[导读]云与虚拟化云计算是通过Internet服务的方式提供动态可伸缩资源的计算模式,经过多年的发展已成为企业IT技术的重要支撑。虚拟化是云计算的核心技术之一,将一台计算机抽象为多台逻辑计算机,即虚拟机,每个虚拟机是一个单独安全的环境,可运行不同的操作系统且互不影响。虚拟化技术给资源使用...
云计算是通过 Internet 服务的方式提供动态可伸缩资源的计算模式,经过多年的发展已成为企业 IT 技术的重要支撑。虚拟化是云计算的核心技术之一,将一台计算机抽象为多台逻辑计算机,即虚拟机,每个虚拟机是一个单独安全的环境,可运行不同的操作系统且互不影响。
虚拟化技术给资源使用和调度带来了极大便利,云计算系统可以根据负载情况及时进行资源调度,在提升资源利用率的同时保证应用和服务不会因资源不足而影响服务质量。然而虚拟化也是有代价的,对资源的抽象带来了性能损失,这也是虚拟化一直致力解决的问题。
虚拟化的资源抽象可以简单划分为三部分:CPU 虚拟化、内存虚拟化和设备虚拟化。其中设备虚拟化已经可以实现网络、存储等设备直通虚拟机,没有性能损失;CPU 虚拟化在硬件特性的支持下,执行普通指令性能与裸机相同;而内存虚拟化相比裸机,仍然存在较大差异,是当下值得关注的问题。内存虚拟化
虚拟内存:说到内存虚拟化,就不得不提虚拟内存的概念。早期的操作系统只有物理地址且空间有限,进程使用内存时必须小心翼翼以避免覆盖其他进程的内存。为避免此问题,虚拟内存的概念被抽象出来,保证每个进程都有一块连续的、独立的虚拟内存空间。进程直接通过 VA(Virtual Address)使用内存,CPU 访存时发出的 VA 由硬件 MMU(Memory Management Unit)拦截并转换为 PA(Physical Address),VA 到 PA 的映射使用页表进行管理,MMU 在转换时会自动查询页表。内存虚拟化:与虚拟内存的概念类似,一台主机上的每个虚拟机认为自己独占整个物理地址空间,因而需要对内存再做一次抽象,即内存虚拟化,保证每个虚拟机都有独立的地址空间。这样一来,在虚拟机和物理机中均有 VA 和 PA 的概念,即 GVA(Guest Virtual Address)和 GPA(Guest Physical Address),以及 HVA(Host Virtual Address)和 HPA(Host Physical Address)。虚拟机内的程序使用的是GVA,最终需要转换成 HPA。两个 VA 到 PA( GVA 到 GPA 以及 HVA 到 HPA)的映射同样使用页表管理,GPA 到 HVA 一般是几段连续的线性映射,由虚拟机的管理程序 VMM(Virtual Machine Monitor)进行管理。
进程访存需要从 VA 转换成 PA,在引入内存虚拟化后,转换路径发生了很大的变化。原本只需要将 VA 转换为 PA,虚拟化后转换过程变成 GVA -> GPA -> HVA -> HPA 。路径变得更长更复杂之后,对于访存的安全和性能都带来了挑战,这两点也是内存虚拟化需要达到的目标:1)安全 ,即地址转换的合法性,虚拟机不能访问不属于自己的内存;2)性能,即地址转换的高效性,包括转换关系建立的开销低,以及转换过程本身的开销低。
经典方案
为达成内存虚拟化的目标,已经有很多虚拟化方案被提出,SPT(Shadow Page Table)和 EPT(Extended Page Table)是两种典型的方案,也是大家最熟悉的方案。我们先以此为切入点,看看他们是如何工作的,然后再讨论其他的虚拟化方案。
