配电箱保护开关有哪些?配电箱安装要求介绍!
就配电箱而言,大家都很熟悉。因为,在家里,我们便能够看见家庭配电箱。上篇文章中,小编对配电箱的级别种类有所阐述。为增进大家对配电箱的认识,本文将对配电箱里的保护开关以及配电箱的安装要求予以介绍。如果你对配电箱具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、配电箱保护开关
我们自行制作配电箱时,第一步要做的,就是购买配件——在此之前,我们首先要了解配电箱里都有哪些保护开关。
(一)开关种类
1.空气开关
空气开关,简称“空开”(我刚才已经提到过这个词了)。分为三种:1P空开和2P空开,二者的区别是控制对象不同——后者可以同时断开零线和火线,也可以同时对二者提供过载和短路保护(发生故障后自动跳闸);前者只能断开火线(断开1P开关后,零线依然是接通的),只能对火线提供过载和短路保护。
介于二者之间的,是1P+N空开——可以同时断开零线和火线,但是只能对火线提供过载和短路保护。
很显然,2P空开的功能最强大,但是它的宽度是1P空开和1P+N空开的两倍,如果全部使用它,配电箱里装不下。所以需要配合后两者使用——1P+N空开略贵一些,但依然建议用它,毕竟更安全,还能少装一个零排(没有零排,接线更方便)。
主开关必须使用2P空开,大功率回路一般也会用2P(但用的都是漏电开关,下文会说),其余都用1P或1P+N即可。
2.漏电开关
漏电开关是在空开的基础上加装了漏电保护器附件——只有加装了漏电保护器附件的空开,才能改名叫“漏电开关”。
它的主要功能与空开相同,但是比空开多了漏电保护功能——电路中发生漏电时,漏电开关会自动跳闸。
漏电开关的功能更强大,但是尺寸也更大,所以依旧不能大规模使用。一般所有插座回路的开关需要用到漏电开关,其余回路(照明回路和主开关)均使用空开。
漏电开关与空开一样,也分为1P,2P和1P+N,区别也基本和空开一样。唯一不同都是,1P漏电开关可以接入零线,不需要配合零排使用。
(二)配电箱结构与用途
1.结构
配电箱和配电柜、配电盘、配电屏等,是集中安装开关综合配电箱接线指导综合配电箱接线指导、仪表等设备的成套装置。
2.用途
配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。便于管理,当发生电路故障时有利于检修。
二、配电箱安装要求
1、施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配,动力、照明应分别设置。
2、配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:
(1)配电箱采用铁板或其他防火绝缘资料制造,做到通风、散热、防雨、防火。
(2)箱内各种电器,应装置在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内,金属底板应与箱体作电气衔接。
(3)正常不带电箱体金属外壳,底座等必需接零(地),且经过专用端子衔接,并与维护零线接线端子板分设,各电气衔接线应采用绝缘导线,接头牢靠,不得外露。
(4)进、出线必需采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加维护圈,进(出)线应做好防水弯,不得接受外力。
3、总配电箱动作整定值、电器额定值,应与分路开关电器的动作整定值、额定值对应。并装设漏电保护器、总自动开关和分路自动开关。
4、各级配电箱中运用的各种电气元件和漏电维护器应契合国标质量请求。
5、各级配电箱中的漏电维护器,应合理布置,起到分级、分段维护作用。
6、漏电维护器应严厉按产品阐明书运用,并定期停止实验和作好运转记载,对闲置已久和连续运用一个月以上的,应检查实验,合格前方可运用。
以上便是此次小编带来的“配电箱”相关内容,通过本文,希望大家对配电箱内包含的保护开关以及配电箱的安装要求具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
