当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]电子元器件简介: 电子元器件是元件和器件的总称。电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。
电子元器件分类一共有多少种?各有什么特点?
答:电子元器件分类大概有以下几大类。
1、电阻器。
2、电容器。
3、电感器。
4、变压器。
5、半导体。
6、晶闸管与场效应管。
7、电子管与摄像管。
8、压电器件与霍尔器件。
9、光电器件与电声器件。
10、表面组装器件。
11、集成电路器件。
12、电子显示器件。
13、开关、接插件。
14、继电器、光电耦合器器件。
(1)电阻器的概述;电阻器通常简称为“电阻”,用R表示。
它在电子电路与电气设备中,电阻器是最常用的基本器件之一。所谓电阻是指各种导电材料对流经其内部的电子电流存在一定的阻碍作用,并且将电流能量转换为热能,而具有电阻性能的电子元器件,被称为电阻器。常见的电阻器见下图所示。
电阻器在电子电路用于降压、限制电流、分压分流,以及与其他元器件共同构成取样、隔离、耦合、反馈、滤波、补偿等等多种功能的电路。
电阻的国际单位是欧姆Ω,1Ω的意思是导体上施加1V的电压时,产生1A的电流所需要的电阻阻值。比欧姆Ω大的电阻采用KΩ或MΩ。常用的欧姆定律I=U/R。
电阻器的种类繁多,最常用的有①碳膜电阻。②金属膜电阻。③金属氧化膜电阻器。④玻璃釉电阻器。⑤合成碳膜电阻器。⑤线绕电阻器,⑥热敏电阻器。⑦光敏电阻器。⑧压敏电阻器。⑨湿敏电阻器。⑩气敏电阻器和力敏电阻器、磁敏电阻器、消磁电阻器、熔断电阻器、水泥电阻器、可调电阻器等等。
(2)电容器的概述;电容器是一种储能元件,隔直流、通交流,常用于储存电能。它用C表示。
常用的电容器,都标注电容器的标称电容量多少微法(uF)、纳法(nF)和皮法(PF)与额定工作电压多少V。
电容器细分为①高频旁路电容器。②低频旁路电容器
。③滤波电容器。④调谐电容器。⑤高频耦合电容器。⑥低频耦合电容器。
其中包括有铝电解电容器、钽电解电容器、有机介质电容器、纸介质电容器、有机介质塑料薄膜电容器、无机介质电容器等等。
(3)电感器的概述;电感器(电感线圈)与变压器一样,都是以绝缘导线(如漆包线、纱包线)绕制而成的电磁感应器件,也是目前应用最为广泛的电子元器件之一。
电感器是家用电器、仪器仪表及其他电子产品中不可缺少电子元器件,其主要作用是隔离交流信号、滤波或与电容器、电阻器等共同组成谐振电路。电感器的文字符号为L,其电感量的单位是是H(亨利,简称亨),常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(uH)。
电感器根据应用领域,可以分为高频电感器、中频电感器和低频电感器、高频阻流圈、低频阻流圈等等。
(4)变压器的概述;变压器它是利用电磁感应原理,将两组或两组以上的线圈绕组缠绕于同一个线圈骨架(或铁芯)上面而制成的元器件,被称为变压器。改变变压器一次绕组与二次绕组之间的匝数之比,即可改变两个绕组的电压比或电流比,以实现电能(信号)的传输与分配。变压器在电路中的主要作用是降低或升高交流电压、耦合信号、变换交流阻抗、隔离、传输电能等等。
变压器的种类繁多,根据其工作频率的不同可以分为高频变压器、中频变压器、低频变压器。
变压器的文字符号为T表示。
不同类型的变压器的参数也是有所不同的;例如,电源变压器的主要参数包括额定功率、额定电压和电压比、工作频率、空载电流、空载损耗、绝缘电阻等等。
(5)半导体器件概述;半导体器件可以分为半导体二极管、半导体三极管。
二极管又细分为检波二极管、整流二极管、开关二极管、阻尼二极管、稳压二极管、变容二极管、发光二极管、光电二极管、双向击穿二极管、快恢复二极管、肖特基二极管、单结晶体管等等。
