当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]Protel DXP在前版本的基础上增加了许多新的功能。新的可定制设计环境功能包括双显示器支持,可固定、浮动以及弹出面板,强大的过滤和对象定位功能及增强的用户界面等。Protel DXP是第一个将所有设计工具集于一身的板级设计系统,电子设计者从最初的项目模块规划到最终形成生产数据都可以按照自己的设计方式实现。Protel DXP运行在优化的设计浏览器平台上,并且具备当今所有先进的设计特点,能够处理各种复杂的PCB设计过程。通过设计输入仿真、PCB绘制编辑、拓扑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术融合,Protel DXP提供了全面的设计解决方案。折叠
设计理念Protel DXP2004是Altium公司于2004年推出的最新版本的电路设计软件,该软件能实现从概念设计,顶层设计直到输出生产数据以及这之间的所有分析验证和设计数据的管理。当前比较流行的Protel 98、Protel 99 SE,就是它的前期版本。Protel DXP 2004已不是单纯的PCB(印制电路板)设计工具,而是由多个模块组成的系统工具,分别是SCH(原理图)设计、SCH(原理图)仿真、PCB(印制电路板)设计、Auto Router(自动布线器)和FPGA设计等,覆盖了以PCB为核心的整个物理设计。该软件将项目管理方式、原理图和PCB图的双向同步技术、多通道设计、拓朴自动布线以及电路仿真等技术结合在一起,为电路设计提供了强大的支持。与较早的版本--Protel99相比,Protel DXP 2004不仅在外观上显得更加豪华、人性化,而且极大地强化了电路设计的同步化,同时整合了VHDL和FPGA设计系统,其功能大大加强了。折叠编辑本段特点Protel DXP 2004新特点:折叠元件硬件1. 整合式的元件与元件库在Protel DXP 2004中采用整合式的元件,在一个元件里连结了元件符号(Symbol)、元件包装(Footprint)、SPICE元件模型(电路仿真所使用的)、SI元件模型(电路板信号分析所使用的)。2. 版本控制可直接由Protel设计管理器转换到其他设计系统,这样设计者可方便地将Protel DXP 2004中的设计与其他软件共享。如可以输入和输出DXP、DWG格式文件,实现和Auto CAD等软件的数据交换,也可以输出格式为Hyperlynx的文件,用于板级信号仿真。3. 多重组态的设计Protel DXP 2004支持单一设计多重组态。对于同一个设计文件可指定要使用其中的某些元件或不使用其中的某些元件,然后产生网络表等文件。4. 重复式设计Protel DXP 2004提供重复式设计,类似重复层次式电路设计,只要设计其中一部分电路图,即可以多次使用该电路图,就象有很多相同电路图一样。这项功能也支持电路板设计,包括由电路板反标注到电路图。折叠加强性功能5. 新的文件管理模式Protel DXP 2004提供三种文件管理模式。可将各文件存入入单一数据库文件,即Protel 99SE的ddb,也可以存为Windows文件,即一般的分离文件,而不需要数据库管理系统(ODBC),就可以存取该文件,此外新增了一个混合模式,也就是在数据库外存为独立的Windows文件。6. 多屏幕显示模式对于同一个文件,设计者可打开多个窗口在不同的屏幕上显示。7. 设计整合Protel DXP 2004强化了Schematic和PCB板的双向同步设计功能。8. 超强的比较功能Protel DXP 2004新增了超强的比较功能,能对两个相同格式的文件进行比较,以得到其版本的差异性,也可以对不同格式的文件进行比较,例如电路板文件与网络报表文件等。折叠超强设计功能9. 强化的变更设计功能在Protel DXP 2004中,进行比较后,所产生的报表文件可作为变更设计的依据,让设计完全同步。10. 可定义电路板设计规则在原理图设计时,定义电路板设计规则是非常实际的。虽在先前版本的Schematic中就已提供定义电路板的功能,可是都没有实际的作用。而在Protel DXP中落实了这项功能,让用户能在画电路图时就定义设计规则。11. 强化设计验证在Protel DXP 2004中强化了设计验证的功能,让电路图与电路板之间的转换更准确,同时对交互参考的操作也更容易。12. 设计者可定义元件与参数Protel DXP 2004提供了无限制的设计者定义元件及元件引脚参数,所定义的参数能存入元件及原理图里。13. 尺寸线工具Protel DXP 2004提供了一组超强的画尺寸线工具,在移动时会自动修正尺寸,这对于PCB中一些层的定义有很大的帮助。折叠板层分割焊接14. 改善加强板层分割功能Protel DXP 2004提供了加强的板层分割功能,对于板层的分割自动以不同颜色来表示,让设计者更容易辨别与管理。