi-Fi 6 还为我们的网络生活带来了一些新的变化:
速度更快:相比我们现在使用的 Wi-Fi 5 的最大速率 3.5Gbps,Wi-Fi 6 的最大传输速提升到了 9.6Gbps,也就是提升了近3倍的速度。
允许更多设备连接:Wi-Fi 6 使用了名为 MU-MIMO(多用户多入多出)的技术,减少拥塞的同时,将 Wi-Fi 5 的同时 4 设备接入提升到了同时 8 设备接入。
能耗更少,更安全:Wi-Fi 6(采用 WPA 3 安全协议,安全性更高。同时 Wi-Fi 6 引入了 Target Wake Time(TWT)技术,允许设备与无线路由器之间主动规划通信时间,减少无线网络天线使用及信号搜索时间,提升设备续航时间。
Wi-Fi 6与5G各具优势
以企业用户为例,5G对企业用户的承诺是更快的连接速度和更低的延迟。与当前的4G LTE技术一样,5G可以由蜂窝无线运营商提供,也可以作为专用网络构建。除了广泛的移动性,5G还提供了身份验证、漫游和部署速度方面的优势,能够为办公室或零售站点提供广域网连接。5G将有能力在实时视频等数据拥堵的情况下卸载流量。随着5G标准的成熟,该技术将改善其低功耗物联网连接的选择。
而Wi-Fi 6之于企业的用处几乎无处不在,可以将笔记本、平板电脑和其他设备连接到企业网络。Wi-Fi 6 (802.11ax)是最新版本的Wi-Fi,具有更快的速度、更低的延迟、更高的带宽和先进的流量管理更先进等优点。虽然它与5G有一些相似之处(两者都基于正交频分多址),但Wi-Fi 6不易受到干扰,功耗更低(这延长了设备的电池寿命),并提高了频谱效率。在德勤的报告中,受访者表示更喜欢将Wi-Fi 6用于室内、固定和园区内用例,而在室外、移动则使用5G。
在这个万物互联的时代,5G 代表移动数据的未来, Wi-Fi 6 则是网络迭代的必然,他们与我们的生活不可分割,那么他们到底会给我们带来什么,我们的生活会因为他们有多大改变呢?
5G
5G 是第五代移动通信技术是最新一代蜂窝移动通信技术,也是继 4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE)和 2G(GSM)系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。
5G 众多优势中最为显眼,也是与我们目前生活相比提升最大的就是“速度快”。前段时间,一位北京邮电大学的学生发布了自己测试学校 5G 网络的视频。视频中,5G 手机的平均下载速率达到 700Mbps 左右,差不多是 4G 10 倍,下载音乐和应用基本上都是“秒”级,在线播放超高清视频可以随意拖拽进度条,毫无卡顿。
2020年是5G和Wi-Fi 6的元年,作为即将霸占客厅或手机,亦或是更多领域的技术,我们从理论上进行一定的探讨还是很有意思的,尽管二者实际使用场景不尽相同,有的时候两项技术还存在互补的关系。
从理论上来看,5G的速率可以达到10Gbps,Wi-Fi 6的速率可以达到9.6Gbs。从速率上看,二者差别不大,硬要说哪个速度快的话,这里可以提一下5G。不过,在实际使用的过程中,我们需要考虑到基站建设、信号干扰等情况。根据可靠媒体测试参考数据得到,5G的速率一般在550Mbps,Wi-Fi 6的实际速率大概在800Mbps。
其实,Wi-Fi 6在室内使用的过程中,同样受到环境的影响,信号干扰、墙体阻隔等。因此,5G、Wi-Fi 6的实际对比仿佛只能存在理论上。
不仅如此,Wi-Fi 6的覆盖范围有限,承担着手机、平板电脑等移动终端大多数的数据流量,而5G覆盖范围广,但是成本高,移动通信网络主要用于室外的移动环境中。
结果篇:两者互补
如同我们在室内使用Wi-Fi、室外使用4G一样,Wi-Fi 6和5G的出现,有着它们各自适合的使用场景,Wi-Fi 6非常适合用于室内无线网络,比如家庭、营业厅、办公室、会议中心等,其部署、维护和拓展成本维持在合理水平。
同样,5G非常适合室外场景,尤其是在流量花费不大的情况下,依旧给到你飞一样的传输速率。随着Wi-Fi 6和5G蜂窝技术的发展,它们各自的领域自然会发生重叠,但与前几代技术一样,这种重叠只是部分重叠。两种技术都不能单独为企业服务和应用的全部范围服务。也可以说,蜂窝网络和Wi-Fi间接地推动了彼此的发展。随着用户在家中或办公室越来越依赖高速Wi-Fi连接,这推动了对蜂窝网络上相同连接质量的需求。同样,蜂窝连接无处不在的特性也要求人们对Wi-Fi有类似的期望,因此人们越来越重视像OpenRoaming这样的发展。