SPT:由于最初的硬件只支持一层页表转换,直接用来转换虚拟机或物理机上的 VA 到 PA 都无法完成 GVA 到 HPA 的转换。因此 SPT 建立了一条捷径,即影子页表,直接管理 GVA 到 HPA 的映射,如下图所示。每一个影子页表实例对应虚拟机内一个进程,影子页表的建立需要 VMM 查询虚拟机内进程的页表。
由于影子页表管理的是 GVA 到 HPA 的直接映射,SPT 地址转换路径与物理机路径相当,直接查询一层页表就可以完成地址转换。在使用 4 级页表时,转换过程如下图所示。
优势:SPT 地址转换过程的开销低,与物理机相当。
劣势:1)地址转换关系的建立开销很大,为保证地址转换的合法性,所有的转换关系建立,即虚拟机进程的页表修改,都会被拦截之后陷出到特权的 VMM 中代为执行;
2)影子页表本身需要占用内存,且一个影子页表只对应虚拟机内一个进程,整体会占用较多内存资源。
EPT:后来的硬件针对虚拟化增加了嵌套页表的支持,使得硬件可以自动完成两层页表转换。EPT 即是基于硬件支持的方案,在管理 GVA 到 GPA 的虚拟机页表基础上,新增扩展页表管理 GPA 到 HPA 的映射,如下图所示。这两层页表相互独立,两层映射关系转换都由硬件自动完成。
由于虚拟机内各级页表(gL4, gL3, gL2, gL1)内容只是 GPA,查询下一级时必须先经扩展页表(nL4, nL3, nL2, nL1)转换为 HPA,使得整个转换路径很长。在两层页表均为 4 级时,转换过程如下图所示。
优势:地址转换关系的建立开销低,独立的 EPT 页表的存在保证了地址转换的合法性,因此虚拟机的页表可以自行修改而无需 VMM 的干预。
劣势:转换过程的开销很大,最坏情况下需要 24(4 4 4 * 4)次硬件查表转换。
两种经典的方案在安全上都有坚实的保证,但在性能上各有缺陷。SPT 为保证地址转换的合法性在建立转换关系时付出了很大代价,而 EPT 虽然消除了建立转换关系的开销,转换路径却更长了。其他探索业界和学术界关于内存虚拟化还有很多的探索,基本思想与 SPT 或 EPT 类似,可以据此分为三类来看:1)一层页表方案。与 SPT 类似,使用一层页表直接管理 GVA 到 HPA 的映射;2)两层页表方案。与 EPT 类似,使用两层独立页表分别管理 GVA 到 GPA 以及 GPA 到 HPA 的映射;3)混合方案。结合前两类方案,进行动态的选择。
Direct Paging:一层页表方案,这是 Xen 在早期硬件仅支持一层页表时的半虚拟化方案。相比于 SPT 最大的区别是,没有单独维护 GVA 到 GPA 的虚拟机页表,虚拟机知道自己处于虚拟化环境,即知道自己的页表内容是 HPA。虚拟机修改页表也需要陷出,但是采用主动陷出的方式,可以 batch 化,而 SPT 则是被动拦截陷出;读取页表时只能拿到 HPA,需要查一张 M2P(Machine to Physical)表才能得到 GPA。
Direct Paging 同样使用一层页表管理 GVA 到 HPA 映射,地址转换的路径与 SPT 是相同的。在使用 4 级页表时,最坏只需 4 次查表。
优势:地址转换过程的开销低,与物理机相当。
劣势:1)地址转换关系的建立开销很大,所有页表修改都需要主动陷出;2)需要虚拟机做半虚拟化的适配,虚拟机需要感知自己的页表管理的是 GVA 到 HPA 的映射。
Direct Segment:两层页表方案,这是学术界基于新硬件的方案。GVA 到 GPA 的映射管理与 EPT 相同,同样采用多级页表。但 GPA 到 HPA 的映射采用分段机制, GPA 转换为 HPA 时只需要通过硬件加上一个偏移即可。
GPA 虽然不等于 HPA,但二者的映射关系十分简单,只需要 Direct Segment 硬件添加一个偏移,整个转换路径与物理机的路径相比差别很小,仅多了几次硬件偏移。虚拟机使用 4 级页表时,转换路径如下图所示,其中 DS 表示 GPA 到 HPA 转换的硬件支持。
