dxp软件如何使用教程
1. 新建工程
File - New - PCB Project
2. 新建原理图
在该工程下,建立原理图
File - New -Schematic
3. 新建PCB
右键点击工程,Add New To Project - PCB
保存
从原理图导入数据:Design - Import Changes from [工程名.PrjPCB]
此时,PCB文件,有了原理图的一些器件,就差自己连线了。
3.1 小细节
a) 定义电路板大小
PCB窗口,选择Mechanical 1层
设置原点,Edit - Origin - Set,放在PCB的左下方,作为原点
画框:Place - Line,画一个闭合的矩形,就是电路板大小
把各种器件,放在矩形框内
全选,然后,Design - Bord Shape - Define from selected objects,这样,黑色区域将和矩形框区域一样大小,这也是板子的大小
还有更简单的,Design - Board Shape - Redefine Board Shape
b) 绘制线路原则
绘制双层板,上下两层,最好线不要平行,特别是信号是高频的板子。建议上面横着,下面就竖着。
c) 如果线路简单,可以自动布线,不用自己画
Auto Route - All, 窗口打开后,选择Route All
d) 修改线宽
Design -Rules ,打开窗口后,选择Routing-width
e) 修改单位
在PCB绘制页面,右键,Options - Board Options -出来的窗口,Measurement Unit选择Metric
f) 原理图有修改,更新PCB
Design - Update Schematics from [工程名.PrjPCB]