晶体三极管型号太多,主要分为PNP型锗材料、NPN型锗材料、PNP型硅材料、NPN型硅材料、化合物材料。它又分为高频三极管、中频三极管、低频三极管等等。
按照功率分为,小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管、达林顿复合晶体管。
还有光敏晶体管、开关晶体管等等。
(6)晶闸管与场效应管概述;晶闸管(可控硅、SCR)也具有单向导电性能,但是它与硅整流元件的特性完全不同,晶闸管的整流电压是可以控制的,并且能以微小的毫安级的电流控制很大的整流功率;此外,晶闸管还具有很快的频率响应速度、并且整流效率高,本身元器件体积小等等优点。
晶闸管应用十分广泛,例如可控整流、无触点开关、变频器的整流逆变等电力线路及控制系统。
晶闸管细分为小功率晶闸管、中功率晶闸管、大功率晶闸管。
晶闸管有三个电极,分别为K、G、A(K一阳极,A一阴极,G一门极)。
场效应管→根据工艺结构进行分类,场效应管可以分为结型场效应管和绝缘栅场效应管(MOS)两类。根据导电沟道所用的材料,场效应管可以分为N型沟道和P型沟道两种。
场效应管的输入阻抗非常高(可以达到10∧9~10∧15Ω),这是普通晶闸管所不能达到的。而且场效应管的噪声低、动态范围大、抗干扰能量强,所以它是很理想的电压放大开关器件。
(7)电子管与摄像管的概述;它们都是电子真空器件。它们在20世纪初出生,历史比较悠久。并且在电子技术的发展进程中起到了巨大的推动的作用;随着半导体器件的诞生,电子管的应用领域逐步减少。然而,在超高频技术中的电子真空器件,显示技术中的示波管和显像管等,仍然还是用电子管为主流;尤其这些年,在电子爱好者的发烧器件中,电子管已经占据了较大的市场份额。因此掌握和了解电子管的基础知识,仍然具有很大的现实意义。
(7)压电器件与霍尔器件概述;石英晶振(石英晶体谐振器)利用石英晶体的压电效应特点而制成的,它属于一种电谐振元器件,在各类通信设备、电脑CPU、单片机与遥控设备中被广泛应用。
除石英晶体外,还有陶瓷滤波器、声表面滤波器、压电蜂鸣器等等。
霍尔器件→霍尔器件属于电磁元器件,它是利用霍尔效应而制成具有一定功能的传感器。目前这种霍尔传感器的应用十分广泛;霍尔器件的显著优点是可靠性高,使用寿命长,噪声低、没有火花干扰,转速均匀稳定,并且自身体积小等等。
(8)光电器件概述电声器件概述;光电三极管的结构与普通三极管基本相同,但是工作情况完全不一样。
在给定光照强度照射下,光电三极管输出电流比光电二极管要大的多,但是它的主要缺点是光电三极管不能对光照强度的变化做出很快的响应。所以光电三极管不适用于要求频率效应速度非常快的场所中。与其他的光电器件相同,光电三极管与光源结合起来可以完成多种功能,并且在许多应用场所中,它可以被用来代替光敏电阻或光电二极管,并能改善工作性能。光电三极管在测量距离、摄影曝光控制、烟雾探测、计时器、机械定位等等被广泛应用。
电声器件→将放大了的声音信号还原成声音的器件。常见的有扬声器(喇叭)、传声器(包括驻极体话筒)、耳机等等。
(8)表面组装器件概述;近些年来,电子产品的体积不断减小,功能却日益丰富,电路越来越复杂,这就要求电路要实现微型化;并且电路中的所用的元器件也要相应地缩小,元器件的引线应该尽量缩短甚至无引线。于是就出现了贴片式电阻器、贴片式电容器、贴片式电感器、贴片式二极管、贴片式三极管、贴片式场效应管、贴片式集成电路、贴片式石英晶体等等。
(9)集成电路概述→集成电路根据制造工艺,它可以分为半导体集成电路、薄膜集成电路、厚膜集成电路和混合集成电路。
当前使用的最广泛的是半导体集成电路。根据有源器件的类型,这类集成电路可以进一步细分为双极性、M0S型和双极-M0S型集成电路。根据集成度,半导体集成电路又可以分为小规模、中规模、大规模、超大规模集成电路。