优势:地址转换关系的建立开销低,同时转换过程的开销也很低。
劣势:1)需要硬件支持 GPA 到 HPA 分段映射,现有的硬件不具备这样的功能;2)需要分配大段连续的内存,即主机不能有太多内存碎片。
Flat EPT:两层页表方案,这也是学术界提出的基于新硬件的方案。整体与 EPT 非常相似,唯一的区别在于 EPT 管理 GPA 到 HPA 的使用多级页表,一般是 4 级,每级 512 项;而 Flat EPT 使用仅有一级的扁平页表,表项远不止 512。
与 EPT 相同,虚拟机内各级页表的内容也是 GPA,查询下一级时需要先经过扁平扩展页表(nL4)转换为 HPA。由于扁平扩展页表只有一级,转换路径相比 EPT 缩短了非常多。在虚拟机内使用4级页表时,转换路径如下图所示,最坏只需 9(4 1 4 * 1)次查表。
优势:地址转换关系的建立开销低,同时转换过程的开销也较低。相比于 Direct Segment 对内存分配要求很低,只需要少量连续内存用作扁平扩展页表即可(8G规格虚拟机只需要 16M)。
劣势:需要硬件支持扁平扩展页表,当前的硬件只支持表项为 512 的多级扩展页表。
Mix SPT and EPT:混合方案,这是学术界较早提出的方案,简单而言就是动态的分时切换 SPT 与 EPT。在虚拟机运行时监控和采集 TLB miss 与 Page Fault 的数据,在二者达到设定的阈值时进行 SPT 与 EPT 之间的切换,如下图所示:
TLB miss 率高于阈值 T1,Page Fault 频率低于阈值 T2 时,从 EPT 切换到 SPT
TLB miss 率低于阈值 T1,Page Fault 频率高于阈值 T2 时,从 SPT 切换到 EPT
优势:有机会充分利用SPT与EPT的优势,达到更好的性能。
劣势:1)页表切换阈值的设定很困难,硬件配置都可能影响阈值;2)SPT与EPT的切换也是有代价的,主要是SPT的销毁与重建。
总结
一层页表显著的优势是地址转换过程开销低,与物理机相同,需要解决的问题是减少地址转换建立的开销。一个可能的方向是放弃一些安全性,让页表的修改更轻量;另一个更实际的方向是在合适的场景使用,即针对页表修改不频繁的负载使用。
两层页表的优势是地址转换建立的开销小,虚拟机可以独立修改页表,需要考虑的问题是缩短转换路径。这个方向其实可行性很高,但是依赖新硬件的支持,短期不太可能出现符合要求的新硬件。
混合页表的设计初衷是希望充分利用两类页表的优势,但是做好动态的模式切换是非常困难的,负载的差异甚至硬件的差异都可能影响切换的效果。或许针对已知负载做定向的调优是一个可行的方向。
长远来看,如果有新硬件的加持,两层页表(尤其是Flat EPT)是比较完善的方案,地址转换可以很高效,也不需要在安全和通用性上做一些牺牲。但是短期来看,新硬件为时尚早,在一层页表方案上做进一步的探索和优化,是更加实际的。我们将会持续在内存虚拟化这条路径探索更多的可能,欢迎大家加入 OpenAnolis 龙蜥社区讨论交流。
关于作者
陶志恒(君川),2020年加入阿里云操作系统-云原生底层系统团队,目前从事性能优化方向的工作。
招贤纳士
我们是来自阿里云的操作系统团队,寻找有内核、虚拟化、容器、网络、存储、安全等系统技术经验,并有志于打造云原生底层系统的优秀人才,欢迎联系我们(邮箱:shaokang.hwd@alibaba-inc.com)。
加入组织添加龙蜥社区_小龙微信可入官方社群,也可随时获取最新动态。
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
