ad库的路径
图1 安装AD18指定的“Shared D
第1步:打开如图1所示,在安装AD18时,指定的“Share Documents”共享文件路径或者自己特定文件库路径。我在安装时,指定的AD18共享文件路径为:C:\Program Files\Altium。该目录下的文件如图2所示。其中除了AD18主程序文件夹外,剩余的4个文件夹都是自动创建在指定共享文件路径目录下的文件夹。图2中各个文件夹的来源和作用为:
(1)AD18文件夹:是在安装AD18时,如图1所示指定的AD18程序安装位置,即图1中“Program Files”指定的安装路径。在安装时,可以任意指定。在之所以选择C盘系统盘,主要是因为我的C盘是固态硬盘,运行速度快。因此,在安装AD18程序时,建议:把AD18主程序安装到计算机运行最快的硬盘上。
(2)Examples文件夹:是安装AD18程序时,自动创建在指定共享文件路径目录下的文件夹,该文件夹内自动存放了一些AD18的官方实例。
(3)Library文件夹:是安装AD18程序时,自动创建在指定共享文件路径目录下的文件夹,该文件夹自动生成了AD18默认的集成元件库和仿真元件库。
(4)OutputJobs文件夹:是安装AD18程序时,自动创建在指定共享文件路径目录下的文件夹,该文件夹自动生成了AD18默认工程输出文件的配置文件。
Templates文件夹:是安装AD18程序时,自动创建在指定共享文件路径目录下的文件夹,该文件夹自动生成了AD18自带的原理图、PCB、工程、常用接口等模板文件。
图2 AD18共享文件目录内文件夹
第2步:打开如图2所示,Library文件夹如图3所示。除非特殊声明,本系列文章所介绍的元件库默认都放置在共享文件目录下Library文件夹内。从图3可以看出:在安装完AD18后,自带了Altera、Lattice和Xilinx三家知名的FPGA芯片公司的元件库,默认经典的连接器库:Miscellaneous Connectors.IntLib和杂项元件库:Miscellaneous Devices.IntLib,还有Simulation文件夹内的仿真元件库。
图3 AD18共享文件目录Library元件库文
第3步:建议在Library或自建元件库目录下,按照公司名称创建文件夹,把从Altium公司官网下的元件库放置对应公司名称文件夹下。比如:我下载了ISSI公司的DDRII元件库:ISSI_SRAM_DDR-II(P).zip,解压到../Library/ISSI文件夹下后得到DDRII元件库:ISSI SRAM DDR-II(P).IntLib。
第4步:双击“ISSI SRAM DDR-II(P).IntLib”文件或如图4所示通过AD18-->File-->Open-->选择ISSI公司的DDRII元件库的方式在AD18软件中打开文件。弹出图5所示提取元件符号和封装库源文件或安装到本机元件库管理器对话框。该对话框提供两种使用元件库的方式:
(1)生成集成元件库工程模式:单击“Extract Sources”按钮执行此模式,其代表从打开的元件库中提取元件符号库和元件封装库,并生成集成元件库工程。
(2)安装到元件库管理器模式:单击“Install Library”按钮执行该模式,其代表把元件库安装到AD18的元件库管理器中,供其他工程使用。
下面第5步和第6步将详细描述这两种元件库的操作模式。我们可以根据需要自由选择任何一种操作模式,都能使用元件库。
图4 通过AD18打开ISSI公司的DDRII元件
图5 提取元件符号和封装库源文件或安装
第5步:若您想编辑修改元件符号和封装库时,那么,需要单击图5中“Extract Sources”按钮,选择生成集成元件库工程模式。根据库的规模,需要等待不同的时间,观察左下角生产集成元件库工程模式相关的进度条,可以查看进度。等待执行完毕后,单击左上侧“Projects”按钮,显示已经生成的“ISSI SRAM DDR-II(P).LibPkg”集成元件库工程文件及其包含的元件符号库:“ISSI SRAM DDR-II(P).SchLib”和元件封装库:“ISSI SRAM DDR-II(P).PcbLib”。请注意:此时尚未保持集成元件库,在../Library/ISSI/目录内生成了“ISSI SRAM DDR-II(P)”集成元件库文件夹,在该文件夹内仅有元件符号库和封装库两个文件,没有保存集成元件库工程文件。此时,单击AD18界面左上角的保存按钮或执行File-->Save Project命令,弹出保存对话框,一般选择默认的目录,单击“保存”按钮后,执行生成集成元件库模式产生的所有文件。我们按照后续文章介绍的自建元件符号和封装库的操作方法修改元件符号和封装后,导入AD18元件库管理器中即可使用。另外,为了两种操作元件库的区别,我们单击AD18界面右上侧“Libraries”界面下的“Libraries”按钮,弹出元件库管理器,在“Install”标签下,没有导入“ISSI SRAM DDR-II(P).IntLib”元件库。由于我们已经生成了集成元件库工程文件,所以,当单击“Project”标签时,项目工程中的元件符号库和封装库。
第6步:若您想直接使用元件符号和封装库,那么,需要单击图5中“Install Library”按钮,选择安装到元件库管理器模式。此后,没有任何提示,不生成任何文件。单击右上侧“Libraries”界面内“Libraries”按钮,打开元件库管理器对话框,单击“Install”标签页。可以看到“ISSI SRAM DDR-II(P).IntLib”已经导入元件库管理器,可以在其他任何工程中直接使用。
