当前位置:首页 > 公众号精选 > Linux阅码场
[导读]INTERRUPT中断是硬件和软件交互的一种机制,可以说整个操作系统,整个架构都是由中断来驱动的。中断的机制分为两种,中断和异常,中断通常为设备触发的异步事件,而异常是执行指令时发生的同步事件。本文主要来说明外设触发的中断,总的来说一个中断的起末会经历设备,中断控制器,CPU三个...
INTERRUPT
中断是硬件和软件交互的一种机制,可以说整个操作系统,整个架构都是由中断来驱动的。中断的机制分为两种,中断和异常,中断通常为 设备触发的异步事件,而异常是 执行指令时发生的同步事件。本文主要来说明 外设触发的中断,总的来说一个中断的起末会经历设备,中断控制器,CPU 三个阶段:设备产生中断信号,中断控制器翻译信号,CPU 来实际处理信号
本文用 的实例来讲解多处理器下的中断机制,从头至尾的来看一看,中断经历的三个过程。其中第一个阶段设备如何产生信号不讲,超过了操作系统的范围,也超过了我的能力范围。各种硬件外设有着自己的执行逻辑,有各种形式的中断触发机制,比如边沿触发,电平触发等等。总的来说就是向中断控制器发送一个中断信号,中断控制器再作翻译发送给 再执行中断服务程序对中断进行处理。
中断控制器
说到中断控制器,是个什么东西?中断控制器可以看作是中断的代理,外设是很多的,如果没有一个中断代理,外设想要给 发送中断信号来处理中断,那只能是外设连接在 的管脚上, 的管脚是很宝贵的,不可能拿出那么多管脚去连接外设。所以就有了中断控制器这个中断代言人,所有的 外设连接其上,发送中断请求时就向中断控制器发送信号,中断控制器再通知 CPU,如此便解决了上述问题。
中断控制器有很多,前文讲过 PICPIC 只用于单处理器,对于如今的多核多处理器时代,PIC 无能为力,所以出现了更高级的中断控制器 APICAPIC() 高级可编程中断控制器,APIC 分成两部分 LAPICIOAPIC,前者 LAPIC 位于 内部,每个 都有一个 LAPIC,后者 IOAPIC 与外设相连。外设发出的中断信号经过 IOAPIC 处理之后发送给 LAPIC,再由 LAPIC 决定是否交由 进行实际的中断处理。
可以看出每个 上有一个 LAPICIOAPIC 是系统芯片组一部分,各个中断消息通过总线发送接收。关于 APIC 的内容很多也很复杂,详细描述的可以参考 开发手册卷三,本文不探讨其中的细节,只在上层较为抽象的层面讲述,理清 APIC 模式下中断的过程。
计算机启动的时候要先对 APIC 进行初始化,后续才能正确使用,前面说过初始化就是设置一些寄存器,这部分我在再谈中断(APIC)有所讲解,本文关于寄存器这一块不会再详述,可以先看一看。下面来看看 APIC 在一种较为简单的工作模式下的初始化过程:
IOAPIC
初始化 IOAPIC 就是设置 IOAPIC 的寄存器IOAPIC 寄存器一览:
所以有了以下定义:
#define REG_ID     0x00  // Register index: ID
#define REG_VER    0x01  // Register index: version
#define REG_TABLE  0x10  // Redirection table base  重定向表
但是这些寄存器是不能直接访问的,需要通过另外两个映射到内存的寄存器来读写上述的寄存器
内存映射的两个寄存器
这两个寄存器是内存映射的,IOREGSEL,地址为 IOWIN,地址为 IOREGSEL 用来指定要读写的寄存器,然后从 IOWIN 中读写。也就是常说的 index/data 访问方式,或者说 ,用 index 端口指定寄存器,从 data 端口读写寄存器,data 端口就像是所有寄存器的窗口。
而所谓内存映射,就是把这些寄存器看作内存的一部分,读写内存,就是读写寄存器,可以用访问内存的指令比如 mov 来访问寄存器。还有一种是 IO端口映射,这种映射方式是将外设的 IO端口(外设的一些寄存器) 看成一个独立的地址空间,访问这片空间不能用访问内存的指令,而需要专门的 in/out 指令来访问
通过 IOREGSELIOWIN 既可以访问到 IOAPIC 所有的寄存器,所以结构体 如下定义:
struct ioapic {
  uint reg;       //IOREGSEL
  uint pad[3];    //填充12字节
  uint data;      //IOWIN
填充 字节是因为 IOREGSEL,长度为 4 字节,IOWIN,两者中间差了 2 字节,所以填充 字节补上空位方便操作。
通过 IOREGSEL 选定寄存器,然后从IOWIN中读写相应寄存器,因此也能明白下面两个读写函数:
static uint ioapicread(int reg)
  ioapic->reg = reg;    //选定寄存器reg
  return ioapic->data;  //从窗口寄存器中读出寄存器reg数据
static void ioapicwrite(int reg, uint data)
  ioapic->data = data;  //向窗口寄存器写就相当于向寄存器reg写
这两个函数就是根据 来读写 IOAPIC 的寄存器。下面来看看 IOAPIC 寄存器分别有些什么意义,了解了之后自然就知道为什么要这样那样的初始化了。下面只说 中涉及到的寄存器,其他的有兴趣见文末链接。
IOAPIC 寄存器
ID Register
  • 索引为 0
  • :ID
Version Register
  • 索引为 1
  • 表示版本,
  • 表示重定向表项最多有几个,这里就是 23(从 0 开始计数)
重定向表项
IOAPIC 有 24 个管脚,每个管脚都对应着一个 64 位的重定向表项(也相当于 64 位的寄存器),保存在 ,重定向表项的格式如下所示:
来源于 interrupt in linux
这是 大佬在他的 中总结出来的,很全面也很复杂,这里有所了解就好,配合着下面的初始化代码对部分字段作相应的解释。
IOAPIC 初始化
#define IOAPIC  0xFEC00000   // Default physical address of IO APIC
void ioapicinit(void)
  int i, id, maxintr;
  ioapic = (volatile struct ioapic*)IOAPIC;      //IOREGSEL的地址
  maxintr = (ioapicread(REG_VER) >> 16
