基于模拟 I2C 的数据抽象实例(附代码)
作者 | Acuity
1.写在前面
i2c总线是由PHILIPS公司开发的一种简单、「双向二线制同步串行总线
」。关于i2c的使用,并不陌生,C51、ARM、MSP430等,都基本集成硬件i2c,或者不集成i2c的,可以根据总线时序图使用普通IO口翻转模拟一根i2c总线。对于流行的stm32饱受诟病的硬件i2c,相信很多人都是使用模拟i2c。模拟i2c的源码比较多,大多都是大同小异,对于各类例程,提供的模拟i2c似乎都不是太规范(个人见解),特别是一根i2c总线挂多个外设、模拟多根i2c总线、以及更换一个i2c外设时,都需要大幅度修改源码、复制源码、重新调试时序等重复的工作。在阅读过Linux设备驱动框架和RT-Thread的驱动框架,发现在总线分层上处理就特别好,完美解决了上述提及的问题。参考RT-Thread和Linux下的模拟i2c,整理修改在裸机上使用。2.Linux、RT-Thread设备驱动模型
1)模型分为总线驱动和设备驱动;2) 总线驱动与外设驱动分离,方便一根总线挂多个外设,方便移植;3) 底层(与硬件相关)与上层分离,方便添加总线及移植到不同处理器,移植到其他处理器,只需重新实现硬件相关的“寄存器”层即可;
3.MCU下裸机形式i2c总线抽象
此部分实现源码为:i2c_core.c i2c_core.h1)i2c总线抽象对外接口(API)
“i2c_bus_xfer”为i2c封装对外的API,函数原型如下,提供一个函数模型,具体需要实例化函数指针。int i2c_bus_xfer(struct i2c_dev_device *dev,struct i2c_dev_message msgs[],unsigned int num)
int size;
size = dev->xfer(dev,msgs,num);
return size;
a)此函数即作为驱动外设的对外接口,所有操作通过此函数接口,与底层总线实现分离,如EEPROM、RTC、温度传感器等;b)一个对外函数已经实现90%的情况使用,对应一些特殊情况,后期再完善或增加API。c)struct i2c_dev_device *i2c_dev2)i2c总线抽象API参数
a)i2c_dev:i2c设备指针,类型为“struct i2c_dev_device”,驱动一个i2c外设时,首先要对此指针设备初始化;b)msgs:i2c一帧数据,发送数据及存放返回数据的缓存;c)num:数据帧数量。3)struct i2c_dev_device
该结构体为关键,调用API驱动外设时,首先对此初始化(类似于Linux/RT-Thread注册设备)。完整的设备包括两部分,数据操作函数和i2c相关信息(如硬件i2c或者模拟i2c)。因此“struct i2c_dev_device”的原型为:struct i2c_dev_device
int (*xfer)(struct i2c_dev_device *dev,struct i2c_dev_message msgs[],unsigned int num);
void *i2c_phy;
a)第一个参数是函数指针,数据收发通过此函数指针调用实体函数实现;b)第二个参数是一个void指针,初始化时指向我们使用的物理i2c(硬件/模拟),使用时可强制转换为对应的类型。4)xfer
该函数与i2c总线设备对外接口函数“i2c_bus_xfer”具有相同的参数,形参参数参考此项的第2点,初始化时实例化指向实体函数。5)struct i2c_dev_message
“struct i2c_dev_message”为i2c总线访问外设的一帧数据信息,包括发送数据、外设从地址、访问标识等。原型如下:struct i2c_dev_message
unsigned short addr;
unsigned short flags;
unsigned short size;
unsigned char *buff;
unsigned char retries;
a)addr:i2c外设从机地址,常用为7位,10位较少用;b)flags:标识,发送、接收、应答、地址位选择等标识;几种标识如下:#define I2C_BUS_WR 0x0000
#define I2C_BUS_RD (1u << 0)
#define I2C_BUS_ADDR_10BIT (1u << 2)
#define I2C_BUS_NO_START (1u << 4)
#define I2C_BUS_IGNORE_NACK (1u << 5)
#define I2C_BUS_NO_READ_ACK (1u << 6)
c)size:发送的数据大小,或者接收的缓存大小;d)buff:缓存区;e)retries:i2c启动失败时,重启的次数。4.模拟i2c抽象
对于模拟i2c,在以往的实现方式中,基本是时序图和外设代码混合在一起,增加外设或者使用新的i2c外设时,需要对模拟i2c代码进行较大工作量的修改,或者以“复制”的方式实现一套新的i2c总线。但同理,可以把模拟i2c时序部分代码抽象出来,以“复用”代码的形式实现。此部分实现源码为:i2c_bitops.c i2c_bitops.h1)模拟i2c抽象对外接口
根据上述封装的对外API,使用时,首先需要实现入口参数“i2c_dev”实例化,用模拟i2c即是调用模拟i2c相关接口。int i2c_bitops_bus_xfer(struct ops_i2c_dev *i2c_bus,struct i2c_dev_message msgs[],unsigned long num)
struct i2c_dev_message *msg;
unsigned long i;
unsigned short ignore_nack;
int ret;
ignore_nack = msg->flags
