70道C语言与C 常见问答题
时间:2021-09-23 15:28:00
手机看文章
[导读]1变量的声明和定义有什么区别变量的定义为变量分配地址和存储空间,变量的声明不分配地址。一个变量可以在多个地方声明,但是只在一个地方定义。加入extern修饰的是变量的声明,说明此变量将在文件以外或在文件后面部分定义。说明:很多时候一个变量,只是声明不分配内存空间,直到具体使用时才...
1 变量的声明和定义有什么区别
变量的定义为变量分配地址和存储空间, 变量的声明不分配地址。一个变量可以在多个地方声明, 但是只在一个地方定义。加入extern 修饰的是变量的声明,说明此变量将在文件以外或在文件后面部分定义。说明:很多时候一个变量,只是声明不分配内存空间,直到具体使用时才初始化,分配内存空间, 如外部变量。int main()
extern int A;
//这是个声明而不是定义,声明A是一个已经定义了的外部变量
//注意:声明外部变量时可以把变量类型去掉如:extern A;
dosth(); //执行函数
int A; //是定义,定义了A为整型的外部变量
2 简述#ifdef、#else、#endif和#ifndef的作用
利用#ifdef、#endif将某程序功能模块包括进去,以向特定用户提供该功能。在不需要时用户可轻易将其屏蔽。#ifdef MATH
#include "math.c"
#endif
在子程序前加上标记,以便于追踪和调试。#ifdef DEBUG
printf ("Indebugging......!");
#endif
应对硬件的限制。由于一些具体应用环境的硬件不一样,限于条件,本地缺乏这种设备,只能绕过硬件,直接写出预期结果。「注意」:虽然不用条件编译命令而直接用if语句也能达到要求,但那样做目标程序长(因为所有语句都编译),运行时间长(因为在程序运行时间对if语句进行测试)。而采用条件编译,可以减少被编译的语句,从而减少目标程序的长度,减少运行时间。3 写出int 、bool、 float 、指针变量与 “零值”比较的if 语句
//int与零值比较
if ( n == 0 )
if ( n != 0 )
//bool与零值比较
if (flag) // 表示flag为真
if (!flag) // 表示flag为假
//float与零值比较
const float EPSINON = 0.00001;
if ((x >= - EPSINON)
