电机驱动模块使用方法
步进电机特点:
它是通过输入脉冲信号来进行控制的
电机的总转动角度由输入脉冲数决定
电机的转速由脉冲信号频率决定
步进电机主要用于一些有定位要求、进行精确控制的场合。特别适合要求运行平稳、低噪音、响应快、使用寿命长、高输出扭矩的应用场合。比如3D打印机、工业机器人等场景。
步进电机相关概念:
拍数
完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数,以四相电机为例,有四相四拍运行方式即AB-BC-CD-DA-AB,四相八拍运行方式即A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。
步距角
控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度。现在市场上常规的二、四相混合式步进电机基本步距角都是1.8°。
相关问题:
问题:
有一步进电机参数,如下:
[电压 12VDC 相数 4 减速比 1/64 步距角 1.8° /64 驱动方式 四相八拍 ]
请问: 步距角1.8°/64 ,后面的 “/64”表示什么意思?此步进电机转一圈,要多少步?
答案:12VDC的步进电机,L298N的VS接12V直流电源。步进电机本身到电机轴之间是有一级齿轮减速的,64指减速比,即:电机本身的转子转64圈,输出的电机轴才转1圈。步距角1.8° /64表示,每走动64拍,转过角度为1.8度,转一圈共需要(360/1.8)*64=12800拍(步)
L298N主要参数说明
控制信号供电:直流5V;
电机供电:直流3V~46V(建议使用36V以下)
最大工作电流:2.5A
额定功率:25W
控制信号输入电压范围:
低电平:-0.3V <= Vin <= 1.5V高电平:2.3V <= Vin <= Vss
使能信号输入电压范围:
低电平:-0.3V <= Vin <= 1.5V(控制信号无效)
高电平:2.3V <= Vin <= Vss(控制信号有效)
L298N芯片的输入电压有两个:
VSS:逻辑电压,提供逻辑器件的电源,允许4.5~7V,建议为5V。
VS:小于或等于46V,供给电机,和L298内部输出端的工作电源,根据电机的额定电压来接。
如果步进电机为5VDC供电,那么VSS和VS可以短接到一起;
VSS和VS两个电源要共地;
L298N使用的过程中,发热较大,最好添加散热片。
如果想自己设计电路实现电机的驱动,可以参考如下电路。