15. 加强焊点堆栈的定义Protel DXP 2004板增强了焊点堆栈的定义与管理,设计者可以存储所定义的焊点堆栈以供日后再使用。16. 改良焊点连接线Protel DXP 2004提供自动修剪焊点连接线的功能,使自动布线后焊点连接更恰当。折叠多媒体处理17. 波形资料的输出与输入在Protel DXP 2004中可将仿真波形上各种资料输出为电子表格格式,以供其他程序的使用,也可以输入其他程序所产生的波形资料。18. 加强绘图功能Protel DXP 2004增强了波形窗口的绘图功能,例如放置标题栏、标记画线等,同时Windows的编辑功能在此也可以应用。19. 不同波形的重叠设计者可以将不同的波形放置在一起,也可以同时使用多个不同的Y轴坐标。20. 直接在电路板里分析设计者可以直接在PCB编辑器里进行信号分析,这样信号分析更加方便。21. 强化模型整合在Protel DXP 2004中提供了高速整合的元件,元件包括信号分析的模型(SI Model),设计者不必再为元件问题而烦恼了。折叠编辑本段ProtelDXP仿真设计折叠ProtelDXP电路仿真概述基于最新的Spice 3f5 模拟模型和XSPICE Simcode 数字模型仿真内核, Protel DXP 内嵌一个功能强大的A/D 混合信号仿真器,设计人员在进行原理图设计输入后,即可正确地仿真模拟和数字器件而无需通过A/D 转换或D/A 转换将其转换到其他模块中进行。它可以对当前所画的原理图进行仿真,在整个设计周期都可以查看和分析电路的性能指标,及时发现设计中所存在的问题并加以改正。设计者能够准确地分析电路的工作状况,从而提高电路的设计工作效率、缩短开发周期、降低生成成本。电路仿真是指在计算机上通过软件来模拟具体电路的实际工作过程,并计算出在给定
Protel DXP仿真步骤Protel DXP仿真步骤 Protel DXP仿真步骤条件下电路中各节点(包括中间节点和输出节点) 的输出波形。电路仿真是否成功,取决于电路原理图、元模型的仿真属性、电路的网表结构以及仿真设置等。Protel DXP 执行混合信号仿真的设计流程如有图所示。电路仿真流程:a ) 原理图设计: 首先, 新建一个原理图文件*.schdoc ,打开编辑环境,与普通原理图大致相同;然后,打开Libraries ,加载必要的元器件库,添加元器件并设置参数,这里所有的元器件都必须具有Simulation 仿真属性,否则仿真时将出现错误信息,在DXP中假定所有元器件都是理想元器件;最后,用导线进行电气连接或网络标号,对整个电路进行编译ERC 校验,确保整个电路没有错误。b) 设置仿真环境: 执行菜单命令,打开Analysessetup 对话框,设置仿真方式并指定要显示的数据,DXP 提供10 种分析仿真方式,包括直流工作点、直流扫描、交流小信号、瞬态过程、Fourier 、噪声、传输函数、温度扫描、参数扫描以及蒙特卡罗分析等。c) 仿真:设置仿真环境后单击OK 按钮,系统进行电路仿真,生成一*.sdf 文件,同时打开窗口显示分析结果。d) 分析结果:观察电路仿真结果,分析仿真波形是否符合电路设计要求,如果不符合,则重新调整电路参数进行仿真,直到满意为止。折叠编辑本段ProtelDXP主要特点1 、通过设计档包的方式,将原理图编辑、电路仿真、 PCB 设计及打印这些功能有机地结合在一起,提供了一个集成开发环境。2 、提供了混合电路仿真功能,为设计实验原理图电路中某些功能模块的正确与否提供了方便。3 、提供了丰富的原理图组件库和 PCB 封装库,并且为设计新的器件提供了封装向导程序,简化了封装设计过程。4 、提供了层次原理图设计方法,支持"自上向下"的设计思想,使大型电路设计的工作组开发方式成为可能。5 、提供了强大的查错功能。原理图中的 ERC (电气法则检查)工具和 PCB 的 DRC (设计规则检查)工具能帮助设计者更快地查出和改正错误。6 、全面兼容 Protel 系列以前版本的设计文件,并提供了 OrCAD 格式文件的转换功能。7 、提供了全新的 FPGA 设计的功能,这好似以前的版本所没有提供的功能。
提示:Altium Designer不管任何版本,设置中文字体方式均一样。
Altium Designer怎么设置成中文字体,图文教程
工具/原料
Altium Designer任意版本
方法/步骤
打开Altium Designer,可以看到我们现在的Altium Designer是英文版本。
依次打开左上角的:“DXP”>>"Preference"。
左侧展开树:“System”>>"General"。然后我们就可以在右边看到一个页面,单击勾选上“Localization”。
弹出一个警告提示说你必须重启软件才能完成设置。所以我们关闭软件,重新打开。
我们重启软件看看有没有变成中文字体。的却如我们所期望成为中文版。
